besoin conseil achat ampli sono - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-11-2011 à 21:01:30
Salut, il faudrait nous donner marque et référence des enceintes.
Tu dispose de quel budget ?
Marsh Posté le 27-11-2011 à 21:05:51
boomer eminence (je ne sais pas quel modèle) taille environ 38cm
tweeter powerline (idem je ne sais pas quel modèle) taille environ 33cm
budget <200 euros
j'ai déjà commencé a parcourir les forums, mais j'ai peur de prendre quelque chose de pas adapté
dans un autre thread un gars c'est fait conseillé Hpa Electronics B600 (environs 200euros)
mais quand je vais sur ebay je vois pour ce prix des trucs avec plein de connectique et tout et tout, avec des marque comme ibiza, mais la qualitée ?
Marsh Posté le 27-11-2011 à 21:08:58
| fabrices a écrit : boomer eminence (je ne sais pas quel modèle) |
Il n'y à pas de marque et de référence sur les enceintes ?
Car il faudra connaitre la puissance RMS de tes enceintes (et non la puissance max).
Sinon, si la puissance max est de 400W, la puissance RMS doit etre d'environ 200W RMS.
Il te faudrait donc un ampli d'environ 2x200W RMS sous 8 ohms : http://www.sonovente.com/behringer [...] p32612.htm
Marsh Posté le 27-11-2011 à 21:14:56
220w je pensais que c'était le max ?
rien de marqué sinon le chiffre 215 en gros et made in france
sur l'une des grille il y avait une plaque jaune collé que j'ai enlevé avec écrit "rytmic"
Marsh Posté le 27-11-2011 à 21:18:04
| fabrices a écrit : 220w je pensais que c'était le max ? |
Si c'est écrit "220 / 400W MAX", je pense plutôt que ça signifie 220W RMS / 400W MAX (crête).
| fabrices a écrit : |
Ca ne me dit rien...
Marsh Posté le 27-11-2011 à 21:18:55
oui c'est ce que je voulais dire; une photo si ça peut aider :
Marsh Posté le 27-11-2011 à 21:22:33
| fabrices a écrit : oui c'est ce que je voulais dire; une photo si ça peut aider : |
Non, ça n’aide pas vraiment, éventuellement il faudrait démonter le boomer et regardé si la puissance ou une référence est écrit au dos...
Marsh Posté le 27-11-2011 à 21:44:24
au dos là ou il y a l'aimant, il y a juste un autocollant blanc et bleu avec ecrit eminence made in usa
mais je ne cherche pas un ampli de tuerie, mon utilisation c'est pour du familiale !donc juste un ampli assez robuste pour être déplacer et délivrer un bon son et avec des entrée qui permettent d'y brancher un ordi ou autre
ce genre de chose ça irait ? :
http://www.dailymusic.fr/sono/hpa- [...] -5168.html
Marsh Posté le 28-11-2011 à 18:51:27
| fabrices a écrit : au dos là ou il y a l'aimant, il y a juste un autocollant blanc et bleu avec ecrit eminence made in usa |
J'ai peur qu'il soit trop puissant, prend plutôt ça : http://www.sonovente.com/behringer [...] p32612.htm
Marsh Posté le 28-11-2011 à 19:34:15
je ne comprends pas sur celui que tu me conseille il est écrit 2x 175W RMS sous 8 Ohms et mes enceintes sont censées faire 2x 220X rms sous 8ohms et sur les forums ils conseillent de prendre toujours un peu plus puissant que les enceintes !
en moins puissant j'ai réperé ça
http://www.dailymusic.fr/sono/hpa- [...] -4820.html
la boutique est pas très loin de chez moi
Marsh Posté le 28-11-2011 à 20:40:17
| fabrices a écrit : je ne comprends pas sur celui que tu me conseille il est écrit 2x 175W RMS sous 8 Ohms et mes enceintes sont censées faire 2x 220X rms sous 8ohms et sur les forums ils conseillent de prendre toujours un peu plus puissant que les enceintes ! |
Non, il faut prendre un ampli soit un peu moins puissant, soit un peu plus puissant (mais pas avec 100W de plus par canal), il te faut un ampli qui délivre entre 2x150W RMS et 2x250W RMS au maximum.
Si l'ampli est trop puissant, tu risque de griller les enceintes si tu pousse trop le volume, si il ne l'est pas assez, c'est l'ampli qui va chauffer car il faudra le poussé dans ces limites.
Oui, celui la ça irait.
Marsh Posté le 27-11-2011 à 20:49:07
voila j'ai eu l'occasion d'acheter une paire d'enceinte sono a pas très cher (enfin je crois) et je cherche a y brancher un ampli kivabien dessus, sur les enceintes il y a marqué :
220/400w MAX
42/1800HZ
8ohms
merci de votre aide
