Branchement enceinte - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-12-2010 à 18:36:32
| chabal19 a écrit : j'ai deux enceinte qui se branche en deux fils (un rouge et un noir/rouge) |
Ce sont donc des enceintes passives, il te faut obligatoirement un amplificateur pour les alimentés :
Tu ne peut pas les reliés directement sur une sortie casque au format jack, ce n'est pas la même impédance et tu risque d'endommagé le matériel.
Sache qu'on peut trouvé des amplificateurs pour pas cher d'occasion.
PS : y'a t'il la marque et modèle, inscrit sur les enceintes ?
Car le choix (et l'achat) de l'amplificateur en dépend..., par exemple, si il s'agit d'enceintes de 2X5W RMS issue d'une micro-chaine à 100€, il y'a un trop gros risque de les grillés avec un amplificateur HIFI, car ce sont des enceintes qui ne sont prévues que pour fonctionné avec l'ensemble d'origine.
Au contraire, si il s'agit d'une paire de JMR ou Cabasse (par exemple), l'achat d'un très bon amplificateur est conseillé dans ce cas, car ce sont des enceintes qui le mérite, et qui procurons une excellente qualité de son (si elles fonctionnent correctement, bien sur).
Bref, la décision d'achat d'un amplificateur, va dépendre de la qualité et du bon fonctionnement des enceintes (inutile de prévoir une dépense pour des enceintes qui n'en valent pas la peine).
Marsh Posté le 14-12-2010 à 19:06:35
ReplyMarsh Posté le 14-12-2010 à 19:08:43
| chabal19 a écrit : Ok et bien merci, je vais donc me tourner vers l'amplii. encore merci |
Donne nous quand même la référence des enceintes (ou éventuellement une photo).
Car parfois il existe de très bon ensemble ampli + enceintes (voir même chaine HIFI complète), d'occasion pour pas trop cher.
Exemples :
http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Et ce serait dommage d'acheter un ampli si les enceintes ne suivent pas... ![]()
Marsh Posté le 15-12-2010 à 15:03:29
Attention.
Il sera impossible de brancher un ampli sur ton radio-cassette. Il ne possède pas de sortie audio.
En le branchant sur la sortie casque, s'il en possède une, le son risque d'être saturé.
Si tu achètes un ampli branche le plutôt sur ton PC en sortie "line out".
Quelles sont les enceintes: marque référence ou photo ou lien ?
Marsh Posté le 16-12-2010 à 17:02:22
| arsene de gallium a écrit : |
Impossible non, plutôt "pas vraiment conseillé", mais parfois cela fonctionne très bien.
Je relie souvent la sortie casque d'un baladeur sur l'entrée ligne de mes amplis sans que ça pose problème ou que le son soit mauvais.
Marsh Posté le 14-12-2010 à 18:08:33
http://www.abcelectronique.com/com [...] 93725.html
Je possède un embout Jack, et J'aimerais la brancher dessus mais comment faire, il me suffit de relier les 4 fils des deux enceinte a la jack ?
et Surtout aurais-je du son ?
