[HELP] Adaptateur TNT METRONIC ZAPBOX EASY
Adaptateur TNT METRONIC ZAPBOX EASY [HELP] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-08-2005 à 09:22:45
salut à tous
j'ai récemment acheté l'adaptateur TNT double tuner METRONIC ZAPBOX EASY. Je capte les 14 chaines sans problème avec une antenne d'intérieure phillips (gain 39 dB). Bien que l'intensité du signal et la qualité de celui  soient d'environ 80%, j'ai de grosses perturbations notamment sur M6 et W9 (canal 24 tour eiffel si mes souvenirs sont bons).
En fait ces perturbations correspondent à des craquements de son et des mosaiques d'images probablement liés aux parasites. Ce qui est troublant c'est que sur TF1 ou les chaines de frances télévision je n'ai aucun souci.
J'aurais donc voulu savoir si d'autres personnes étaient dans le même cas (je suis sur montreuil 93) et donc que ces problèmes ne viennent pas de l'adaptateur (qui n'a pas très bonne réputation) ou bien si des gens qui captaient avec une antenne d'intérieure recevaient parfaitement toutes les chaines auquel cas il faut que change d'adaptateur (et lequel?)
j'ai investit dans une câble d'antenne blindé pour rien. Avant d'acheter une péritel blindée j'aimerai bien savoir si ça va résoudre mon problème (40 euros quand même!!!!!!!)
merci de me répondre car là j'en ai marre et j'ai l'intention de revendre cet adaptateur de m....
Message édité par joleno79 le 19-08-2005 à 12:23:22
Marsh Posté le 19-08-2005 à 15:11:10
up personne reçoit la TNT avec une antenne d'intérieure?
Marsh Posté le 19-08-2005 à 15:29:14
y'a un topik adaptateur TNT, ton probleme vient pas de ta péritel mais de ta réception
Marsh Posté le 19-08-2005 à 15:44:13
 J'ai le simple à deux péritels.
  J'ignore si sur le tien c'est pareil mais quand je vais sur recherche manuelle  et que je passe sur les différents canaux,la qualité du signal(barre rouge) varie d'un canal à l'autre.
  Ce qui fait que certaines chaînes sont impeccables et d'autres pixellisent(en dessous de 50%)d'une façon aléatoire si le signal fluctue.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 16:34:28
oui c'est un peu normal je pense faut trouver la position pour obtenir le meilleur compromis pour toute les chaines
mais de ton côté tu captes bien  M6 (pas de probleme de mosaiques ni de craquements de son)
Message édité par joleno79 le 19-08-2005 à 16:35:01
Marsh Posté le 19-08-2005 à 17:05:56
 J'habite à 60km de Rouen à l'extrème limite de réception ce qui fait que j'ai rarement quelque chose de regardable même avec un rateau de plus de 2metres et un préampli de 40Db en dessous.Mon installation TNT n'est là que par curiosité.J'attends le Havre pour "voir" ce que ça va donner.
  Raisons pour laquelle je suis sur paraboles depuis longtemps.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 17:12:14
t'es d'ou exactement en seine maritime
Marsh Posté le 19-08-2005 à 21:15:54
 Oui j'habite maintenant à environ 30km du Havre.
