Brancher un caisson de basse de Home Cinema sur PC ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 31-10-2008 à 16:06:51
Faudrait voir aussi si le caisson en question est Actif ou Passif
Et ce que tu possèdes au niveau de ton ordi pour faire les branchements (carte son ? chipset intégré à la carte mère ?)
Marsh Posté le 30-04-2013 à 11:54:56
Bon, ok, le sujet est vieux mais j'ai récupéré le même caisson et je cherche un petit kit ampli à monter pour l'amplifier.
Personne n'aurait d'idée ?
C'est un caisson passif.
Type: Subwoofer
Impedance: 3 ohms
Maximum Input: 200W
Output sound pressure: 85 dB/W/M
Frequency range: 40 Hz to 200 Hz
Je vais gérer le cross over avec mon préampli. Mais je ne sais pas trop quel kit (au moins cher
) prendre. Ni si je dois construire aussi une alim ou si j'utilise un transfo type transfo de téléphone ou autre ...
Marsh Posté le 30-04-2013 à 12:55:25
| DannyElfman a écrit : Bon, ok, le sujet est vieux mais j'ai récupéré le même caisson et je cherche un petit kit ampli à monter pour l'amplifier. |
Un ampli de caisson c'est pas donné, de plus ton caisson est en 3 Ohms ce qui complique la tache (la majorité des amplis n'acceptent pas des HP en dessous de 4 Ohms)...
De plus avec une sensibilité de 85dB/W/m, il faut un ampli puissant pour sortir un volume sonore raisonnable donc une grosse alimentation (et une grosse alim, ça coute cher).
Exemple ici chez TLHP : http://www.toutlehautparleur.com/a [...] ds1-2.html
Tu as plus vite fait de te trouver un caisson actif d'occase pas cher, et de mettre cette bouse Samsung à la benne, ça ne vaut pas le coup de se prendre la tête avec ça, la dépense sera trop importante, il faut une alimentation puissante, et le résultat sera médiocre, au vue de la faible qualité de ce type de produit, avec un HP moisi à 10 balles (la chaine complète vaut dans les 100€ neuf, donc le caisson a couté moins de 10€ à fabriqué le reste de la chaine à couté 30€, et le reste c'est du bénéf pour le constructeur et le revendeur, c'est de la grosse bouse pas cher)...
Même si tu achète un ampli en kit à monter toi même, tu en aura au moins pour 70-80€ minimum en comptant l'alimentation, sans compter le temps que tu vas y passer, ça ne vaut pas la dépense.
Tiens pour 50€, tu as un actif bien meilleur que ton Samsung (fait une recherche dans ton coin) : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=19_s
Marsh Posté le 30-04-2013 à 13:50:44
Rien de plus à ajouter. Ce genre de caisson -> dechetterie.
Marsh Posté le 31-10-2008 à 15:34:49
tout d'abord, veuillez m'excuser si ce sujet ne figure pas dans la section appropriée, j'ai quelques doutes.
Je possède un Home Cinema dont le caisson n'a jamais réellement servi (je doute même qu'il ait déjà été branché) et comme j'avais envisagé l'acquisition d'un caisson de basse pour mon PC, je me demandais s'il était possible de brancher celui-ci sur mon PC ?
Le caisson en question est un Samsung PS-WQ100.
Merci d'avance.
