antenne tv pas assez puissante - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-07-2006 à 22:28:47
Une antenne rateau UHF et VHF (autant avoir les deux puisqu'on trouve beaucoup d'antenne couvrant les 2 gammes) de plus grande taille, voir un ampli ;-)
Mais d'abord tente de l'orienter vers le relai le plus proche (renseigne toi pour savoir ou il se trouve). ![]()
Marsh Posté le 13-07-2006 à 00:17:43
je cherche un ampli d'antenne bon !
qq a une idée ?
Marsh Posté le 13-07-2006 à 09:26:24
Si tu as branché 3 TV c'est normal que la réception soit mauvaise. Il faut mettre un répartiteur comme ceux-là par exemple http://www.leguide.net/go/search/i [...] t/1/go.htm
Pour vérifier si l'antenne est bien orienter il suffit de ne brancher qu'un TV. Si toutes les chaines sont OK c'est bon. Pas d'ampli mais le répartiteur indispensable.
foofou55 tu pourrais faire une recherche.
on ne va pas commencer à faire des comparatifs sur les amplis d'antennes. Il faut sortir sans ta mère maintenant, tu es un grand garçon.
A+
Marsh Posté le 13-07-2006 à 10:04:09
J'ai le même soucis.
Moi aussi je suis totalement novice.
Les répartiteurs sont-ils standarts (je suppose mais préfère demander)?
Faut-il choisir un modèle en fonction de l'antenne ou cela n'a aucune importance?
Faut-il juste regarder le nombre de sortie que l'on souhaite?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 13-07-2006 à 10:06:53
C'est standard, il faut juste choisir le nombre de sorties nécessaires. Il faut acheter les connecteurs avec. L'antenne utilisée est sans importance.
Marsh Posté le 13-07-2006 à 10:09:00
Est-il possible de brancher plusieurs répartiteurs?
Je souhaite me raccorder à l'antenne de ma voisine avec son autorisation bien sûr).
Mais j'ai plusieurs téléviseurs et ne souhaite pas dégrader sa réception d'image.
Puis-je brancher un répartiteur sur l'antenne pour avoir deux sorties (une pour elle et une pour moi) et ensuite remettre un répartiteur sur le fil qui mène à chez moi pour ne pas perdre aussi en qualité d'image puisque j'ai plusieurs télviseurs?
Merci!
Marsh Posté le 13-07-2006 à 10:11:47
lorsque je cherche ce termes dans le site de vente de matériel concerné je ne trouve rien qui soit appelé connecteur?
Marsh Posté le 13-07-2006 à 10:16:46
dilou95 Tu bouges ton c.. de ton PC et si tu n'y connais rien, ce qui en soit est normal, tu vas dans un magasin de bricolage, n'importe lequel, et tu demandes un vendeur.
Marsh Posté le 13-07-2006 à 10:35:37
Super aimable!
Les forum c'est pas fait pour poser des questions peut-être!!!!!
J'habite dans un bled pomé et si je bouge mon C... comme tu dis ce sera pour acheter et non pas pour me renseigner.
Mes questions sont faites pour me dire d'avance, à peu près, ce qu'il va falloir que j'achète et savoir quel budget il va me falloir. Co...rd!!!!
Il faut arrêter de pèter plus heut que son c.. si tu vois ce que je veux dire.
Marsh Posté le 13-07-2006 à 11:00:20
Le préampli le plus efficace,est le préampli de mat:il se fixe sous l'antenne et l'alim à coté du poste.Ils sont plus puissants que les préamplis intérieurs et de toute façon,il vaut mieux amplifier le signal avant les pertes dues au cable de descente.
Le résultat dépend de ce que tu reçois bien entendu.
Là dedans:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=18906
tu as le kit ampli à 49.90 euros
j'ai le préampli de mat à 29.90 euros mais je n'ai pas retrouvé sur le site l'alimentation qui est la même que celle du kit précédent.Ce n'est qu'un exemple et tu en trouveras certainement près de chez toi.
Marsh Posté le 13-07-2006 à 12:11:11
g deja un repartiteur 4 sorties.
donc pour resumer il faut un ampli en plus de celui que g deja ?( ce ke je n'avais pas dit) ?
Marsh Posté le 13-07-2006 à 13:42:44
Avec ton installation as-tu déjà bien reçu les 6 chaines.
Si oui alors ton antenne a bougée ou tu as un problème de connectique.
En effet un ampli en tête de mat peut arranger les choses. Un ampli à l'arrivée est moins performant car il amplifie aussi les bruits dù au cable.
A+
Marsh Posté le 12-07-2006 à 21:42:29
bonjour à tous,
juste un petit renseignement; j'ai chez moi une antenne tv placée sur mon toit mais qui malheureusement avec 3 tv branchées dessus ne me permet plus d'avoir une image satisfaisante surtout pour la 4 en clair, la 5, la 6.
de plus je suis dans une zone (une des rares dans ma region ) couverte par la TNT.
j'aimerais donc savoir quel type de materiel acheter pour retrouver une image convenable pour les 6 premieres chaines ( canal en clair) et qui éventuellement pourrait m'offrir des chaines en plus sans payer un abonnement quelconque.
