Amplifier mon antenne ou autre ??
Amplifier mon antenne ou autre ?? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 29-05-2006 à 10:07:19
J'ai installé mon antenne sur mon toit hier.
Je capte tres bien TF1, F2, F3, F5
M6 boff !!
Je branche mon décodeur TNT tout capte mais queqlues saccades et la barre de pointage à 0 !! :( 9 au max...
Ensuite je debranche l'antenne de la TNT je met un T pour partir ds la chambre. Je branche au T un cable vers TV Salon, Image bof. De l'autre côté du T je branche un cable 10m et là tout est très laid. TNT marche plus....Rien !!!
Que puis-je installé?
Marsh Posté le 30-05-2006 à 10:26:33
UP
Marsh Posté le 30-05-2006 à 11:18:50
Marsh Posté le 30-05-2006 à 15:44:54
elle est bien orientée ? Car ca joue énormément et il faut peu d'obstacle pour avoir un signal le plus fort possible
Message édité par morrigan le 30-05-2006 à 15:46:43
Marsh Posté le 30-05-2006 à 19:17:46
et si tu met un T tout simple, le signal est divisé par deux donc la qualité de reception en hertzienne aussi et souvent en numérique ca ne passe plus.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 20:03:10
oui
si tu reçois bien les chaines que tu dis, alors tu devrais avoir bien les autres avec ça .
Marsh Posté le 31-05-2006 à 08:41:24
J'ai un gros chateau d'eau en face de l'antenne.
Mais en hertzien je recoit bien TF1, F2, F3, F5, pas M6 !!!
Le T divise....Je ne savais pas !!!!
Donc ma solution serait l'ampli de chez casto....
Apparament il y a un réglage de gain.... A quoi ca conciste?
Marsh Posté le 31-05-2006 à 13:40:26
tu tournes le bouton, souvent avec un tournevis,  pour avoir le meilleur résultaten regardant ton image
et c'est pas forcement à fond
Marsh Posté le 31-05-2006 à 15:03:22
Ok dans mon cas jusqu'au moment ou le signal TNT sera le plus élevé !!!
Et avec mon 2 ème cordon de 10m branché dessus ?
Marsh Posté le 31-05-2006 à 16:04:34
normalement ça agit sur les 2 sorties en même tant
Marsh Posté le 31-05-2006 à 16:25:20
Ok, je vais essayer d'aller acheter cet ampli rapidement. Je vous itens au courant.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 12:10:16
Bon c'est acheter et branché !!!
Ca marche !!!
Ca pourrait etre un peu plus simple à régler ms bon... J'ai des coupures sur quelques chaines.
Voilà....Merci ;)
Marsh Posté le 07-06-2006 à 12:04:53
APres un dernier réglage hier. Il faut que je mette l'ampli a fond... et j'ai encor' des petites coupurs.
