Brancher basse sur PC? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 06-01-2007 à 23:18:06
Moi j'avais brancher ma basse passive sur l'entrée de mon Audigy LS, ça marchait super bien !! (mais bon j'avais un caisson de basse pourri
) Je pouvais m'enregistrer sans problème.
Il suffit d'avoir un adaptateur jack/mini-jack.
La je compte faire la même chose sur une X-Fi Platinium, parce que ça coute quand même moins cher qu'un ampli basse. ![]()
Marsh Posté le 07-01-2007 à 11:49:35
oki, donc il faut le brancher sur l'entrée de la carte son, c'est le truc bleu, c'est ça?
Donc si je branche la basse dessus (avec l'adaptateur) le son sortira direct des enceintes, ou c'est plus compliqué que ça?
et pour l'enregistrement, ça fonctionne comment?
Merci ![]()
Marsh Posté le 07-01-2007 à 13:16:14
Euh la couleur je m'en souviens plus, j'ai essayé tous les trous et j'ai fini par tomber sur le bon !
Après pour que le son sorte sur les enceintes, il faut que tu monte le volume de ton entrée ligne.
Et voilà. ![]()
Marsh Posté le 07-01-2007 à 13:21:01
ReplyMarsh Posté le 07-01-2007 à 14:55:56
heu pour brancher ta basse sur ta carte son je te conseille de passer par un préampli, sinon tu va devoir monter énormément le volume et y'aura du souffle et autres parasites qui vont perturber le son
Marsh Posté le 07-01-2007 à 14:59:19
Ah ouais vachement, je lui balance pas 500W dans chaque entrée/sortie hein, c'est une basse passive.
A noté que je branche aussi mon clavier, ça marche niquel et je peux tout aussi bien m'enregistrer, bon sauf que la qualité est pas top top mais bon c'est pas trop fait pour à la base.
Marsh Posté le 07-01-2007 à 15:03:36
Ce genre de truc ça sert pour dépanner, s'enregistrer un ptit truc, ma carte son marche toujours aussi bien, c'est clair que c'est pas une carte son professionnel donc le son est pourri et c'est pas fait pour, mais voilà faut pas dire "oh mon dieu tu vas tout niquer ton pc !!".
Marsh Posté le 07-01-2007 à 15:34:59
de toute façon sans préampli le signal est extremement faible car il sort direct des micro... je vois pas trop comment on peut griller sa carte son en lui envoyant du 0.1mV
Marsh Posté le 07-01-2007 à 16:13:59
Pas grave j'en change très bientôt.
| Citation : de toute façon sans préampli le signal est extremement faible car il sort direct des micro... je vois pas trop comment on peut griller sa carte son en lui envoyant du 0.1mV |
Bah oui c'est pour ça je comprend pas trop pourquoi ça pourrait la griller, avec mon synthé la ok je dis pas, mais avec une basse...
Marsh Posté le 07-01-2007 à 19:36:42
Une basse passive ou active sur une entrée ligne no problème à condition de respecter le niveau d'entrée max (surtout en actif). Par exemple il peut être indiqué dans les spécifications de la carte son 4 dBV ou un truc du genre. Sinon éviter de brancher n'importe quoi n'importe où, une entrée est faite pour recevoir un signal et une sortie pour en donner un. L'erreur peut parfois être pardonnée mais à long terme elle peut ne plus être pardonnée.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 21:14:41
1°)Bonjour, je souhaiterais brancher ma basse sur mon PC pour que le
son sorte des enceintes, et aussi pour enregistrer. est-ce possible? Si
oui, comment faire? 2°) Pourriez-vous me donner un lien
expliquant, ou m'expliquer à quoi correspondent toutes les
entrées/sorties qu'il y a sur certaines cartes son? (genre coaxial,
optique etc...) car je m'y perds un peu.
