Le topic de la stabilisation (Xiaomi, Dji...) [Topic unique] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 25-12-2017 à 17:59:06
ça marche bien ?
Marsh Posté le 25-12-2017 à 19:36:38
Est ce que cet ensemble te semble adapté pour faire des visites filmées de bâtiment ?
Marsh Posté le 25-12-2017 à 21:11:46
Je pourrais répondre quand je l'aurais reçu .
Mais c'est censé marcher parfaitement car la gimbal est prévue pour cette caméra.
Normalement oui aucun souci pour filmer une visite de bâtiment car tu peux l'utiliser pour du sport.
Marsh Posté le 25-12-2017 à 23:10:24
mr oizo bis a écrit : Je pourrais répondre quand je l'aurais reçu . |
Je me pose surtout la question en terme de luminosité.
On en reparlera quand tu l'auras reçu
Marsh Posté le 26-12-2017 à 09:40:35
Ca ne devrait pas poser de problème la luminosité pour le stabilisateur .
Sinon il faut aller sur le sujet des caméras.
Je ferai une vidéo a l'occasion.
Marsh Posté le 26-12-2017 à 12:07:35
mr oizo bis a écrit : Ca ne devrait pas poser de problème la luminosité pour le stabilisateur . |
Je vais attendre ton retour d'expérience
Marsh Posté le 26-12-2017 à 13:55:05
Ou peut on trouver des accessoires pour Xiaomi Mijia 4K ?
Les accessoires gopro sont ils compatibles ?
Merci !
Marsh Posté le 27-12-2017 à 14:31:46
Thom39 a écrit : Je vais attendre ton retour d'expérience |
Reçu ce midi et testé dans la foulée. C'est franchement pas mal du tout pour le prix. J'ai testé en intérieur chez moi avec passage coin sombre et coin très très clair, il y a une micro seconde d'adaptation puis après l'image s'adapte aux conditions d'éclairage.
Faut que je trouve un endroit à tester que je mettrai sur youtube car pas envie de faire une visite de mon domicile à des inconnus.
Le combo Yi Mijia 4K + ce stabilisateur (-150€) permet de faire un sacré bond en terme de qualité de filmage et en 4K. On ressent très légèrement les pas de celui qui filme mais le reste c'est nickel sans donner envie de gerber parce que ça bascule dans tous les sens .
dracknight a écrit : Bonjour, |
Mauvais sujet https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 28-12-2017 à 12:46:51
mr oizo bis a écrit : |
Merci pour ce 1er retour, si tu film ton garage / cellier ça me conviendra avec un passage extérieur interieur pour me rendre compte
Marsh Posté le 28-12-2017 à 18:13:09
Il est compatible Yi 4k+ aussi ce stabilisateur ?
Marsh Posté le 01-01-2018 à 18:21:00
Thom39 a écrit : |
Le pire du pire des conditions .
Avec une lumière naturelle, c'est beaucoup mieux.
Désolé pour la durée mais pas envie de faire visiter ma maison .
https://youtu.be/nmNx6CNIB0I
stancw a écrit : Il est compatible Yi 4k+ aussi ce stabilisateur ? |
Pas vu, tu as une photo du port usb sur ta caméra ? Il faut qu'il soit au même endroit que sur la mijia 4k et que la caméra disposent des mêmes dimensions.
Marsh Posté le 01-01-2018 à 23:24:10
Merci à toi
J'ai vu ce que je voulais voir, l'angle de vue permet de se rendre compte des surfaces et la stabilité est bonne.
Par contre la qualité d'image est pas très définit, c'est la compression YouTube ?
Marsh Posté le 02-01-2018 à 11:11:05
C'est surtout que j'ai filmé dans les pires conditions et sur une très courte vidéo, en journée c'est nettement mieux .
Marsh Posté le 05-01-2018 à 11:03:59
J'avais oublié de poster cette vidéo en extérieur https://www.youtube.com/watch?v=BHW-0_3N9L0
Marsh Posté le 18-02-2018 à 16:46:31
mr oizo bis a écrit : Si quelqu'un trouve l'attache circulaire que l'on voit sur cette photo, il aura toute ma gratitude |
Miniabou a écrit : |
Finalement j'ai acheté cet accessoire pas cher sur aliexpress et après quelques coups de dremel (pour arrondir l'intérieur du cercle pour mieux correspondre au stabilisateur et en coupant la 3ème patte celle qui a un écrou) c'est nickel https://fr.aliexpress.com/item/For- [...] 01890.html
Marsh Posté le 01-12-2018 à 15:21:04
Tellement satisfait de mon stabilisateur Xiaomi pour ma caméra Xiaomi 4k que mon frangin a commandé et reçu un stabilisateur pas trop cher. On l'a essayé vite fait chez moi. Pour ma part, j'ai commandé un Dji Osmo Mobile 2 préférant miser sur une marque connue .
Il a commandé un MarSoar Glide 3 axes.
Quelques photos cliquables de l'engin
La boîte bien protégée
Xiaomi Mi Mix 2 installé avec sa coque
Le mode paysage
Le mode portrait
L'application du google play (existante sur iphone)
Ce stabilisateur est assez massif (plus que celui pour ma camera xiaomi). Le mode paysage fonctionne normalement sans souci particulier. Il dispose de 3 modes de stabilisation (normal, tracking d'un objet ou d'une personne, timelapse et panorama). Il est bluetooth afin de se relier au téléphone. Le smartphone est parfaitement maintenu (aucun risque qu'il ne glisse).
Par contre, le mode portait est étrange comme on peut le voir sur les photos. Le smartphone ne se met pas parfaitement à la verticale et pour y arriver il faut l'aligner avec l'axe du stabilisateur et donc perdre une stabilisation sur cet axe, c'est vraiment étrange .
Marsh Posté le 09-12-2018 à 15:34:17
Est-ce que les stabilisateurs permettent de faire des photos sans trépied (notamment celles de nuit qui deviennent vite floues) ou est-ce uniquement pour faire des vidéos ?
Marsh Posté le 17-12-2018 à 14:02:35
Ok merci
Et sinon après utilisation faut-il obligatoirement ranger le stabilisateur ou est-il possible de se balader en le tenant les bras en bas ?
Marsh Posté le 17-12-2018 à 19:57:14
jvachez a écrit : Ok merci Et sinon après utilisation faut-il obligatoirement ranger le stabilisateur ou est-il possible de se balader en le tenant les bras en bas ? |
C'est mieux de ranger je trouve.
Marsh Posté le 23-12-2018 à 15:00:05
>> Dji Osmo 2 << reçu, payé 100€ avec le code 12OSM2
PRESENTATION
C'est donc mon 3ème stabilisateur. J'ai commencé avec le Xiaomi pour mon action cam Xiaomi. J'ai testé rapidement le Marsoar puis maintenant ce Dji Osmo 2.
De suite, la comparaison se fera uniquement avec le Marsoar car le Xiaomi est à mes yeux dans une autre catégorie (plus pratique pour moi qui y suis habitué). Il est à réserver aux personnes qui veulent absolument filmer avec leur smartphone et qui ne veulent pas investir dans une action cam.
Le Dji Osmo est fourni avec une boîte en mousse qui conviendra pour l'embarquer en vacances dans devoir investir dans une sacoche supplémentaire. Son autonomie est de 15h et on peut charger son smartphone avec.
Esthétiquement, il dispose d'une poignée plastique rugueuse non glissante et d'un pas de vis sous la poignée pour trépied. Il est également un peu plus petit que le Marsoar (ce qui n'est pas plus mal pour gagner un peu pour le transport). On note 2 molettes de réglages sur l'arrière et sur le côté.
EQUILIBRAGE
Avant la mise en marche, il faut impérativement commencer par équilibrer le smartphone avec la molette latérale sinon le stabilisateur ne se centrera pas. Pour moi qui vient d'un stabilisateur Xiaomi dédié à mon action cam, c'est perturbant mais s'explique par le fait que le Dji Osmo 2 s'adapte à tout smartphone et oblige donc à régler le centre de gravité. Ce n'est pas long mais il faudra le refaire dès que vous changerez de paysage à portrait ou l'inverse. Si vous restez en permanence en portait ou paysage, nul besoin de régler à chaque fois. Attention aussi à bien une coque et une protection d'écran en verre trempé sur votre smartphone car il n'est pas impossible que l'écran ou la coque ne tape sur une partie du Dji Osmo 2 même si les bords ne sont pas saillants.
MISE EN MARCHE
A la mise en marche, l'idéal est d'installer l'application Dji Go (android ou ios) pour exploiter toutes les fonctions tel que le zoom (que je ne suis pas arrivé à activer sur le Marsoar), les 2 modes de stabilisation marche ou sport, 2 modes de suivi normal (suis le mouvement du Dji Osmo 2) ou activetrack (suis un objet). Tout fonctionne sans souci, les mouvements sont fluides.
Petite note pour le mode portrait, il est possible d'avoir dans le champ de vision le bas du bras de la nacelle si la caméra sur votre smartphone n'est pas tout en haut (comme sur mon Mi Mix 2). Il faudra donc légèrement pencher vers l'avant la nacelle et compenser avec le joystick.
BILAN
C'est sympa mais réservé aux personnes qui n'utilisent pas d'action cam. C'est trop encombrant pour moi et le rendu de mon action cam est supérieur à celui de mon smartphone. J'ai par contre vu que Dji allait sortir un Dji Osmo Pocket avec caméra intégrée https://www.lesnumeriques.com/cames [...] 81085.html , je suis curieux de voir ce que ça donnera car sa taille est mini et si la qualité vidéo est là, ce sera top .
PHOTOS
Gauche Xiaomi, milieu Marsoar, droite Dji Osmo 2
Marsh Posté le 26-12-2018 à 12:58:20
Sur le Osmo Mobile 2, la vis qui est derrière le smartphone elle en censée bloquer quoi ?
Marsh Posté le 26-12-2018 à 16:15:55
jvachez a écrit : Sur le Osmo Mobile 2, la vis qui est derrière le smartphone elle en censée bloquer quoi ? |
Pour verrouiller déverrouiller le mode paysage/portrait.
Marsh Posté le 21-04-2021 à 22:49:54
il n'a pas trop décoller ce TU...
Mais c'est du boulot de garder une FP à jour !
je me permet de poster ici car je suis sur que je vais avoir de retours constructifs !
Je recherche une stab petite et légère pour prendre avec lors des prises de vue en rando (matos image Redmi note 8 pro et bientôt (j'espère) une insta360).
je voulais partir sur l'OM3, mais il ne parait pas fully compatible avec mon redmi note 8 !
vous avez une idée de votre coté ?
Marsh Posté le 25-04-2021 à 21:31:13
Dji osmo sinon une gopro 8 (ou 9) a une stabilisation logicielle impressionnante (c'est mon matos actuel bien moins encombrant).
Marsh Posté le 26-04-2021 à 22:18:24
oui j'hésite avec la gopro car y'a de très bonnes offres actuellement !
mais même en gopro, cela sera avec un gimbal pour un maniement plus agréable et plus smooth !
tu n'as jamais mis ta gopro sur un gimbal ?
Marsh Posté le 27-04-2021 à 07:17:59
C'est inutile, regarde les vidéos sur YouTube, c'est hyper efficace déjà pour un particulier.
Marsh Posté le 12-12-2017 à 15:21:26
Message édité par mr oizo bis le 23-05-2022 à 17:00:44
