Branchement ampli 5.1 sur carte son PC 5.1 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-01-2006 à 13:27:38
ben en fait la question a été déja posé ya peu, mais CT parmis d'autre question.
Enfin bref, sur la carte son tu as la sortie spif (ou un truc comme ca), et cette sortie est du numérique.
C le seul renseignement que j'ai à te donner, car je ne sais pas du tout comment on l'a fait marcher.
En toute logique elle devrait se connecter sur l'entrée coax de l'ampli, mais comment ??? I don't know.
Marsh Posté le 05-01-2006 à 14:06:56
C'est SPDIF.
Mais si tu regardes bien la photo de carte que j'ai présenté (j'ai les mêmes connecteurs : uniquement des jacks!) tu verras que je n'ai pas cette connexion.
Je cherche donc à savoir s'il existe une autre solution.
Marsh Posté le 05-01-2006 à 14:17:05
Visiblement je vais devoir en passer par le rachat d'une carte de ce type :
et il ne me restera plus qu'à connecter avec un seul câble coaxial (merci de me confirmer ce point, car je n'en suis pas certain).
Si vous avec une autre solution (celle-ci ne me revient pas trop chère), je suis tout de même preneur car je suis tout de même surpris de devoir racheter une carte pour raccorder du 5.1 vers du 5.1...
Marsh Posté le 05-01-2006 à 15:23:33
Mais pourquoi n'as-tu pas acheté cet ampli :
http://www.magma.fr/?module=boutiq [...] id=1005240
Il est pas si cher pourtant !
Et tu n'aurais pas eu de problème, je t'assure
Note que... c'est pas sûr... lol
Marsh Posté le 05-01-2006 à 16:50:39
ReplyMarsh Posté le 06-01-2006 à 14:13:18
salut
j'ai en quelque sorte le même problème
par contre sur ma carte son j'ai 3 jacks de couleur : in, out et micro
et une autre aussi en jack indiquant dolby.
J'ai branché un adaptateur mono jack rca puis un cable coax rca rca jusqu'a une entrée coax de mon ampli.
Résultat: le son passe, le voyant dolby de l'ampli s'allume. le caisson fonctionne
par contre pas de son par la centrale et les voix son réparties sur les autres Hp
Marsh Posté le 06-01-2006 à 14:43:48
@Virgile06 :
C'est bien la sortie spdif qu'il faut utiliser donc pas besoin de changer de carte son. Un adapteur jack-> RCA suffira (en fait celui que le papa newbie noël a acheté peut être utiliser, en utilisant la fiche rca noire ou blanche).
@Glamafra : quelle est ta carte son ? Ton problème, c'est la configuration des logiciels. Dis moi quel est le logiciel de lecture ( ce n'est pas windows media player, n'est ce pas ?). Je t'expliquerais comment régler tout ça une fois que j'aurais ces informations.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 15:11:57
@Glamafra : quelle est ta carte son ? Ton problème, c'est la configuration des logiciels. Dis moi quel est le logiciel de lecture ( ce n'est pas windows media player, n'est ce pas ?). Je t'expliquerais comment régler tout ça une fois que j'aurais ces informations.[/quotemsg]
SI SI je lis avec windows media player
ma carte son est je crois une nvidia
suis content de trouver enfin quelqu'un pour me répondre
Marsh Posté le 06-01-2006 à 15:27:13
| corwyn42 a écrit : @Virgile06 : |
Et justement sa carte son n'a pas de prise SPDIF, et par conséquent il ne peut transmettre du 5.1 que par les prises jack vers du RCA (et donc en analogique), or son kit ne permet pas ce branchement (il ne permet que du stéreo en RCA ou du 5.1 en numérique), et donc il est obligé d'acheter une carte son avec sortie SPDIF (numérique).
Une sortie SPDIF est une sortie optique (petite lumière rouge qui apparait au centre de la prise, et un petit capuchon noir en plastique pour proteger celle-ci si elle n'est pas utilisée), et il n'y en a pas sur sa carte son.
Il te faudra ensuite un cable comme celui-ci
Marsh Posté le 06-01-2006 à 15:54:14
son ensemble ampli possède aussi une entrée numérique coaxiale : reperée 3 sur le shéma
ne peut-il pas s'en servir.
N'y a t il pas sur sa carte son une des jack qui sorte du numérique?
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:03:33
Alors finalement j'ai tenté un truc tout de même qui aurait dû marcher puisque sur mes 5 jacks j'en ai un qui se nomme "Digital Out" et avec ma carte son un câble jack vers RCA était fournit. Voici un exemple :
J'ai donc mis le jack dans la prise jack "digital out" et l'autre bout dans l'entrée 3 de l'ampli nommé "input digital". Néanmoins cette prise est censée recevoir un câble coaxial. Existe-t-il réellement une différence entre le coax et le RCA???
Résultat: l'ampli reçoit bien un signal lorsque je configure mon PC en 5.1, mais lors des tests depuis l'utilitaire Creative du PC je n'ai que les deux frontaux qui répondent. (Le test de l'ampli envoi bien un signal sur tous les HP de son côté, donc ce n'est pas un problème de branchement de l'ampli sur les HP).
Quelquun voit doù ça coince ? Tout simplement le câble qui devrait être un jack-coax ?
Merci.
P.S. Pour le cable optique j'en ai un fourni avec le home cinéma, mais rien pour le connecter sur le PC.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:15:37
S/PDIF : Sony / Philips Digital InterFace |
Je viens d'apprendre quelque chose, il est possible de faire transiter du numérique par une prise jack.
Donc Jack Out > COAXIAL IN.
Pour ta question, un cable coaxial est un cable RCA mais avec une impédance de 75ohms. (idem pour un cable RCA Vidéo (jaune)).
Pour ton problème tu devrais pouvoir activer le mode numérique pour la prise jack.
Regarde dans les paramètres de ta carte son.
Au fait mes excuses à glamafra, il avait raison, il est possible de faire passer du numérique par un câble Jack
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:17:22
la prise est la même mais le cable non.
tu as exactement le m^me type de connections que sur ma carte son
c'est bien ce qui me semblé en regardant ta photo. Et c'est bien un jack "digital ou"
puisque sur mon ampli s'affiche le signal dolby digital"
il te reste à essayer de bidouiller dans ton panneau de config mais la je ne pourrais pas t'aider n'a yant obtenu du son que sur 5 hp sur 6
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:21:55
pas de soucis "acecel"
moi il ne me reste qu'a attendre les paramétrage de "corwyn42" pour régler mon problème
on en apprend tous les jours, ce qui nous permet de nous coucher moins c..... !
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:23:21
| glamafra a écrit : J'ai donc mis le jack dans la prise jack "digital out" et l'autre bout dans l'entrée 3 de l'ampli nommé "input digital". Néanmoins cette prise est censée recevoir un câble coaxial. Existe-t-il réellement une différence entre le coax et le RCA??? |
Un câble coaxial est un câble RCA/Cinch, mais son impédance doit être égale à 75ohms (tout comme un câble RCA vidéo (couleur jaune)).
Le câble que vous avez reçu avec vôtre carte son doit avoir une impédance de 75ohms, donc il peut faire transiter le signal numérique sans problème.
Vous devez juste activer le SPDIF sur la sortie Jack.
PS : si on utilise un câble RCA "normal" comme câble coaxial, ca fonctionne mais il y a des risques de compures intempestives du son, ou à une dégradation du signal.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:28:05
Au fait pour envoyer du son en 5.1, il faut que le son le soit.
Si vous ecoutez un cd, il sortira forcement du stéréo.
Donc faitent un test avec un dvd, et choisissez la piste dolby digital.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:47:48
mes essais ont été fait avec un dvd encodé en 5.1
mais le son ne passe pas par la centrale
Ou active tu le SPDIF car pas trouvé
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:49:16
| Citation : SI SI je lis avec windows media player |
C'est bien un problème. C'est de la merde en branche ce programme. Utilise MPC (gratuit et en plus c'est le meilleur), sinon tu ne contrôleras pas ce qui sort de ta carte son.
| Citation : Et justement sa carte son n'a pas de prise SPDIF,et donc il est obligé d'acheter une carte son avec sortie SPDIF (numérique) |
Et si. Un des jacks se tranforme en spdif.
| Citation : Une sortie SPDIF est une sortie optique |
Faux. Une sortie spdif peut être en coax. Spdif correspond au format de transmission, pas au moyen matériel de le faire.
| Citation : Existe-t-il réellement une différence entre le coax et le RCA??? |
L'impédance n'est pas vraiment la même, mais la différence n'empêche pas le fonctionnement.
| Citation : ma carte son est je crois une nvidia |
| Citation : mais lors des tests depuis l'utilitaire Creative du PC |
Si ta carte est une nvidia, qu'est ce que fait un utilitaire creative sur ton pc ? Je crois que ta carte est une creative.
| Citation : je n'ai que les deux frontaux qui répondent. |
Question de configuration.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:50:07
| glamafra a écrit : mes essais ont été fait avec un dvd encodé en 5.1 |
Tout dépends de ta carte son, normalement tu devrais avoir un onglet SPDIF dans les paramètres avancés.
Si tu le peux fait des copies d'ecran de l'outil de configuration de ta carte, et on essayera de trouver ensemble ou l'on peut configurer ceci.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:51:28
| Citation : Ou active tu le SPDIF car pas trouvé |
Dans "démarrer" -> "programmes" -> "creative"->"sound blaster..." tu dois avoir un lien nommé "audiohq". Tu l'as ?
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:53:21
je ne suis pas pour l'instant sur ma bécane
y serais si tu es encore la vers 17H15 pour vérifier si je trouve cet onglet
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:53:36
corwyn42 a écrit :
C'est joli tous ces quotes en cascade, mais ton post n'apporte aucune réponse qui n'a déja été donnée
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:56:37
Si.
1) JE savais que sa carte son avait la sortie spdif en coax.
2) L'impédance n'empêche pas le fonctionnement du coax.
3) Changer de logiciel de lecture va lui permettre de profiter du 5.1.
4) Lui faire prendre consience de la marque de sa carte son va l'aider à trouver les bons softs de réglage, donc à gagner du temps.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:58:06
| Citation : je ne suis pas pour l'instant sur ma bécane |
Je serais là. A dans un quart d'heure alors.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 17:03:26
| corwyn42 a écrit : Si. |
Les points 1) et 2) ont déja été abordés.
Pour le 3) > windows media player permet d'envoyer du son en numérique, si le SPDIF est activé dans les paramètres de la carte son.
Pour le 4) > nous allions y venir, ayant demandé des copies d'ecran de l'outil de config de sa carte son.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 17:22:57
bon suis à nouveau connecté
je suis allé voir dans le panneau de config et rien trouvé
Marsh Posté le 06-01-2006 à 17:24:04
| glamafra a écrit : bon suis à nouveau connecté |
Tu doit avoir paramètres "SON" normalement
Marsh Posté le 06-01-2006 à 17:27:10
@virgile06
http://ovh.dl.sourceforge.net/sour [...] 8.7_fr.exe
Téléchargez MPC (c'est le lien pour windows XP, si tu as un autre windows, dis-le, il y a d'autres versions).
On va partire du principe que vous avez dans "démarrer" -> "programmes" -> "creative"->"sound blaster..." AudioHQ (sinon, on trouvera ne vous inquiétez pas) : Vous le lancez. Dans la fenêtre qui vient d'apparaître, vous avez :
*soit une icône appelée "device control" : cliquez 2 fois dessus et sélectionner l'onglet "décodeur". Dans cet onglet vous aurez (entre autres) 2 choix : "utilisé le décodeur installé" et "utilisez un décodeur externe". Il faut choisir "décodeur externe", pour empêcher la carte son de décoder.
*soit vous avez l'icône "speaker" (ou haut parleur). En cliquant 2 fois dessus vous faites apparaître le surround mixer. Cliquez sur "numérique seulment" (donc il n'y aura plus de son sur les hps du pc !). Ensuitre, il faut cliquer le le bouton "avancée" en haut à droite du 2 nd cadre. Ce la fait apparaître une 3ième fenêtre. Dans celle-ci, il faut décocher (griser) l'option "Ac3 decode".
C'est bon jusque là ?
Marsh Posté le 06-01-2006 à 17:27:52
j'ai trouvé prop^riété son et périphérique audio
réf: nvidia nforce(tm)audio
Marsh Posté le 06-01-2006 à 17:31:49
Ah oui, tu as un chip nforce. Ok.
Tu dois avoir une icône spéciale nvidia à côté de l'horloge en bas à droite de ton écran. Cliques 2 fois dessus pour ouvrir le panneau de config.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 17:33:39
ma carte n'est pas une sound blaster
et je ne trouve pas de device controle
Marsh Posté le 06-01-2006 à 17:33:45
| corwyn42 a écrit : Tu as téléchargé MPC au fait ? |
Pourquoi lui demander d'installer cette appli si windows media player lui suffit?
Marsh Posté le 06-01-2006 à 17:39:17
| glamafra a écrit : pas d'icone dans la barre de tache |
Sur le CD fournit avec ta carte mère, tu doit avoir un utilitaire pour la configurer normalement, essaye de regarder
Marsh Posté le 06-01-2006 à 17:40:05
ReplyMarsh Posté le 06-01-2006 à 17:40:54
ReplyMarsh Posté le 06-01-2006 à 17:41:05
je n'ai pas le cd la carte etait deja installée sur le pc qui a 3ans
Marsh Posté le 05-01-2006 à 11:37:02
Bonjour et bonne année,
Mon problème peut sembler simple à résoudre mais merci de bien lire avant de répondre dans le vide.
Jai sur mon PC un carte son creative 5.1 avec les connecteurs suivants :
Papa Noël ma apporté un chouette kit home cinéma TSS-15 de Yamaha, cest celui-là :
Mais voilà, papa Noël na pas vu que ça pose problème au niveau des branchements car voici ce que jai à larrière de lampli :
Vous remarquerez que la notice conseille de brancher un PC sur linput 4 avec un câble audio. Ce qui me serait effectivement possible (donc ne me dites pas « tas quà faire comme ça » svp) avec un câble de ce type :
Mais dans ce cas, je naurai quun son stéréo diffusé sur 5 enceintes la belle affaire.
Donc, je pense que si je veux bénéficier du son en 5.1 je dois forcement arriver sur une entrée optique ou coaxiale de lampli (input 1, 2 ou 3). Mais je nai aucun départ de ce type sur mon PC.
Ma question est :
Quelle serait la meilleure solution pour faire communiquer mon PC 5.1 avec cet ampli 5.1 en conservant bien un signal en 5.1 ? Existe-t-il un adaptateur 3 jacks (pour brancher sur carte audio) vers optique ou vers coaxial (pour brancher sur lampli) ?
Davance merci pour vos réponses (uniquement si ce ne sont pas des réponses type du style « tas cherché sur Google ou le forum » car oui jai cherché et si ce sont des réponses à ma question et non pas à côté comme cest si fréquent) et meilleurs vux pour 2006 !
Message édité par virgile06 le 07-01-2006 à 14:41:06
Austin Mini, Mini Moke et autres dérivés.
