Sb Audigy 2 ZS -> digital ouput : on branche quoi là dessus? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-08-2004 à 18:29:44
Si tu aimes les cartes sons, tu devras t'habituer au minijack. Pour la brancher sur ton ampli, il te faut un câble minijack vers double cinch, que tu relieras à l'entrée numérique coaxiale de ton ampli seulement en utilisant le connecteur blanc. Et n'oublie pas l'option "direct to spdif", dans l'audio HQ.
Marsh Posté le 13-08-2004 à 19:13:11
c'est ce que j'viens de tenter, mais mon ampli ne veut pas se mettre en DTS quand il est branché avec le minijack<--> cinch blanc.. il veut que du stéréo, au mieux y'a le caisson avec..
c'est quand même bizarre, si je veux profiter du 6.1, je dois la brancher en analogique... J'comprends pas comment il marche ce foutu mode DTS sur mon ampli là.. faut peut être minijack<---> svidéo (et le brancher sur DVD) non?
Marsh Posté le 13-08-2004 à 19:19:43
b4ckUp a écrit : c'est ce que j'viens de tenter, mais mon ampli ne veut pas se mettre en DTS quand il est branché avec le minijack<--> cinch blanc.. il veut que du stéréo, au mieux y'a le caisson avec.. |
Ben il faut que le support soit encodé en DTS pour que l'ampli y passe sinon il restera en stereo. Quand tu vas lire un DVD DTS il va s'y mettre.
Marsh Posté le 13-08-2004 à 19:39:36
euuuuh ah bon? quand j'branche en coax il me detecte direct le truc en 96KHz et il se met automatiquement en stéréo, même si la source n'est pas allumée..
Marsh Posté le 14-08-2004 à 08:09:18
Et quands tu lis un dvd avec le mode direct to spdif activé (autant dans le soft que dans l'audio HQ), il fait quoi?
Sinon tu peux assi descendre l'échantillonage à 48khz, au cas où ton ampli daterait un peu.
Marsh Posté le 14-08-2004 à 08:16:45
Hum, pour ce qui est du 96KHz j'vais tester de s'mettre en 48 pour voir (l'ampli est très récent..) Pour ce qui est du dvd, j'vais en commander un aujourd'hui, on verra, mais ça me semble assez bizarre n'empêche... j'vous redit ça quand j'aurai reçu le lecteur de dvd quoi..
Marsh Posté le 14-08-2004 à 08:29:36
Non ce n'est pas étrange: seul de l'ac3 et du dts peut passer en 5.1, tout le reste (non compréssé) ne peut passer qu'en stereo (qui est donc le mode par défaut). Tu n'auras de 5.1 que dans tes dvds.
Marsh Posté le 14-08-2004 à 08:31:37
okay donc j'vais racheter un minijack<---> cinch comme ça y'aura l'optique toujours de branchée sur l'entrée DVD de mon ampli...
Marsh Posté le 14-08-2004 à 08:56:49
bah là j'lai branchée en analogique donc 3 mini jacks vers mon ampli.. Si j'rajoute un 4è mini jack branché sur la sortie numérique de la carte son et connecter le cinch blanc sur l'entrée digitale de mon ampli, je peux profiter de mes jeux en 5.1, et dès que j'mets un dvd, j'change de fonction sur l'ampli et normalement il se met en DTS/DoblyDigital tout seul c'est bien ça?
Marsh Posté le 29-09-2004 à 20:05:15
alors .. tu as réussis avec ton problème de cable jack 3.5 rca ? parce que j'ai le meme probleme que toi, j'écoute mes dvd en prologic 2 seulement, quelle plaie, en plus grosse honte pour creative qui vend des cartes sons et qui ne peut pas fournir apres des cables numériques pour que tout marche bien.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 23:37:48
CA me parait vraimetn bizarre je voudrais acheter une audigy 2 Zs ainsi qu un bon ampli Home cinema, mon probleme c est que ca me parait tres etonnant que l on puisse pas aller du PC vers l ampli completement en numerique. Le mini jack vers RCA c est bien de l analogique non? Que dois je faire prendre unee autre carte son?
Marsh Posté le 28-02-2005 à 00:39:08
Salut la compagnie!Bon ben moi aussi j'ai galéré au début quand j'ai acheté mon audigy (modèle LS,mais même sortie digitale de type jack).Au début j'étais désespéré ne sachant pas comment relier ce bidule à mon ampli de mon kit logitech z680.
Alors voilà:
>pour le DDigital&Dts,tu peux le sortir en analogique+activation du mode DDigital&dts de ta ZS dans le menu en désactivant la connection spdif(marche très bien)
ou et c'est je crois ce que tu veux faire activer le spdif et décocher la decompression matérielle---->pour cela achete un cable jack male mono vers coax male ou jack male vers jack male +adaptateur coax femelle ou enfin un cable que l'on trouve partout:le minijack male stereo vers 2 coax rouge et blanc(y'en a un des 2 qui marche).Toutes ces solutions marchent,je les ais essayé,donc...Utilise powerdvd(a configurer en spdif!!!) ou windvd ou...etc.
Oui,j'oubliai:Les jeux en eax ne fonctionnent corretement qu'en analogique 5.1 et pas en numérique optique ou coax.
Vivement qu'ils généralisent les sorties optiques!
Marsh Posté le 28-02-2005 à 21:45:51
sourix a écrit : CA me parait vraimetn bizarre je voudrais acheter une audigy 2 Zs ainsi qu un bon ampli Home cinema, mon probleme c est que ca me parait tres etonnant que l on puisse pas aller du PC vers l ampli completement en numerique. Le mini jack vers RCA c est bien de l analogique non? Que dois je faire prendre unee autre carte son? |
jackk a écrit : up pour aider! |
Cela fonctionne très bien et ce n'est pas la nature du câble qui est en question: il faut désactiver les décodages de la carte et activer l'option spdif dans l'audio HQ. Aprés quoi tu sélectionnes aussi le mode spdif dans ton soft de lecture (comme power dvd), sans quoi ce serait le processeur qui décoderait.
Le signal sera alors transmis intérgralement vers l'ampli, via un câble minijack vers rca (ou double rca et juste le blanc), en passant par une entrée coaxiale. L'ampli décodera et ressortira le son en 5.1.
Marsh Posté le 01-03-2005 à 08:29:52
Merci pour ces bonnes explications (Jakk et Trias), elles me seront utile d'ici peu
Marsh Posté le 08-03-2005 à 22:11:33
ok j ai bien saisi merci a tous
tout ca ma derniere question c est que mon PC risque d etre assez eloigne (environ 10 m) entre le PC et l ampli, quelle solution choisir je viens de lire sur sonvideo.com qu il ne valait mieux pas depasser 5m en coax->RCA
Marsh Posté le 08-03-2005 à 23:09:57
10 entre ton ampli et ta ZS??? Tu veux surement parler des fils entre ton ampli et tes HP,et dans ce cas,np problemo
.Ou alors c'est une utilisation quasi exclu son?Alors pourquoi passer par des HP ordi
Il existe des platines dvd avec DD Et sortie optique ou coax
Marsh Posté le 09-03-2005 à 08:49:49
C etait en previs d achat d un ampli HC et d une audigy 2 les deux etant separes de 10 metres...
Je suis en train d etudier la question je n ai encore ni la carte son ni le HC
Je ne veux pas passer par les HPs de l ordi mais la par la sortie coaxiale de la carte son pour la relie au HC et ecouter mp3 et radio internet car pour les cd et DVD diretement sur la platine dans le salon
Marsh Posté le 09-03-2005 à 12:56:33
Citation : le minijack male stereo vers 2 coax rouge et blanc(y'en a un des 2 qui marche) |
Cette solution marche-t-elle??? Car si c'est le cas j'irai acheter les cables qu'il me faut demain...
Marsh Posté le 09-03-2005 à 13:58:41
salut,
voilà une solution:
http://www.fcosinus.com/Boutique/C [...] ideos.html
le cable se trouve en fin de page.
bye.
Marsh Posté le 09-03-2005 à 21:08:46
voila le topic ou on en parle : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8637-1.htm
10m c est si enorme que ca ca me fait le cable a 30 euros... ils sont serieux fcosinus.com ?
Marsh Posté le 16-06-2005 à 13:55:32
Bon ben merci pour les info du coup mon installation marche au poils
Marsh Posté le 29-12-2005 à 12:52:52
bonjour,
trias a dit :Et n'oublie pas l'option "direct to spdif", dans l'audio HQ.
j'aimerais sa voir on se trouve tel exactemnt carje ne l'a trouve po et comme moi j'ai du son en numérique mais quesur mes deux enciente avant ( et pas en 5.1) c'est peut etre la clé de mon souci
Marsh Posté le 13-08-2004 à 17:24:18
Salut à tous j'aimerai bien savoir ce qu'il faut brancher comme câble sur la sortie "numérique" de cette audigy 2 ZS, parce que bon un jack 3.5 pour faire du "numérique" j'ai jamais vu ça moi... Donc chez moi elle est branchée en analogique (3*jacks 3.5 vers l'ampli 6.1) mais bon j'aimerai bien pouvoir profiter de mon entrée DTS/Dolby Digital de mon ampli...
si quelqu'un à une idée, parce que je viens d'aller chez les marchands de hifi de toute ma ville pour leur demander comment ça marchait et tout le monde a été étonné.
en plus à ce prix là ya même pas une mauvaise sortie optique mais un port firewire qui sert à rien.. *génial*
PS: j'viens de recevoir la carte là, alors j'suis un *peu* déçu qu'elle m'embette tant que ça dès le début.. même pas eu le temps de la tester..
