Quelle carte firewire pour un portable ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 06-01-2009 à 06:13:44
| warner2 a écrit : je pense donc avec un port pour carte express card 54... |
Tu pense ou tu est sur ?
| warner2 a écrit : je ne trouve rien sur le net en vente pour acheter une carte firewire de ce type, pourriez vous m'aider ? |
http://www.touslescables.com/index [...] 4ea&prov=d
Marsh Posté le 06-01-2009 à 23:40:50
lol t'as raison papycool ce serait mieux d'être sur... mais en fait je suis quasiment sur... parce que dans le port express card j'ai une carte en plastique, que Toshiba a mis pour pas que la poussière s'incruste dedans ou que le port s'endomage, c'est donc un vulgaire bout de plastique qui s'enlève, et il a la forme exact d'une express card en 54... je vais jeter un œil a ton lien, merci beaucoup ![]()
Edit : j'en ai vu pas mal des cartes comme celles ci... mais ce ne sont pas des carte express 54... et ne sont donc pas compatible ![]()
Marsh Posté le 07-01-2009 à 03:35:38
| warner2 a écrit : |
Pourtant sur le lien c'est précisé ceci :
| Citation : Caractéristiques : |
Marsh Posté le 07-01-2009 à 10:36:51
Cela voudrait dire que l'on peu mettre du 34mm dans un port de 54, c'est pareil ?
Marsh Posté le 07-01-2009 à 10:56:48
| warner2 a écrit : Cela voudrait dire que l'on peu mettre du 34mm dans un port de 54, c'est pareil ? |
Oui, mais pas l'inverse.
On ne peut pas mettre une 54mm dans un emplacement 34mm, mais on peut mettre une 34mm dans un emplacement 54mm.
http://en.wikipedia.org/wiki/ExpressCard
| Citation : ExpressCard supports two form factors, ExpressCard/34 (34 mm wide) and ExpressCard/54 (54 mm wide, in an L-shape) — the connector is the same on both (width 34 mm). Standard cards are 75 mm long (10.6 mm shorter than CardBus) and 5 mm thick, but may be thicker on sections that extend outside the standard form — for antennas, sockets, etc. The 34 mm form factor cards fit into both 34 mm and 54 mm card slots via a diagonal guide in the rear of the 54 mm slot that guides the card to the connector. The 54 mm card will fit in only a 54 mm slot. |
Marsh Posté le 27-01-2009 à 18:26:47
bonjours,
Je reviens poser une question. Je voudrais savoir si je peux mettre cette carte dans mon port express card : http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1 merci ![]()
Marsh Posté le 27-01-2009 à 22:20:43
| warner2 a écrit : bonjours, |
Non, c'est une carte PCMCIA, et non Expresscard.
Marsh Posté le 28-01-2009 à 11:39:15
Ah ! je pensais que précédement tu me disais que je pouvais mettre du PCMCIA dans du Express, pas grave j'avais mal compris. C'est hors de prix pour les ports express card !
Marsh Posté le 28-01-2009 à 11:56:47
| warner2 a écrit : Ah ! je pensais que précédement tu me disais que je pouvais mettre du PCMCIA dans du Express, pas grave j'avais mal compris. |
Non, je disais qu'on pouvait mettre une expresscard 34 dans un emplacement 54, mais pour une PCMCIA, c'est différent.
Marsh Posté le 05-01-2009 à 18:29:34
Bonsoir à tous !
J'ai un ultra portable toshiba U400 et je pense donc avec un port pour carte express card 54... je ne trouve rien sur le net en vente pour acheter une carte firewire de ce type, pourriez vous m'aider ? Merci
