Branchement Antenne TV - Matériels & Techniques - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-06-2004 à 20:07:51
| titouweb a écrit : Bonjour, |
Pour le schéma,c'est exact.Fais attention qu'on ne te refile pas un simple T parce que tes télés en parallèle se court circuiteraient au niveau signal d'ou images déplorables voire même pas d'image du tout en fonction de le différence de longueur entre les deux cables mais ceci est une autre histoire.
Quant au prix :sans doute entre 10et 15(il y a longtemps que je n'ai plus fait appel à ce type de liaison.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 14:02:49
| meug a écrit : Pour le schéma,c'est exact.Fais attention qu'on ne te refile pas un simple T parce que tes télés en parallèle se court circuiteraient au niveau signal d'ou images déplorables voire même pas d'image du tout en fonction de le différence de longueur entre les deux cables mais ceci est une autre histoire. |
Mouais, ca depend de la qualite de la reception. Si elle est bonne, un 'T' a 2 Euros maxi fait parfaitement l'affaire.
Dans son cas je tenterais la chose, parce que je trouve dommage de se compliquer la vie quand y'a des solutions simples qui peuvent marcher. D'ailleurs s'il a deux sorties a son antenne, le probleme me semble regle. Si vraiment la reception est mediocre apres branchement de la carte TV, alors il sera temps de penser a investir...
Je precise que j'ai experimente les 2 cas de figure, le 'T' et la double prise d'antenne, dans le second cas avec en plus une alimentation d'amplificateur, et que jamais la reception n'a necessite un boitier repartiteur a 10 Euros...
Marsh Posté le 23-06-2004 à 14:26:48
Cela dépend de beaucoup de choses : longueur des câble, qualité et puissance du signal.
Il est sage de commencer à faire des tests avec un simple T, si la qualité est trop dégradée, acheter un vrai répartiteur.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 15:22:06
Le problème est le suivant:en très haute fréquence ,deux circuits en parallèle se court-circuitent en fonction de la différence entre la longueur des deux cables(pour faire simple:Nx0.92xL/4 ou L est la longueur d'onde et N un nombre entier et 0.92 le célérité du signal dans le cable ce qui fait que le hasard peut faire que pour des chaines,ça puisse marcher et pas pour d'autres).Le meilleur moyen de pallier cet inconvénient est le répartiteur .
Marsh Posté le 23-06-2004 à 15:26:36
| meug a écrit : Le problème est le suivant:en très haute fréquence ,deux circuits en parallèle se court-circuitent en fonction de la différence entre la longueur des deux cables(pour faire simple:Nx0.92xL/4 ou L est la longueur d'onde et N un nombre entier et 0.92 le célérité du signal dans le cable ce qui fait que le hasard peut faire que pour des chaines,ça puisse marcher et pas pour d'autres).Le meilleur moyen de pallier cet inconvénient est le répartiteur . |
J'ai rien compris...ce que je sais c'est que j'ai déja utilisé un simple T sur de courtes distances (moins de 10m) et que ça fonctionnait bien. Peut-être mon signal était déja bien à l'origine.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 15:50:41
La différence de longueur entre les deux cables étant primordiale,à quelques centimètres prés(une quinzaine),ça peut ou pas marcher.De toute façon,ce sera bon pour certaines et mauvais pour d'autres chaines.
Un test amusant à faire:tu branches un T à l'entrée de ton TV,.Tu branches ton antenne dessus et un bout de cable d'environ 30cm sur l'autre dérivation.Ce morceau de cable,tu en coupes des morceaux de 1cm environ en veillant que l'âme et le blindage n'entrent pas en contact.Tu constateras un phénomène intéressant.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 16:00:49
Pareil que barnabe, ca me passe au-dessus comme explication, tout ce que je peux dire c'est que je n'ai pas eu de probleme dans ma precedente maison (un 'T' tout con) ni dans l'actuelle ('T' avec alimentation d'ampli, puis utilsation de la seconde prise d'antenne), et ce avec les 6 chaines hertziennes.
Bref, pour meme pas 2 Euros, je pense que ca vaut la peine de tenter le 'T'. Il sera toujours temps d'envisager plus lourd apres si ca ne marche pas.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 20:59:43
Ok je vais tenter le T alors. Merci. de toute facon je vous tiens au courant...
Marsh Posté le 26-06-2004 à 18:35:13
| titouweb a écrit : Ok je vais tenter le T alors. Merci. de toute facon je vous tiens au courant... |
J'ai trouvé chez Carrefour un T répartiteur en alu épais de marque DUNE ref:DUN-20722 sur lequel il est écrit: 2-way splitter 5-1000 MHz
Ce qui correspond en fréquences à ce que tu cherches.
Derrière l'emballage,en Français,il est écrit:TE de dérivation pour fiche TV 9.5mm 1 entrée femelle + 2sorties mâles.
Il te faudra une fiche de TV mâle et 2 femelles de 9.5mm .
Le prix du répartiteur:215 (les prix ont sérieusement baissé depuis plus de 15 ans).
Marsh Posté le 28-06-2004 à 01:14:36
| meug a écrit : Salut |
Ah ok ben nickel vais aller voir a Carrouf alors.
Marsh Posté le 18-05-2005 à 19:28:58
chez moi à 2.80 marque fisrstine té répartiteur blindé
Marsh Posté le 18-05-2005 à 19:43:19
| vanilles a écrit : chez moi à 2.80 marque fisrstine té répartiteur blindé |
C'est bien ça.J'en ai vu d'une autre marque(j'ai oublié laquelle)à environ 12 euros.Il faut vraiment faire attention quand on achète quelque chose.
Marsh Posté le 18-05-2005 à 20:17:18
| meug a écrit : C'est bien ça.J'en ai vu d'une autre marque(j'ai oublié laquelle)à environ 12 euros.Il faut vraiment faire attention quand on achète quelque chose. |
Disons aussi qu'on peut supposer, et j'ai bien dit supposer, qu'avec 10 d'écart sur un même produit, le plus cher soit de qualité meilleure........mais non
à priori... heureusement que les magasins de types casto leroy merlin ou carrefour ils remboursent.....
mais pour rester dans le sujet, si le signal est exceptionnel alors le té doit être top, pas pour mon casou je suis franchement éloigné du signal...
Marsh Posté le 18-05-2005 à 21:00:47
Je suis sur parabole depuis très longtemps.Je me suis mis à la TNT pour "voir".Etant en retraite,j'ai le temps.
J'habite à 60km de Rouen et un rideau d'arbres me coupe pratiquement tout ce qui reste du signal.J'ai réussi à obtenir la TNT avec une antenne de 91 éléments et un préampli de mat de 40Db.Le canal 21 me crée des problèmes.Avec deux adaptateurs coupant à 470MHz,je n'ai rien.Par contre,avec deux adaptateurs coupant à 460 et 430MHz,j'ai l'image mais ça clique en fonction du temps.Je vais rehausser l'antenne pour essayer d'améliorer les choses.
Ceci montre qu'en transmission terrestre,c'est très capricieux surtout si on est limite et quelle idée ont eu les décideurs d'utiliser les canaux extrèmes:le canal 21 à 474MHz avec une bande passante de 8MHz passe bien entendu très mal avec des adaptateurs démarrant à 470MHz sans compter que les courbes caractéristiques des antennes large bande ne sont pas favorables.
Marsh Posté le 19-05-2005 à 10:41:04
En ce qui concerne les courbes caractéristiques des antennes,c'est à dire la puissance captée par rapport au canal,rappel d'un autre topic:
http://www.visiosat.com/images/products/vtu55.pdf
http://www.visiosat.com/images/products/vtu%2027.pdf
Marsh Posté le 01-06-2005 à 11:19:04
Sur un montage sat, un simple T peut fonctionner sans problème ou le problème est le même qu'avec une antenne classique ?
Marsh Posté le 02-02-2009 à 21:00:43
Bonsoir,
Je vais faire remonter le topic car le titre me va bien.
Je vous explique :
1 téléviseur SONY KDL 40W4000 avec tuner TNT
1 lecteur DVD avec HDD sans tuner TNT
1 freebox HD avec tuner TNT
Mon problème est que l'antenne TV entre dans le lecteur DVD pour ressortir en entrer dans la freebox pour ressortir et finalement être branchée sur la TV.
Bilan, le signal est faible et la TV ne capte pas la TNT, ni la freebox.
Quand je ne passe pas par le lecteur DVD ça roule. Je dois avoir trop de perte en passant par tout ça.
Avez vous une astuce pour que je capte tout pil poil
Marsh Posté le 03-02-2009 à 09:27:14
quand tu ne branches que le lecteur de DVD et la télé,que reçois tu?
sinon,il existe des amplis de mat ou intérieurs à plusieurs sorties.
Marsh Posté le 22-06-2004 à 17:36:33
Je dispose d'une TV de salon branchée directement sur l'antenne TV située sous mon toit.
Je souhaiterais raccorder ma carte TV à cette antenne.
Au début, je souhaitais brancher mes 2 appareils sur l'antenne, car je crois me souvenir que j'ai 2 sorties sur mon antenne.
Mais en fait, je me suis renseigné, mes connaissances etant assez reduites dans ce domaine, et il semble que le meilleur montage soit :
Antenne TV --> Repartiteur --> TV1 / TV2
Pourriez vous me confirmer ce schéma et me donner vos avis sur l'achat d'un repartiteur, car ayant fait quelques recherches, j'ai l'impression qu'on trouve de tout a tous prix.
Merci.
A noter que l'image actuelle de mon televiseur de salon est correcte donc la reception suffit a mon souhait.
