Envoyer signal vidéo sur TRES vieille TV avec juste une prise antenne - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 06-11-2014 à 22:47:33
Peut-être un problème de standard PAL / SECAM / MESECAM / NTSC en entrée et / ou en sortie du modulateur.
Pour 40 €, pourquoi ne pas avoir choisi un téléviseur avec prise Péritel ?
Marsh Posté le 06-11-2014 à 23:07:52
| IBM360 a écrit : Peut-être un problème de standard PAL / SECAM / MESECAM / NTSC en entrée et / ou en sortie du modulateur. |
Arf, parce que j'ai adoré le design et que la télé m'a couté 5€. Alors je me suis laisser tenter. je me demande si le principe de ce genre de modulateur est déjà bon à la base...
Marsh Posté le 06-11-2014 à 23:42:28
Je pense que soit :
- le circuit de synchro de ta TV est HS (le plus probable)
- tu as une tv couleur qui fonctionnait avec le systeme de synchro à bouteilles (mais je suis pas sur qu'elle soit couleur)
- ton modulateur est en 60hz (vérifie dans la doc...) ntsc
Si tu envoie du pal dans une tv n&b ou secam, tu aurais une image noir et blanc, mais elle serait bien positionnée.
Marsh Posté le 06-11-2014 à 23:55:13
| guimo33 a écrit : Je pense que soit : |
Merci pour ta réponse !
A priori elle est noir & blanc, enfin je devine. Et j'imagine donc que si c'est l'option 1, je n'ai plus qu'à m'en servir pour de la déco...
Je vais qd mm aller regarder la doc du modulateur, mais vu comment l'image apparait toute déformée/brouillée...
Petite précision, je dois tourner les boutons des chaines pour trouver le signal manuellement. Quand elle ne recoit rien, la neige est "parfaite", pas de déformation, rien. Quelque fois j'entend le son. Et puis après l'image peut apparaitre, a mesure que je tourne, jusqu'au résultat évoqué précédemment, un joyeux foutoir, en noir et blanc, mais surtout un joyeux foutoir.
En tout cas, merci pour ton aide guimo33 !
Marsh Posté le 07-11-2014 à 10:48:59
| sebml a écrit : je dois tourner les boutons des chaines pour trouver le signal manuellement. Quand elle ne recoit rien, la neige est "parfaite", pas de déformation, rien. Quelque fois j'entend le son. Et puis après l'image peut apparaitre, a mesure que je tourne, jusqu'au résultat évoqué précédemment, un joyeux foutoir, en noir et blanc, mais surtout un joyeux foutoir. |
Essaie de rechercher la fréquence de butée à butée.
Marsh Posté le 06-11-2014 à 22:33:19
Désolé de commencer par ça, et j'ai beau avoir cherché impossible de trouver une réponse.
Ca fait longtemps que je cherchais, et j'ai finalement trouvé une télé "à l'ancienne" sur une brocante. Quand je dis à l'ancienne, c'est a priori un truc des années 70, arrondi, qui fonctionne encore mais avec un seul moyen d'envoyer un signal vidéo, une prise antenne RCA.
J'ai donc acheté un truc Marmitek : http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] MegaView20
Je me suis dit, avec ça, je serais le roi du pétrole, je pourrais même envoyer le signal vidéo de ma megadrive dessus.
Or, depuis la reception du modulateur, j'arrive vaguement à faire les branchements, et en tournant les petits boutons, à trouver un semblant de video et son. Mais evidemment, inexploitable, c'est tout tordu, on distingue a peine.
Mes questions sont simples :
1. Y a-t-il une erreur dans mes branchements ?
2. Ce type d'image signifie un signal trop faible ? si oui, faut il autre chose ?
Et plus globalement, est-ce peine perdue de trouver un moyen d'envoyer un signal vidéo sur un tel téléviseur ? je me voyais déjà regarder un vieux startrek ou un happy days dessus...
Merci de votre aide !
Message édité par sebml le 06-11-2014 à 22:41:19
https://milesandlove.com
