Double bornier pour brancher deux amplis? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 31-10-2008 à 18:25:49
en théorie non mais tu aura un léger décalage dans le son et dans la puissance émise également, donc un résultat qui et mon avis et mon que de relié les 2 bornier 2à2 par un bon shunt
Marsh Posté le 31-10-2008 à 18:31:45
Il y avait d'origine un élément en métal qui reliait les deux borniers, je l'ai vire car a l'allumage du nad le denon se mettait en sécurité, mais la j' ai une enceinte qui crache toutes les basses et l'autre quasi absente, je me pose des questions sur mon nad... Il a toujours bien marche, je vais checker les câbles d'enceinte lundi quand je rentrerai, ça me fait plutot peur...
Marsh Posté le 31-10-2008 à 21:03:05
c'est normal que tu et une enceinte qui crache que des basse et l'autre rien (en général en bi-câblage un bornier sert au basse et un autre sert aux aigu+medium)
par contre c'est pas normal que avec le shunt (ce que tu appelle élément en métal), ton ampli s'arrête. Tu est sur que tu as bien mi ton shunt ??
ton câblage doit ressembler à un truc de ce style
ce n'est pas obligatoirement en diagonal il en faut juste un sur un bornier à vis rouge et l'autre sur le noir
Marsh Posté le 31-10-2008 à 21:37:46
Je vais me coucher moins bête ce soir!!! Je teste ça lundi quand je rentre lundi, et je te tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 31-10-2008 à 22:27:38
| 3200+++ a écrit : Je vais me coucher moins bête ce soir!!! Je teste ça lundi quand je rentre lundi, et je te tiens au courant |
LOL
heureusement que ton ampli a des sécurité sinon tu l'aurais grillé avec un bon vieux cours circuit
Marsh Posté le 01-11-2008 à 11:31:44
donc je ne dois pas brancher les deux amplis allumes simultanément? Le hdmi passe par le denon... (image)... J'ai peur que le nad soit flingué
ça me fait vomir a l'avance, si tu savais comme je me suis prive pour me l'offrir... ![]()
Marsh Posté le 01-11-2008 à 17:31:48
en théorie les 2 bornier sont complètement indépendant en interne des enceints, donc ca doit marcher mais le prob c'est que tu aura un décalage en puissance et peut être un autre(léger) dans le temps.
mais normalement les ampli denon possède des sortie pour du bi-câblage (du moins j'en suis persuadé pour les ressent, après les ancien...) !
Marsh Posté le 01-11-2008 à 17:36:31
oui, c'est sûr mon denon possède une sortie bi-câblage, mais je souhaite utiliser le nad en stereo car bien meilleur en restitution... Et je crains qu'il soit impossible d'utiliser les deux sur la meme paire d'enceintes, ce serait dommage je trouve... Tu peux me confirmer ça?
Marsh Posté le 01-11-2008 à 18:24:23
je te l'accorde le nad c'est sûrement mieux
les 2 sur la même paire d'enceinte en profitant du grave et aigu+medium non c'est impossible directement
cependant il existe des commutateur pour enceintes (sorte d'interrupteur mural basique mais avec une indépendance et des bornier type câble d'enceintes
Marsh Posté le 02-11-2008 à 11:35:30
Tout d'abord, un grand merci pour ton coup de main, sais tu ou je pourrais me procurer ce commutateur sur paris ou sur le web?
Cdt,
Marsh Posté le 02-11-2008 à 12:16:39
http://www.conrad.fr/accessoires_d [...] 8845_18847
ca doit sûrement exister en plus haut de gamme ceux du lien font un peut bas de gamme je l'admet recherche sur google tu trouvera
(malgrès que le premier n'a pas l'aire d'être si mal que ca câble de 6mm² c'est pas rien quand même
Marsh Posté le 02-11-2008 à 12:51:32
merci! Je vais essayer de trouver autre chose car celui-ci est pour un ampli et deux paires d'enceintes, et je voudrais 2amplis et une paire d'enceintes... En attendant, je vais brancher le nad sûr le denon en mode preampli, cela me semble être un compromis acceptable, non?
Marsh Posté le 04-11-2008 à 14:58:45
argh... j'ai refait des tests, le son sur les colonnes monitor 4 est affreusement surbassé, quoique tres clair... je ne pense pas que le nad soit endommagé... ca pourrait se manifester comme ca? je vais essayer sur les bibliotheques dont j'ai l'habitude pour etre sur... ou peut etre que les positionner plus pres ou plus loin du mur... si quelqu'un peut me donner son point de vue... car sur l'ampli a/v c'est beaucoup moins surbassé, mais le son arrive en spidf et pas en rca...
Marsh Posté le 31-10-2008 à 18:16:27
Bonjour, es-ce que connecter deux amplis sur une paire d'enceintes a double bornier (un hifi stereo et un hc) peut endommager le matériel? Merci d'avance!
