CAV/CLV c'est koi pour un DVD+RW ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-10-2003 à 00:51:03
CAV : Constant Angular Velocity
CLV : Constant Linear Velocity
Au début, sur les lecteurs de CDROM "basse vitesse" (en gros, jusqu'au 12x), les mécaniques de lecture étaient toutes des CAV. Le disque tournait avec la même vitesse angulaire quelle que soit la position de la tête de lecture. Un simple calcul mathématique permet donc de voir qu'au centre du CD (au début du CD, donc), le disque tourne lentement en vitesse linéaire et qu'à l'extérieur du CD (à la fin), le disque va beaucoup plus vite. Le débit était donc beaucoup plus important sur la fin du disque qu'au début (c'est d'ailleurs toujours vrai pour un disque dur...).
Mais, au-delà de 12X, les choses se corsent, et le disque va trop vite. Sont donc apparus les premiers modèles CLV où la vitesse linéaire du disque est la même sur toute la surface, donc sa vitesse angulaire varie en fonction de la position de la tête. Mais un lecteur "full CLV" n'a pas de très bonnes performances, car il faudrait alors faire tourner le disque très très vite au début pour conserver une bonne vitesse linéaire.
Aujourd'hui, tous les lecteurs/graveurs sont donc des "partial CAV" : on démarre le CD en CAV aux environs de 14X, puis, arrivé à peu près à la moitié du CD, la vitesse est montée jusqu'à 24/36/48/54x (suivant les modèles) et passe à ce moment en CLV et la rotation du disque ralentit.
Chaque constructeurs possède sa propre interprétation de ce système : le Z-CLV par exemple est un CLV "par zone" (vu chez Teac il me semble, ou bien Sanyo, je sais plus).
Marsh Posté le 17-10-2003 à 13:53:27
| Shooter a écrit : CAV : Constant Angular Velocity |
Merci pour ton exposé
mais le rapport avec les +RW contre les -RW ?
a+
Marsh Posté le 15-10-2003 à 00:26:09
salut
en gros la SEULE diff entre + et -, se situe entre les +RW et -RW dans la gestion du gravage de montage video à la suite.
Il parle de CAV/CLV
C koi exactement.
On peut pas faire de multisession avec un -RW ?
thx
