ampli HC + pc de bureau = quel branchement numérique ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-06-2012 à 11:16:21
normalement, le HDMi devrait convenir. Il faut par contre que tu aie activé l'option de son hdmi dans le bios, et que le driver (fourni avec la carte graphique) soit bien installé...
Marsh Posté le 22-06-2012 à 12:46:36
Il faut savoir que la majorité des cartes mères possède une sortie SPDIF non connectée.
Il suffit d'y plugger un connecteur ds ce genre là, et on se retrouve avec une sortie numérique
http://www.materiel.net/accessoire [...] 31215.html
Marsh Posté le 22-06-2012 à 13:11:59
Mais le HDMI est meilleur pour le 5.1, alors que le SPDIF ne gère que deux canaux ou du stream Dolby Digital / DTS.
Marsh Posté le 22-06-2012 à 14:05:46
Le SPdif transmet le son en 5.1 DTS ou DD ou en stéréo suivant le codage de la source.
Marsh Posté le 23-06-2012 à 13:43:29
merci pour vos coms
j'hésitais entre une carte mère ayant optique et coaxial, et un autre ayant hdmi et optique, mais comme j'ai déjà du hdmi avec ma carte graphique, j'opte pour la première comme ça j'ai davantage de connection numérique
et puis j'ai lu que ce sont plutôt les logiciels (power dvd, ffdshow...) qui savent traiter le son. Par exemple le spdif peut envoyer du 5.1 mais compressé, donc baisse de qualité, alors que le hdmi l'enverrais dans sa totalité.....m'enfin bon...je lis tout et son contraire....j'y comprend pas grand chose
j'ai pas trouvé un seul site qui te dise "oui ou non", c'est "possible ou pas possible", ou vaut mieux ça ou ça...à chaque fois on retombe sur des données d'ingénieur du son et d'informaticien....entre la vision htpc et hc, et le pc gamer ou multimédia....y'a personne qui a un pc branché à un ampli on dirait ...un truc de guedin....
et ma caboche au bout de 1000 ans de lectures dit "stop mon gars, déjà que tu t'en fous et que ça te gave, va faire autre chose que de devenir ingé son, y'a du soleil dehors"
vaut mieux en ![]()
Marsh Posté le 24-06-2012 à 17:24:20
"Par exemple le spdif peut envoyer du 5.1 mais compressé, donc baisse de qualité, alors que le hdmi l'enverrais dans sa totalité"
N'importe quoi
Si tu envoies du DD 5.1 ou du DTS via spdif ou hdmi, c'est exactement la même chose en sortie.
Par contre le spdif étant bcp + vieux que le hdmi, tu ne peux pas y faire transiter les récents flux HD, car limité en bande passante.
Marsh Posté le 25-06-2012 à 08:49:44
| WhyMe a écrit : "Par exemple le spdif peut envoyer du 5.1 mais compressé, donc baisse de qualité, alors que le hdmi l'enverrais dans sa totalité" |
Le SPDIF ne gère que du "stream DTS ou Dolby", c'est à dire le flux compressé tel qu'il est encodé sur le support.
Alors que le HDMI gère directement un certain nombre de canaux PCM (d'ou le fameux "HD" ), ce qui fait qu'il peut être utilisé dans le cadre d'un jeu avec des effets par exemple, alors qu'en SPDIF, seule la bande son du jeu pourra être en x.1
Marsh Posté le 25-06-2012 à 15:31:21
Le HDMI n'envoie que ce qui est codé sur le support.
Tous les supports, DVD, BR, Jeux, ect. , sont compressés.
Le son HD est uniquement un "technologie" marketing sortie en même temps que les écrans HD.
Personne, ici, n'a une installation audio capable de faire la différence entre un enregistrement standard et HD si toutefois on peut faire la différence.
Je demande aux extraterrestres de s'abstenir de répondre à ce fil.
Marsh Posté le 25-06-2012 à 15:59:29
Tu n'a pas compris ce que je veux dire Arsène
Quand tu joues à un jeu sur PC, les sons (avant, arrière, droite, gauche...) sont générés à la volée. Comme le HDMI a la possibilité de gérer 5 canaux PCM + caisson, il est possible de faire transiter ces sons.
En spdif, il n'est possible que de faire transiter que deux canaux en PCM. Le 5.1 en SPDIF utilise un stream qui doit être préalablement encodé en DTS ou Dobly Digital. Il faudrait ajouter un tel encodeur au jeu vidéo, ce qui couterai cher (licences), occuperai le CPU etc...
Marsh Posté le 25-06-2012 à 16:09:23
| gonorrher a écrit :
Quelle est la référence de la carte graphique que tu souhaites utiliser ?
Marsh Posté le 18-06-2012 à 20:18:50
Salut tout le monde
) : optique, coax, hdmi
je poste ici sans trop savoir, mais mon problème se situe entre plusieurs rubriques...
je monte un pc de bureau, donc je vais acheter une carte mère (en atx), garder une ancienne carte graphique et d'après les sorties que je vais avoir je vais relier le pc a un ampli onkyo TX-SR608 avec enceintes jamo S606 hcs3 (5.1)
j'aimerais que les branchements soient en numérique....car mon ampli possède des connections numériques (normal après tout
Les cartes mères du moment proposent presque toutes des sorties 5.1 ou 7.1 MAIS elles n'offrent pas toutes des sorties optique ou coaxial (c'est rare d'ailleurs) ou hdmi
questions :
- les sorties 5.1 et 7.1 sont des prises "audio jack" : même avec leur codec hd, le son sortira bien en analogique car la nature des cables jack est de supporter de l'analogique et pas du numérique ?
- pour du son en numérique il me faut donc chercher des cartes mères avec sorties optique ou coaxiale ou hdmi : quelle est la meilleure sortie pour brancher sur cet ampli?
- y'a t-il des cartes mère laissant passer le son en bitstream ou faut-il que je m'oriente vers une carte son (si les cartes sons font du bitream bien entendu) ?
- est-ce que les carte graphique avec hdmi sont tout simplement suffisante ?
parceque j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs types de hdmi comme le 1.3 et le 1.4, mais comme ma carte graphique à quelques années déjà, je sais pas si son hdmi n'est pas antérieur au 1.3 .....
merci pour vos réponses car je galère bien....
