quelle materiel pour carte sat et installation? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-07-2004 à 11:58:14
| bob2674 a écrit : bonjour |
UP
persone n'a déjà fait cette installation?
Marsh Posté le 09-07-2004 à 11:59:55
J'ai déjà vu de tels systèmes fonctionner.
Généralement dans les progs tu dois configurer des têtes LNB, et dans certains tu peux en configurer plusieurs...
Marsh Posté le 09-07-2004 à 14:20:28
[citation=669741,0,3][nom]Hafrexx a écrit[/nom]J'ai déjà vu de tels systèmes fonctionner.
Généralement dans les progs tu dois configurer des têtes LNB, et dans certains tu peux en configurer plusieurs...[/citation
oui mais quand tu prog il retrouve pas les 2 tete helas
il en trouve q'une à moisn que j'ai mal configurer...
Marsh Posté le 09-07-2004 à 14:22:26
Je serais toi, je me plongerai à fond dans les conf ![]()
Marsh Posté le 10-07-2004 à 00:29:52
Il te faut un démodulateur capable d'envoyer un ordre(une tension d'environ 22Volts si mes souvenirs sont exacts) au bloc pour que l'alimentation soit aiguillée vers un LNB ou vers l'autre (ces 22Volts in ou off)parce que si tu alimentes tes deux LNB en même temps,ils fournissent les mêmes plages de fréquences avec des chaînes différentes:c'est ingérable.
Le problème est le suivant:une carte possède-t'elle cette propriété?.A voir sur la notice.
Il ne faut pas oublier non plus que les polarisations horizontales et verticales doivent être gérées par deux tensions différentes.Cette fonction là est sans doute prévue par une carte destinée au satellite.
Marsh Posté le 10-07-2004 à 01:15:40
Désolé,ce n'est pas 22Volts mais 22KHz:c'est la commutation DISEqC(l'heure tardive est perturbante).
Les commutations Horizontale/Verticale tournent autour de 13/18V.
Marsh Posté le 10-07-2004 à 08:47:14
J'ajoute que ce 22KHz gère en plus la sélection des bandes basses et hautes et la gestion d'un moteur.
La différence réside dans la façon d'utiliser cette fréquence(le protocole).Un démodulateur(ou une carte) a beau générer cette fréquence (pour un LNB universel,c'est obligatoire),s'il ne possède pas ces protocoles,c'est fichu pour la gestion d'une double tête et d'un moteur à moins d'un boîtier externe (il me semble que ça existe).
Marsh Posté le 07-07-2004 à 15:32:19
bonjour
j'ai une parabole avec un monobloc et 2 tetes
je peux donc recevoir astraet hotbird
ma question est quand j'installe uen carte sat il me reconnait qu'un seul satellite qu'est ce qu'il faut qeu je rajoute ou alros quelle carte sat je doit prendre
ps : il doit y avoir un pb de disceq mais je m'y connait pas trop
