Bruit : Altec Lansing vs Logitech [photos de blindage] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 16-10-2005 à 11:16:25
Salut Ramucho, je peux te dire que c'est pas le meme probleme que moi, mais j'avais lu des avis sur un kits d'enceinte je crois que c'est celui là et disait avoir le meme probleme...
attends, je vais voir si je trouve le lien.
Edit : http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] 2-ans.html
Lis les avis.
Marsh Posté le 16-10-2005 à 11:23:32
Merci pour le lien
C'est fou oui, les gens ont exactement le même problème de souffle et de bourdonnement du caisson que moi. Sauf qu'en plus, moi j'ai tous ces bruits bizarres
Prochaine fois, je ferai comme toi -> Logitech.
Marsh Posté le 16-10-2005 à 11:26:18
Cela provient peut-être de l'alimentation secteur des enceintes non suffisamment filtrée ?
Marsh Posté le 16-10-2005 à 11:36:20
Merci pour ta réponse barnabe
Ah, ça pourrait faire ça ?
Ca veut dire quoi "filtrée" en fait ? Comment je pourrais corriger ça ?
PS : j'ai une prise 2P (sans terre) sur laquelle j'ai une multiprise parafoudre Merlin Gerin.
Marsh Posté le 16-10-2005 à 11:39:55
Moi en tout cas, je suis tres decu d'Altec, avec leur grand renomée.
Encore une fois Logitech ne me deçois pas.
je crois que si Logitech faisait un PC je l'acheterais ![]()
Marsh Posté le 16-10-2005 à 13:19:03
Filtrée ça veut dire en gros que le secteur est chargé de parasites (parasites inhérent aux appareils branchés sur le réseau électrique de la maison, genre des tubes fluo,  et même provenant parfois d'installation proches comme une grosse usine consommatrice d'électricité) et que pour alimenter un ampli correctement en courant il y a en, hifi en tout cas un filtrage dans l'alimentation (des selfs et des condos).
Pour remedier à ça (si il s'avère que c'est bien la sources des parasites) à part changer d'alimentation ou la modifier, ou encore filtrer le secteur avec une prise spéciale ou encore un onduleur...
Quand on voit le soin apporté à la partie alimentation d'un ampli en hifi (parfois même il y a des blocs d'alim séparés de l'amplification et même séparés par canal gauche et droite) , et la finition des alimentations des ensembles amplifiés pour PC (souvent un simple bloc transfo secteur), ça fait presque peur...
Marsh Posté le 17-10-2005 à 16:10:47
| sammo a écrit : Moi en tout cas, je suis tres decu d'Altec, avec leur grand renomée.   |
Pareil, j'ai encore un vieux kit 2.1 Cambridge SoundWorks. Je l'avais acheté 40  il y a cinq ans et il marche toujours super bien, je le regrette.
Je croyais qu'Altec Lansing c'était le must, je vais amortir mes enceintes mais la prochaine fois j'irai chez Logitech. J'aurais du y penser, tout ce que j'ai d'eux est parfait (souris, clavier, etc).
Ok, je suis sûr que c'est ça et que mon problème vient de là ! Merci beaucoup pour ces explications.
En tous cas merci beaucoup pour votre aide et ces conseils éclairés
Marsh Posté le 17-10-2005 à 21:48:32
Par curiosité,j'ai démonté mon caisson Altech Lansing VS4121 qui me donne l'impression de cohabiter avec un bourdon raison pour laquelle je n'utilise pas ce pack:
  Rien n'est blindé,l'alim est fixée juste au dessus,le filtrage de courant continu est assuré par un simple condensateur de plus,le cable d'alimentation électrique(noir) est scotché sur les fils qui amènent le courant continu au circuit imprimé.J'ai déscotché mais ça n'a rien changé,l'ensemble est trop foireux:le bourdonnement est inévitable
  J'ai aussi tenté de démonter le caisson de l'ensemble Logitech Z-640 .Je n'y suis pas arrivé et si quelqu'un connait la façon de s'y prendre,je suis preneur.J'ai quand même pris des photos:
 Sur la première,on voit le blindage du caisson et sur la seconde,on voit que le circuit imprimé est protégé par un blindage(plaque métallique)et l'alimentation(fils brun/bleu) se situe dans un compartiment séparé sous le haut parleur.
    Ceci explique celà.
Marsh Posté le 18-10-2005 à 22:42:41
  Du grand art non?
 mais ça n'a pas été facile de démonter tout ça(et surtout de remonter l'Altec parce que j'ai été obligé de dessouder deux fils et comme le circuit imprimé est comme tout le reste,le cuivre s'est décollé de la bakélite.
Marsh Posté le 19-10-2005 à 08:53:49
effectivement, la finition des altec lansing fait froid dans le dos et laisse rêveur quant à la qualité du produit...
Sinon un caisson, comme des enceintes, si ils sont correctement conçus, ne se démonte pas ; pour des question de rigidité et de vibrations, de résonnancce, ils sont constitués de panneaux de bois denses collés. Il y a juste des ouvertures pour y insérer les hauts-parleurs et l'électronique. Ou alors les parties démontables sont juste des garnitures, mais la caisse de résonnance doit être très rigide. ![]()
Marsh Posté le 19-10-2005 à 09:11:31
Oui barnabe,je n'ai pu que dévisser les panneaux supportant l'électronique et les connexions.Pour l'Altec,ce panneau est en plastique et pour le Logitech,il est métallique pour assurer la continuité du blindage.
  Pour l'Altec,j'ai réussi à dessouder deux fils qui allaient au HP mais pour le Logitech,impossible d'accéder à quoi que ce soit sauf à écarter légèrement le panneau pour prendre ces photos.J'aimerais pourtant aller voir l'intérieur d'un peu plus prés mais à part démolir le bidule,je n'ai pas trouvé l'astuce.
Marsh Posté le 19-10-2005 à 16:54:16
Bonjour.
j'ai acheté un ensemble d'enceintes Altec Lansing 2.1 car j'en ai entendu que du bien (Altec Lansing VS2121). Mais effectivement, celui-ci non plus n'est pas blindé.
Quand mon frigo se mette en marche, ou quand j'allume la lampe (en fait à chaque fois qu'un apareil 'tire' sur le secteur), les enceintes emettent un 'claquement' sourd. De plus, le caison de basse emet un bourdonnement continu meme quand les encientes sont en position 'off'.
Je suis super deçu par Altec.
Quand je pense que j'aurai pu avoir du Logitec mieux pour - cher....
Marsh Posté le 19-10-2005 à 20:42:11
barnabe & meug : merci pour vos réponses.
chwingom : bonjour, ben si ça peut te rassurer, tu vois tu n'es pas le seul à avoir ce problème ! Ca me fait exactement ça à moi aussi. J'avais moi aussi acheté Altec Lansing en toute confiance.
Faites passer le mot autour de vous ![]()
Marsh Posté le 19-10-2005 à 22:09:46
  Et quand on lit ça
http://www.rueducommerce.fr/forum/ [...] S-4121.htm
on se pose des questions...
Marsh Posté le 20-10-2005 à 22:07:59
Oué bizarre, les gens ont l'air d'en être content !
Pareil pour les avis sur LDLC, il y a toujours 9 pour à 100 % et un dixième qui trouve le produit à chier mais quand on lit sa critique on réalise qu'il a tout cassé en y installant ou qu'il a reçu un produit défectueux ![]()
Marsh Posté le 20-10-2005 à 23:52:56
Oui mais je me demande si les avis favorables ne sont pas simplement du spam parce que les photos ne laissent aucune doute.Pour ceux qui voudraient vérifier,il suffit d'enlever les vis périphériques X,d'écarter le paneau et de regarder.
   Les 4 vis Y soutiennent l'alimentation.
Marsh Posté le 21-10-2005 à 10:43:04
perso, je prefere pas toucher au caisson, surtout si c'est serti pour des question de resonnance. C'est super facile de démonter, mais remonter c'est autre chose.
Mise a part ces problemes de bourdonement en 'off' et d'interference avec le secteur, je doit reconaitre que le son est très bon. Du moins, ça me change des deux pauvres enceintes ridiculement rikikites de mon portable. lol.
Marsh Posté le 21-10-2005 à 10:52:05
Il n'y a rien de serti,il suffit d'enlever les vis periphériques X,d'écarter légèrement le panneau pour constater et c'est tout.J'ai démonté complètement le mien parce que,ne supportant pas le bourdonnement,je ne m'en sers pas.
Marsh Posté le 14-05-2006 à 13:19:03
Salut, content de savoir qu'il y a des gens dans la même merde que moi avec des caissons.
J'ai acheté un kit 5.1 logitech X-530 que j'ai mis dans mon appart d'étudiant, là-bas je n'ai aucun soucis avec le kit, pas de bruit de souffle...
Maintenant que l'année scolaire est finie, j'ai mis mon kit 5.1 chez mes parents mais là c'est l'enfer, pareil que ramucho, j'ai des craquements, clacs, bourdonnement, on croirait que mon caisson est fou.
Je pense que ces problèmes sont dû à l'alimentation du kit et à la prise sur laquelle je l'ai branché.
Si quelqu'un à une solution concrète pour ce kit, qu'il n'hésite pas... ![]()
Marsh Posté le 06-08-2006 à 19:28:08
moi j'ai le kit VS2221. Et effectivement j'ai trouvé que le blindage était léger car j'ai une base de téléphone sans fils branché sur la freebox à proximité et j'obtiens un bourdonnement si celle-ci est située à moins de 70 cm. Du coup pas facile d'agencer tout ca sur le bureau sans compter toutes les perturbations qui sont envoyées vers le reste des équipements, car bien entendu ca passe dans les 2 sens... :-(
Marsh Posté le 04-08-2008 à 19:00:38
Oui, une solution serait géniale car j'ai le même problème !
Marsh Posté le 06-08-2008 à 01:33:35
Faudrait peut etre changé le kit carrément surement un défaut de fabrication ![]()
Marsh Posté le 07-08-2008 à 19:51:15
à mon avis,ce serait plutôt un changement de marque parce que les modèles qu'on a évoqués avaient le même défaut:un bourdonnement insupportable.Mais ça a peut-être changé:appel aux témoignages.
Marsh Posté le 01-04-2010 à 22:08:21
même combat avec des mx 6021 toute neuve , et en plus , le réglage des basses ne marchent pas donc défaut du produit quoiqu'il arrive
en revanche , mes anciennes MX 5021 fonctionnent sans aucun problème !
je le ramène en SAV demain matin.
Marsh Posté le 16-10-2005 à 10:57:32
Voila mon petit problème bien bizarre. Quand je me suis installé dans mon studio, j'ai acheté un ordi avec une bonne carte son (Audigy 2 ZS) et un bon kit enceintes (Altec Lansing 5.1 VS 3151). Je pensais avoir un son parfait, mais non.
Dès que mes enceintes sont allumées, j'ai un bruit ! C'est tellement fort que je ne peux pas les laisser allumées lorsque je ne les utilise pas. J'ai fait des tests avec un autre PC pour tenter d'identifier si ça venait de la carte son ou des enceintes. Conclusion : ça vient de la pièce !!!
Exemple : je regarde un film. J'ai des pets et des craquements +/- forts régulièrement. Si quelqu'un sonne à ma porte ou appuie sur un interrupteur, wow, ce que je me prends dans la figure !
A quoi est-ce dû svp ? La pièce fait cage à cause du béton armé ?
Merci beaucoup
Edit : j'édite suite aux super photos fournies par meug, que je remercie. Les clichés sont éloquents.
Je suis vraiment insatisfait du kit Altec Lansing VS3151 ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00023916.html ).
- Lorsque je les utilise, mes satellites font plein de bruits parasites, craquements, etc.
- Lorsque je ne les utilise pas, ils font un souffle si fort que je suis obligé de les couper.
- PC éteint, le caisson de basse émet un bourdonnement.
Donc oui, le transfo est intégré au caisson de basses, mais c'est pas un progrès. Même si son prix a baissé récemment, je vous déconseille ce kit !
Merci encore à meug pour les photos.
Message édité par Profil supprimé le 18-10-2005 à 18:15:48
