Carte Sound Blaster Audigy ES trop large [pb résolus (ma faute)] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 07-07-2004 à 21:16:37
| Onegai a écrit : Que puis-je faire pour remedier a ce problême ???? |
convient aussi bien au métal qu'au plastique. et en plus tu as le choix de la couleur :
(dsl j'ai pas pu m'en empecher
(c'est étrange quand meme ce problème... tu es sur que la carte est bien enfoncée ? en tous cas ne la laisse pas branchée si elle tient en équilibre
Marsh Posté le 07-07-2004 à 21:20:41
LOL, je ne doutais pas d'une blague de ta part telle que celle si MDR !!!!
Mais voila le problême est bien réelle la carte est enfoncé a son max comme tt autre carte dans son port PCI mais dépasse d'un demi centimètre ce qui m'empêche totalement de la vissé donc il faudrait au moins la fixé mais j'ai aucune idée pour.
J'atend vos suggestions SVP ![]()
Marsh Posté le 07-07-2004 à 21:26:59
ça métonne quand meme, jamais personne n'a parlé de ce problème...
si tu te sens l'âme d'un bricoleur : une vice un peu plus grande et une bonne rondelle ou un écrou devraient faire l'affaire ?
Marsh Posté le 07-07-2004 à 21:38:03
Oué c'est pas bête avec un écrou bon de un demie centimètre lol ...
oué pace que sinon en vissant avec vis tt seul la carte sort de son port puisque appuie en diagonale pas la vis.
Bah demain je vais essayer avec écrou voir double écrou sa feras surrement l'affaire Meric BoBoToTo ![]()
Marsh Posté le 07-07-2004 à 23:34:56
ReplyMarsh Posté le 08-07-2004 à 20:43:00
Problême résolu enfaite tu vois la petite pastte en metal qui permet de vissé la carte a son opposé il il y a un affinement de cette patte métalique qui est faite pour rentré dans le carter de la tour a coté de la carte mère et bien il ne tombait pas en face du trou oblongue et donc empêchais l'enfichage totale de la carte
Du coup j'ai tordu un tt piti peu la patte en metal et la carte s'est enfiché totalement j'ai pu vissé normalement et plus de faut grésillment dans mes enceinte MDR c'est magnifique ![]()
Marsh Posté le 08-07-2004 à 21:03:15
Marsh Posté le 07-07-2004 à 21:01:21
Bah voila c'est tout bête ma carte son Créative Sound Blaster Audigy ES est trop large et dépasse d'au moins un demi centimètre ce qui m'empêche son visage pour la maintenir correctement sur le port PCI...
Parfois elle bouge et tombe sa fait sauté mon son et mes enceintes, ce qui est asser inquiètant au vu des problêmes que cela pourais produire au sain de mon PC, des périphéries (carte son et enceintes) ainsi qu'à l'instabilité de Window avec cette périphérie intérompu subitement...
La taille est-elle normal ????
Tour au format ATX ainsi que carte mère mes deux autres cartes réseaux et graphique sont vissé normalement dc ?????
Message édité par Onegai le 08-07-2004 à 21:07:37
