Gestion de 2 cartes sons pour le MIDI.Ce bidouillage peut-il marcher?
Gestion de 2 cartes sons pour le MIDI.Ce bidouillage peut-il marcher? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-10-2007 à 13:36:08
la carte mère que j'ai (MSI K9N Platinum) ne gère pas le MIDI d'origine avec sa carte son intégrée et j'ai besoin d'une gestion MIDI pour faire fonctionner mon clavier MIDI usb qui n'a pas de sorties sons: il se sert des banques sonores du système, mais avec cette carte mère seule, ce n'est pas possible.
je pensais donc remettre en service ma SoudBlaster Live! Audigy 2 Value pour pallier cela.
d'un autre côté je souhaite garder la carte son de la carte mère pour des questions pratiques (audio en façade sur mon boitier par exemple).
j'ai donc élaborer ce plan:
http://img523.imageshack.us/img523/9704/schemazx1.th.jpg
a priori le fait de mettre la carte son PCI ne sout circuitera par la carte son de la carte mère intégrée.
sinon, d'autre solutions?
Marsh Posté le 14-10-2007 à 13:51:00
Une chose que je ne comprends pas bien :
C'est ton logiciel audio/midi qui doit faire la "liaison" entre les sorties physiques de la carte son, le système de génération sonore (banque de samples et/ou plug vst) et ton clavier decommande.
Je ne vois pas ce que va t'apporter le fait de brancher en cscade 2 cartes sons,à part dégrader le signal.
En déclarant ton clavier midi usb comme interface midi ça devrait aller.
Ou alors tu as oublié d'expliquer un truc.
Marsh Posté le 14-10-2007 à 14:02:48
le clavier MIDI ne possède aucune banque de son
la carte intégrée à la carte mère ne fait apparaitre que Mappeur MIDI microsoft sous CakeWalk Sonar5
la carte sb live audigy é value fontionnait parfaitement avec mon clavier midi
Marsh Posté le 14-10-2007 à 14:03:12
j'ai aucun playback midi sous cakewalk sonar5 si tu préfères
Marsh Posté le 14-10-2007 à 21:31:35
je me lance, je vais essayer
Marsh Posté le 14-10-2007 à 23:46:11
Salut camarade !
Est-ce que ta carte mère permet de forcer ou pas la suppression / présence de la carte son intégrée par le bios ?
Et il vaudrait mieux relier numériquement tes deux cartes son car là, tu vas passer par deux étapes de conversion Numérique/Analogique puis Analogique/Numérique et vue la qualté de ces cartes son, tu vas perdre un max !
Tu n'as pas une sortie numérique SPDIF sur ta carte son PCI ?
Message édité par PhilCollins le 14-10-2007 à 23:52:05
