Ventilateurs 50 mm - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2011 à 21:15:58
Haha, bon courage ![]()
Pour le Sunbeam, un roulement à bille avec un MTBF de 30000h, ça sent la coquille Pc-look (sur la durée de vie ou le roulement ?)
Il y a le Rasurbo sinon http://www.docmicro.com/pieces/Ras [...] _8348.html
ou le Papst, un peu plus épéais (15mm) http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 81_fr.html
pourquoi les as-tu exclus ?
Le Revoltec a l'air d'avoir un design de pales sympa...
Sinon http://fr.farnell.com/jsp/search/b [...] %3D1001301
Sunon Maglev, NMB Mat, ADDA...
Marsh Posté le 25-05-2011 à 22:22:45
Oui je n’avais pas fait attention que PC-Look annonce 30.000 heures pour le Sunbeam ce qui correspond à du Sleeve.
Les caractéristiques officielles : http://www.sunbeamtech.com/PRODUCTS/fan/OEMFAN.HTML
Il y a donc une erreur comme tu dis, sur le type de roulement ou le MTBF.
Et l'épaisseur est de 15 mm.
Le Papst est plus cher et tourne vite : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 81_fr.html
Concernant le Rasturbo, t'as vu la taille du rotor sur la photo PC-Look ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 52_fr.html
Marsh Posté le 25-05-2011 à 22:29:01
La photo représente plutôt le modèle 40mm je pense, chez DocMicro la photo est différente : http://www.docmicro.com/pieces/Ras [...] _8348.html
et c'est un "ball bearing" http://www.rasurbo.com/pdf/rasurbo [...] silent.pdf
Marsh Posté le 25-05-2011 à 22:39:00
Seul le 50 mm serait à roulement à billes ?
Cette fois-ci chez moi c'est pour une utilisation à la verticale !
Moi ce qui m'intéresse, c'est une bonne plage d'utilisation et une absence de bruits mécaniques.
Il faudrait tous les commander pour les tester, les renvoyer en n'en gardant qu'un.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 07:06:34
+1
Tu risques d'avoir une turbine suraigüe avec certains
Pas moyen de modifier légèrement le boitier pour mettre au moins un 80mm ?
Marsh Posté le 26-05-2011 à 10:19:07
Je rajoute un 80 mm en extraction au niveau de la grosse grille (avec ma carte mère 775, ça tombe au dessus du CPU
Mais pour canaliser un flux d'air sur le chipset GeForce 9300, je ne peux compter que sur un 50 mm à l'arrière (avec grille en nids d'abeilles tronçonnée).
Un 60 mm ne passerait pas.
http://www.caseumbau.de/index.php? [...] /test724_1
http://www.avforums.com/forums/14369908-post42.html
Marsh Posté le 26-05-2011 à 17:28:33
Et dans l'espace entre l'alim et la paroi, pas moyen de mettre un ou plusieurs 60mm ? Ca ferait un flux d'air "latéral", genre Antec ISK...
Est-ce faisable/souhaitable ?
Sinon deux gros trous dans le couvercle, et 2 120mm ![]()
Marsh Posté le 26-05-2011 à 18:29:45
Pas bête l'idée d'une série de 60 mm.
Mais déjà la grille latérale ne fait pas toute la hauteur car se limite à moins de 3 cm (faudrait tout tronçonner).
Et puis le graveur et le disque dur empiètent sur la moitié de la longueur.
Par contre, je pourrais éventuellement caser un deuxième 50 mm.
Sauf que c'est là que je fais passer le faisceau 24 pins.
Au fait, l'épaisseur du ventilateur d'origine du boîtier fait 15 mm.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 18:49:58
Le silence vaut bien un petit découpge
En découpant et élargissant l'espace du 50mm d'origine, il n'y a pas moyen de mettre un 60mm (je ne vois pas bien ce qu'il y a en dessous) ?
Marsh Posté le 26-05-2011 à 19:17:56
L'angle de la carte mère...
Marsh Posté le 26-05-2011 à 19:29:17
Je cisaille ?
Non mais un bon 50 mm ça devrait gazer un peu, non ? A condition de trouver le bon !
Marsh Posté le 26-05-2011 à 19:42:31
Boaf, j'ai des 40mm "modernes", ça souffle pas de masse, et des 50mm des années Pentium, qui font un boucan dingue ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 26-05-2011 à 19:51:03
J'arriverais à me contenter d'un 50 mm qui ne souffle pas des masses.
C'est juste pour éviter un refroidissement passif du chipset vidéo. Des fois, faut pas grand chose.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 19:54:45
J'ai eu un 9400, j'ai pas trouvé que ça chauffait plus que mon G45, au contraire même, mais le radiateur était un peu mieux dimensionné... s'il s'agit juste de refoidir le chipset, ça devrait aller en effet ![]()
Marsh Posté le 26-05-2011 à 20:05:55
Bon je choisis lequel ?
Le plus joli ??
Tous ???
Marsh Posté le 26-05-2011 à 20:10:00
Tous et tu renvoie ceux qui ne conviennent pas
Difficile de faire un choix, vraiment... j'aurais peut être été vers le Scythe ou le Fractal pour la réputation, mais au hasard ![]()
Marsh Posté le 26-05-2011 à 20:20:56
Quand tu regardes les décibels annoncés par Fractal pour son 50 mm par rapport aux autres dimensions, ça fait un peu peur. ![[:minipinguin] [:minipinguin]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/minipinguin.gif)
Marsh Posté le 26-05-2011 à 20:24:13
http://www.fractal-design.com/?vie [...] =4&prod=14
Marsh Posté le 26-05-2011 à 20:32:42
Le 40 mm est annoncé pour 13 dbA à 4000 RPM.
Le 50 mm est annoncé pour 19 dbA à 3500 RPM.
Le 60 mm est annoncé pour 19 dbA à 3000 RPM.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 20:36:33
Et un 40mm placé sur le chipset directement, ça ne suffirait pas ?
(auquel cas Noiseblocker a des modèles silencieux paraît-il)
Le 50mm d'origine est si mauvais que ça ? Je ne peux que supposer
Marsh Posté le 26-05-2011 à 20:41:00
Il émet quelques crépitements mécaniques.
Le radiateur chipset est en partie masqué par le graveur.
Et puis quel 40 mm avec roulement à billes ?
J'avais eu le 140 en Fractal qui était très silencieux au niveau du souffle (9 dbA à 800 RPM).
Pour que leur 50 mm soit silencieux, je suppose qu'il ne faudra pas le faire tourner à plus de 2000 RPM.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 20:46:28
Et chez Farnell, il n'y a rien d'intéressant ? Dans les Sunon, il n'y en a pas avec le roulement "maglev" ? J'ai un 2cm Sunon Maglev, il doit tourner à une vitesse folle mais ça reste assez silencieux (c'est un modèle 5V)
Pourquoi un roulement à billes sinon, il ne va pas tourner à l'horizontale ?
Sinon un 60mm, dehors ![]()
Marsh Posté le 26-05-2011 à 21:17:33
| Math466 a écrit : Et un 40mm placé sur le chipset directement, ça ne suffirait pas ? |
Horizontale, non ?
De toute façon, comme expliqué, ça ne passe pas.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 21:31:44
Le seul endroit où ça passe (en haut, entre le radiateur et les connecteurs arrières), les ailettes ne sont pas dans le bon sens :
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] x-wifi.htm
A gauche, le troisième Sata (uniquement sur la révison 2) et le disque dur ne laisse pas une hauteur suffisante.
A droite, le radiateur CPU.
En bas, les ailettes ne sont pas dans le bons sens, et puis y'a la mémoire.
Non mais c'est chaud dans un mini boîtier. Avec un cloisonnage, je pense canaliser le flux du 50 mm directement vers le radiateur chipset qui sera traversé de gauche à droite pour être aidé par le ventilateur CPU de 80 mm monté en aspiration (extraction boîtier), et surélevé du radiateur CPU pour aspirer aussi depuis le radiateur du chipset : une jupe sur le ventilateur CPU, mais ouverte sur la gauche pour également aspirer au niveau du radiateur chipset.
Ca devrait gazer, sauf que pour bien faire, il me faudrait boucher les aérations du boîtier, afin de concentrer le flux d'air.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 21:45:06
Le 50mm sera donc en extraction (comme d'orgine) ? Si oui, tu risques de perturber le flux en tentant une aspiration par le ventilateur cpu, non ?
Selon la vitesse des deux ventilateurs, le 50mm risque de se retrouver en aspiration ![]()
Marsh Posté le 26-05-2011 à 22:22:40
Je monte le 50 mm en aspiration bien sûr !
Le 80 mm en extraction boîtier mais en aspiration sur le radiateur CPU. ![]()
Marsh Posté le 27-05-2011 à 07:12:18
Oui, mieux comme ça
Mais du coup, y a-t-il réellement besoin du 50mm ? En découpant la grille pour faciliter le passage de l'air, est-ce que ça ne suffirait pas ? Quitte à faire varier légèrement la vitesse du 80mm selon la température extérieure (été/hiver) ?
Enfin si tu en es au même point que moi, et que tu n'as toujours pas trouvé de 80mm qui soit inaudible à l'horizontale sans être enfoui dans un boitier...
Marsh Posté le 27-05-2011 à 08:25:46
Pour le ventilateur, ce sera le F8 en 5 V qui est quasiment inaudible. Avec un 50 mm pour aider la ventilation du boîtier, le tout avec des tensions fixes.
Marsh Posté le 19-06-2011 à 07:13:38
F8 monté, et les températures du CPU sont correctes.
Pour le GPU c'est un peu limite (65° en IDLE), mais sur cette carte, il a tendance à chauffer.
Je vais simuler le petit souffle d'un 50 mm pour voir si les températures évoluent.
Marsh Posté le 27-06-2011 à 15:32:28
Et oui elles évoluent : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t7954145
| bibir a écrit : Et comme ventilateur, voici ceux que j'ai repérés : |
Commandé. ![]()
Marsh Posté le 27-06-2011 à 15:32:44
Ah tu as choisi celui-là... (rien de péjoratif)
Tu me diras ce qu'il vaut
Marsh Posté le 27-06-2011 à 15:35:51
Bien sûr !
Et s'il va bien, je n'en commande pas d'autre chez PC-Look.
Marsh Posté le 27-06-2011 à 16:18:57
Pour une belle finition, on peut prévoir de jolies petites grilles de type brins d'acier :
Chrome : http://fr.farnell.com/multicomp/mc [...] dp/1629406
Ou noires : http://fr.farnell.com/multicomp/mc [...] dp/1629407
Marsh Posté le 27-06-2011 à 16:53:05
Ma femme vient de me dire qu'elle en veut une car son chat ballade sa queue un peu partout.
Marsh Posté le 05-07-2011 à 15:56:49
Je vais retirer le Fractal Design au point retrait.
Marsh Posté le 25-05-2011 à 01:50:12
Salut, qui connait les ventilateurs 50 mm ?
C'est pour l'arrière de mon boîtie CS-160 (marque Aplus) que je compte découper pour caser une grille en brins d'acier, afin de favoriser le passage d'air : http://fr.farnell.com/multicomp/mc [...] dp/1629407
- le Fractal Design : http://www.ldlc.com/fiche/PB00107918.html
avantages : RPM plus faibles que les autres, réputation du fabricant.
inconvénient : épaisseur 10 mm.
- le Sunbeam : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 54_fr.html
avantages : Ball Bearing pour cette version, épaisseur 15 mm.
inconvénient : Sunbeam n'est pas un fabricant spécialiste de ventilateurs.
- le Revoltec : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 16_fr.html
avantages : la plage, et le centre du rotor semble plus petit que les autres (à bruit de rotation identique, le souffle devrait être plus important).
inconvénient : épaisseur de 10 mm.
- le Scythe Mini Kaze : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 00_fr.html
avantage : réputation ?
Voilà, des avis ?
Math, je sais que tu n'aimes pas Revoltec !
A tout hasard, si quelqu'un connait les tensions de démarrages des 3 premiers !
Message édité par bibir le 06-07-2011 à 04:35:48
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
