branchement antenne tv - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-07-2004 à 23:55:38
| tonin33 a écrit : Bonjour,    |
   Le problème consiste à savoir si ta réception est favorable ou pas.
   On perd environ 0.3db/m de cable.Si ton antenne a un gain de 10db,tu vois ce qui reste.
   Avec un cable de 15m,je remplacerais le répartiteur du grenier par un ampli à double sortie(une trentaine d'euros).chaque poste connecté sur une des sorties.
   Si tu tiens à ton répartiteur tu branches chaque poste sur une des sorties
   Pour vérifier la qualité du signal tu peux faire un test:tu déroules ton cable(ne pas le laisser enroulé)et tu branches.
   Quant à la hauteur de ton antenne ça dépend des obstacles.Il peut arriver qu'en relevant une antenne,on perde du signal.A de telles fréquences,le parcours de ces signaux est très sensible à l'environnement.A une époque,j'habitais un immeuble sans antenne collective(il y a plus de 30 ans) et à l'opposé de l'emetteur.J'avais récupéré le signal en pointant l'antenne sur une cheminée d'usine dans une tout autre direction.
   voilà
Marsh Posté le 20-07-2004 à 06:51:39
Merci,
Le fait qu'une télé est 6 m de cable et l'autre 15 n'est pas forcémet génant????
Marsh Posté le 20-07-2004 à 09:23:37
| tonin33 a écrit : Merci,   |
   Non  si tu as un répartiteur ou un ampli à deux sorties(c'est très courant).A part la perte de signal liée à la longueur de fil bien entendu.
Marsh Posté le 20-07-2004 à 16:25:25
Connais tu un site qui explique un peu tout cela???
Marsh Posté le 20-07-2004 à 20:36:22
  Non mais quelqu'un en connait peut-être un.
  Ce problème a été évoqué là aussi
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7927-1.htm
Marsh Posté le 19-07-2004 à 07:49:34
J'ai une télé branchée sur une antenne qui se trouve quasiment à la verticale de celle-ci.Mon but est de brancher une deuxiéme télé que je vais mettre à une quinzaine de metres de la premiére;J'ai dans mes combles un répartiteur une entée deux sorties;je n'y connais pas grand chose dans ce domaine.
Y a t'il un moyen de vérifier la qualité du signal venant de l'antenne?
Comment faut il brancher la deuxiéme télé?
Est il valable de relever l'antenne sur le toit ?
