Comment fixer une antenne TNT exterieur sans percer ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-06-2016 à 12:49:41
| Ill Nino a écrit : Salut,  |
Salut.
Une antenne TNT cela se pose sur le toit et non sur une façade !
Sur le toit tu peux la fixer, avec des genres de serre-câbles mais en métal (je ne connais pas le nom exact) à une cheminée par exemple ou un truc déjà bien ancré sur la toiture.
Après pour le câble, il faudra bien faire un trou quelque part pour le faire entrer dans ton appartement.
Marsh Posté le 14-06-2016 à 12:55:16
Non, c'est une résidence. Officiellement on recoit le cable rien d'autre. Mais j'en veux pas. J'veux la TNT de base. Donc balcon sans percer. Une simple antenne carré ira bien. J'sais juste pas comment la fixer. Pour la fenetre il existe des cables passe fenetre donc ca va...
Marsh Posté le 14-06-2016 à 13:00:15
Et bien si tu as des balcons, tu as des gardes-fous sur ces balcons, donc tu bricoles un système de fixation suivant comment sera foutu l'antenne que tu achèteras et suivant aussi la forme des barreaux du garde-fou
Dans ce genre par exemple :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1400840916
Marsh Posté le 14-06-2016 à 13:15:52
Sinon tu as aussi des antennes d’intérieur dans ce genre là, qui parfois fonctionnent tout à fait bien si tu n'es pas trop loin de l'antenne émettrice :
http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] _9033.html
Marsh Posté le 14-06-2016 à 13:27:01
T'as essayé de bouger l'antenne à plusieurs endroits de la pièce ?
Marsh Posté le 14-06-2016 à 13:29:22
Oui, mais c'est limité ce que je peux faire. J'ai pas de câble immense.
Marsh Posté le 14-06-2016 à 21:13:06
Bah avant de partir sur une antenne externe, j’achèterais déjà un câble pour mieux tester l'antenne interne, puisque de toute façon il te faudra du câble si tu passes sur l'externe ...
Marsh Posté le 15-06-2016 à 10:32:49
Salut ,
Ayant eu les mêmes contraintes que toi ( résidence / paraboles et antennes interdites / obligé d'être coincé entre les griffes d'un "cablo-opérateur"  ) ,j'ai utilisé pendant de longues années une antenne omnidirectionnelle.
Pour ma part , j'avais ce modèle : http://www.cdiscount.com/auto/camp [...] 14226.html
PS : j'habite un R-D-C "surélevé"  ( c'est donc pas très haut ) et suis à environ 30 bornes de l'émetteur.
Marsh Posté le 15-06-2016 à 10:48:00
| WhyMe a écrit : Bah avant de partir sur une antenne externe, j’achèterais déjà un câble pour mieux tester l'antenne interne, puisque de toute façon il te faudra du câble si tu passes sur l'externe ... |
Okay.
| Gacheo a écrit : Salut ,  |
En exterieur ?
Marsh Posté le 15-06-2016 à 11:08:14
Oui , en extérieur.
En intérieur , ça pourrait marcher  si ta situation le permet ( distance de l' émetteur, entre autres )
Marsh Posté le 14-06-2016 à 11:00:29
je sais pas si je poste au bon endroit. J'aimerais poser une antenne TNT extérieure. Mais je ne peux pas percer dans la facade ou je sais pas quoi.
Est-ce que vous avez des idées pour la fixer et qu'elle ne parte pas au premier coup de vent ?
A+
