Montage/cablage arrivée d'antenne - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-03-2015 à 11:43:41
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Discussions vers la categorie Video & Son par Fdaniel
Marsh Posté le 09-03-2015 à 12:20:04
ReplyMarsh Posté le 09-03-2015 à 15:45:15
du simple cable d'antenne ira tres bien, perso c'est surtout avec les connecteur que j'estime qu'il faut de la bonne qualité (je fais mes cable moi meme, un bon connecteur en metal et on à pas de soucis de connexion/deconnexion à tous va)
par contre l'amplis je te le conseil fortement, surotut si tu à une bonne distance de cable à installer ![]()
Marsh Posté le 09-03-2015 à 19:16:54
| chtit a écrit : |
+1, si il y'a une grande longueur de câble à prévoir, mieux vaut mettre un ampli en amont.
Marsh Posté le 10-03-2015 à 11:41:11
ça m'arrange pas ce que vous me proposez
SAUF ! si il y a des amplis de très petites tailles qui iraient se loger derrière le placo, coincé entre le dit placo et l'isolation ?
J'imagine que ça doit chauffer donc ma solution a de fortes chances de foutre le feu mais sait-on jamais...
Dans les faits, j'aurais un câble de 3m maximum et un autre de disons 30-35m
Marsh Posté le 10-03-2015 à 19:09:06
| Omar Cheifrai a écrit : ça m'arrange pas ce que vous me proposez |
Oui, 30-35m, il risque de y avoir de la perte sans ampli (donc des chaines manquantes)...
Sinon un ampli antenne, ça ressemble à ça : http://www.amazon.fr/Atp332-Ikusi- [...] li+antenne
Il faut le brancher sur secteur donc il faut quand même qu'il reste accessible (derrière le placo, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, ou alors dans une boite démontable, pour pouvoir y accéder en cas de soucis).
En théorie, on fait : antenne > ampli antenne directe dans les combles au plus proche de l'antenne (pour que l'ampli amplifie un signal propre, et pas trop dégradé) > longs câbles vers les TVs...
Ce qu'il faut éviter : antenne > long câble > ampli antenne > longs cables <= (quand le signal arrive à l'ampli il as déjà subit des pertes).
Marsh Posté le 11-03-2015 à 06:53:31
Commences par essayer sans.
Tu es en appartement en immeuble collectif ou maison individuelle ??
Parce que en appart un ampli il y en a certainement déjà un et ça suffira et si tu es branché sur un réseau câblé, vu la puissance du signal, tu peux même mettre 5 câbles de 30 m y aura aucun soucis.
Marsh Posté le 11-03-2015 à 13:12:59
| Elias de Kelliwich a écrit : |
Ok je vais regarder ce qu'il se fait en ampli si jamais.
Marsh Posté le 11-03-2015 à 13:18:20
| aout2012 a écrit : |
Bien entendu, je vais tenter le coup avant en "volant" mais faut que je trouve un teloche supplémentaire pour tester.
Sinon c'est un appartement dans un immeuble donc j'imagine que l'ampli en amont doit envoyer la purée suffisamment pour 2 TV mais le doute m'habite ...
Dans la gaine technique dans le couloir, y a déjà une arrivée qui tombe sur un répartiteur pour environ 12 sorties. Donc y aura surement de la perte à l'arrivée dans l'appart ![]()
Marsh Posté le 12-03-2015 à 07:25:50
| Omar Cheifrai a écrit : Bien entendu, je vais tenter le coup avant en "volant" mais faut que je trouve un teloche supplémentaire pour tester. Dans la gaine technique dans le couloir, y a déjà une arrivée qui tombe sur un répartiteur pour environ 12 sorties. Donc y aura surement de la perte à l'arrivée dans l'appart |
Bien sûr que non, si ton signal est au max ( + de 90%) sur ta télé actuellement branchée, y a aucun problème. ( tous les tuners TNT on un indicateur de la force et qualité du signal ) De plus il est fréquent qu'en résidence, il y ait une seule antenne avec un gros ampli pour alimenter plusieurs bâtiments.
Marsh Posté le 12-03-2015 à 10:19:43
Déja, oublie les prises en "T" comme tu as mis en photo. Elles ont rarement une adaptation d'impédence, du coup ton arrivée d'antenne va "voir" une impédance de 32ohms au lieu de 75 : toute ton installation va faire 'antenne' pour les parasites.
De plus, oublie les connecteurs 9,52 pour ton installation : ils sont utiles uniquement à deux endroits : d'un coté sur la prise dans le mur, et pour la rallonge qui va à la TV. Pour le reste, fiches "F" obligatoires.
Je pense que dans ton cas, un ampli n'est nullement nécessaire, du moment que tu fais les choses proprement.
Tu peux aller faire les courses :
- Un répartiteur d'antenne blindé TV/SAT en fiche F (10€ env.)
- Du cable 17 ou 19vatc (je pense que 19 suffit). Ne surtout pas acheter de rallonge toute faite, car le cable est souvent de mauvaise qualité.
- des fiches "f" à visser
- une prise en saignée ou saillie pour la pièce qui va recevoir la tv
- un boitier encastrable double pour ta prise actuelle. Dans le deuxième boitier, tu mettras le répartiteur. Un petit cache sera vissé dessus pour le cacher.
Marsh Posté le 12-03-2015 à 11:17:35
Je garde vos commentaires et idées précieusement. Merci
Je vais m'inspirer de ton plan de bataille guimo33 !
Marsh Posté le 04-03-2015 à 16:28:04
j'ai dans l'idée pour mon appartement de "doubler" l'arrivée d'antenne pour partir dans deux pièces distinctes.
Actuellement, la prise arrive dans le salon (logique) mais j'aimerai "diviser" le signal avec une prise ou un connecteur comme celui ci dessous par exemple
Le tout sans amplificateur ...
Avant de passer les câbles et faire des saigner, c'est jouable ou l'amplification est obligatoire ?
Quel type de câble serait nécessaire ? (j'y connait quedal mais on m'a dit que tous les câbles ne se valent pas.
Y a t'il une distance maximale pour ce type de cable sans perte ?
Merci aux experts HFR que c'est pour ça que j'aime ce forum !![[:saad fraug:5] [:saad fraug:5]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/5/saad fraug.gif)
Message édité par Omar Cheifrai le 04-03-2015 à 16:29:22
rien | http://www.radiomeuh.com
