ALC892 vs Carte son - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 06-06-2014 à 19:17:37
En premier lieu déjà tester ce que donne la dite sortie du chip son de la cm et avisé après ?
1) Le ALC 892 est un chipset son assez récent et ayant des spec correctes . (Après en fonction de la qualité de son implémentation sur la carte mère les résultats peuvent varier) .
2) Le K551 est un casque peu gourmand . Impédance peu élevé et assez bonne sensibilité . De plus sa courbe d'impédance est très linéaire donc le casque sera moins sensible au damping factor .
3) un ampli casque n'apporte pas forcément quoi que ce soit à part une plage de volume plus élevé .
Marsh Posté le 06-06-2014 à 19:18:48
| riskmaker a écrit : Bonjour à tous, |
Dans mon cas, j'ai un AKG K240 Studio, j'ai une carte son realtek intégré sur ma carte mère (désactivé en temps normal), et une carte son dédié MAO EMU 0404 PCI (qui ne dispose pas de sortie casque, mais qui est relié directement à mon ampli HiFi).
J'ai donc fait le test de brancher le casque directement sur la sortie son de ma Realtek, et aussi en passant par la EMU 0404 et mon ampli HiFi.
Non seulement avec la Realtek c'est moins bien (légers parasites), mais surtout c'est beaucoup moins fort, j'ai quasiment 3 ou 4 fois plus de puissance sonore, et des basses beaucoup plus présentes, en passant par la sortie casque de mon ampli plutôt que par la Realtek.
Ma conclusion est la suivante, oui il y'aura un changement de qualité entre les deux cartes son (ou DAC), mais le plus important c'est l'ampli casque.
Regarde chez Audiophonics, ils vendent des DAC / Ampli casque USB très correcte (la carte son, et l'ampli casque sont intégré dans le même boitier externe) :
http://www.audiophonics.fr/topping [...] -8405.html (de plus sur ce modèle on peut relié une paire d'enceintes biblios passives,comme par exemple une paire de Eltax Monitor III, il intègre un ampli T-Amp de 2x15W)
Marsh Posté le 07-06-2014 à 19:44:34
Parfait, merci pour vos réponses.
| Citation : 2) Le K551 est un casque peu gourmand . Impédance peu élevé et assez bonne sensibilité . De plus sa courbe d'impédance est très linéaire donc le casque sera moins sensible au damping factor. |
Au niveau de l'impédance du casque, j'avais lu effectivement que 32Ohms, c'est pas énorme par rapport à d'autres casques inutilisables sans ampli en gros, mais j'avais pas fait le lien avec le damping factor, donc tout va bien de ce côté là.
Ok pour les DAC / Ampli casque USB, je vais dans un premier temps tâter la bête une fois rodé, et si ça tape pas assez fort ou si le son me parait pas très clair, je prendrais ça.
Merci à vous deux !
Marsh Posté le 06-06-2014 à 16:23:00
Dans le contexte de me faire plaisir sur un PC avec un casque, j'ai récemment acquis l'AKG K551 (32ohms). Dans la foulée, je me demandais si c'était bien pertinent d'acheter une carte son par rapport à mon chipset embarqué Realtek ALC892 (sur une Z77IA-E53) ? Et du coup également un petit ampli si la carte son retenue (idéalement interne) n'a pas de sortie casque ...
Ca vaut le coup en terme de qualité ? J'ai lu ici et là que les cartes son intégrées étaient pas dégueu, sachant que je ne suis pas spécialement audiophile, mais que j'apprécie un beau son.
Merci pour vos réponses !
