changer embout male rca platines mk2 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 31-05-2010 à 09:39:29
Voici un schéma :
Marsh Posté le 31-05-2010 à 10:05:20
il n'y a pas forcément besoin de changer la rca ... déjà il faut l'ouvrir et vérifier qu'un soudure n'a pas lâché auquel cas il suffit de bien mettre en contact les 2 parties à ressouder, appliquer doucement le fer (normalement pas besoin de rajouter de soudure) laisser fondre , enlever doucement le fer et laisser refroidir les pièces sans rien bouger
Ensuite les principes de bases .... étamer (c'est à dire mettre de l'étain sur) les 2 pièces à souder
Donc si tu câbles un fil dénudé, poser le fer sur le fil ajouter un peu de soudure qui doit bien enrober le cuivre retirer le fer, même opération sur les broches de la fiche RCA
ensuite procéder comme décris ci-dessus
toujours éviter l'apport excessif de soudure et les gros pâtés
Marsh Posté le 31-05-2010 à 10:15:50
salut
ok merci pour le schéma je pige mieux ainsi^^^
sinon j'ai démonter la rca en cause et le fil du milieux est couper
par contre aucune trace de soudure??ni sur ce fil,et la masse est juste retenu par genre de clips en fer a désérer(très petit d'ailleurs),ma platine est vielle celà est peux etre du a çà..??
je vais essaier ça ,merci pour votre aide
freetek
Marsh Posté le 30-05-2010 à 16:41:51
bonjour a tous
j'ai fait une recherche avant mais je ne trouve pas de topic qui indique comment remplacer l'embout rca d'un platine
sur ma platine c'est le rca rouge qui ne fonctionne plus(alors qu'il ya 3 jours pas de soucis..)
je sais juste qu'il ya une soudure a effectuer pour le changer
je viens de commander deux rca neuve et un fer a souder
mais je voudrais pas me planter car sinon je devrais changer les cables entier et là ya gros de soudures lol
merci a ceux qui pourront m'aider car mixer avec une voie ,c'est chaud^^^
a bientot
freetek
