Comment fixer sa TV - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-04-2016 à 00:11:03
avec des chevilles molly large, et un support murale dont les fixation sont large, ca tiendra ![]()
en fait les cheville molly, selon leurs diametre tiennent jusqu'a 50Kg (pour des 6mm)
sur un forum bricolage, un mec s'est "pendu" à une cheville pour tester, il fait 80Kg, c'est le placo qui commencait à se fendre (sur un seul point de fxation et 80Kg quoi)
donc avec 4 point de fixation espacé, ca devrait le faire ![]()
je n'ai pas de TV fixé au placo, par contre des radiateur de 15 à 25Kg chacun oui, via 4 chevilles molly bien espacé sur du placo BA10 (10mm d'epaisseur)
maintenant en general c'est du BA13, donc plus costaud, je ne me fais pas de soucis la TV tiendra ![]()
Marsh Posté le 01-04-2016 à 09:19:50
C'est du BA 13 je pense (mur qui sépare la cuisine du salon qui est assez épais).
Mon problème c'est que le support que j'ai à une attache fine en hauteur : http://www.amazon.fr/Invision-Supp [...] s=invision
Le machin pèse déjà 10kg je pense, si je rajoute le bras de levier et le poids de la télé 12kg, je suis vraiment pas rassuré.
Marsh Posté le 01-04-2016 à 13:40:26
ouai ton support n'a pas de fixation large, c'est plutot fais pour etre posé sur un mur en dur
il vaudrait mieux un support avec fixation comme celui là par exemple http://www.amazon.fr/orientable-Su [...] 684&sr=1-4
une cloison c'est un isolant (carton alveolé, mousse etc...) pris en sandwich entre deux plaque de placo BA10 ou BA13
donc la cloison fait 4 à 6cm d'epaisseur, mais le placo en lui meme ne fais que 10 ou 13mm (c'est pour ca que tu traverse pas la cloison quand tu fais un trou ou pose une cheville)
Marsh Posté le 01-04-2016 à 14:50:02
Merci pour ton aide.
Le mur en question fait 73mm d'épaisseur. Tu penses qu'avec les bonnes molly sur le support que tu montres ça tiendrait si la télé fait 12kg et le bras sorti à fond ?
Merci.
Marsh Posté le 01-04-2016 à 23:10:41
bah deja celui de mon lien est un peu plus leger, 7.2Kg
avec le poids de la TV ca fait 19.2Kg
mème écarté à fond, ca fera toujours que 19.2Kg, aucune difference de poids sur les vis de fixation ![]()
le panneau murale fait 35x22.6cm, ca me parait deja pas mal, y'en à peut etre d'autre plus large histoire d'assurer encore un peu le coup ![]()
par exemple celui là 14x44cm http://www.amazon.fr/TecTake-unive [...] 51&sr=1-21
celui là les dimensions des fixations ne sont pas indiquée, mais vu la forme et les dimension max de fixation sur la TV, on dirait qu'il est bien large, environ 45x40cm http://www.amazon.fr/P6-support-t% [...] 751&sr=1-8
Marsh Posté le 01-04-2016 à 23:15:16
tiens une video de la fixation du support TecTake (2eme lien) de 14x44cm sur du placo BA13 justement, et ca ne bouge pas
https://www.youtube.com/watch?v=6M7L21FBDs4
ils conseillent de le fixer avec 8 cheville molly de 6mm
Marsh Posté le 07-04-2016 à 19:11:01
Bon j'ai reçu le support que tu as link, je monte ça la semaine prochaine, je vais chercher les chevilles ce WE. Je vous tiendrais au courant.
Merci ![]()
Marsh Posté le 31-03-2016 à 10:11:14
Je vous expose mon problème, je cherche à savoir comment installer ma TV (120cm 12kg) dans mon nouvelle appart :
Il y aura une commode en dessous : impossible à poser dessus
Il y a du place derrière : impossible d'utiliser un support mural avec le bras de levier
Je cherche à pouvoir incliner la TV un peu vers le bas (car elle sera un peu plus haute que d'habitude), à l'incliner de gauche à droite également.
Je suis en location donc les travaux se limiteront à des trous (pas de tranchée ou renforcement de mur).
J'ai regardé quelques pieds TV (qui passerait derrière la dite commode), mais j'en trouve aucun qui s'incline.
Il existe des supports pour plafond qui marchent bien ? Quid des cables dans ce cas là ?
Merci pour vos idées si vous en avez
