où peut-on acheter un adaptateur CEI : prise antenne (coax) / pctv ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-07-2004 à 23:20:31
ReplyMarsh Posté le 22-07-2004 à 10:09:18
Tu as ce qu'on appelle le blindage.
Tu as le brin central que tu as soudé.
Autour tu as une gaine en plastique
Autour tu as une espèce de feuille en métal
Autour tu as encore une gaine en plastique
Et enfin tu as la gaine extérieure.
Il faut que tu soudes l'espèce de feuille de métal sur l'armature métallique extérieure de ta fiche RCA
Sinon ton câble n'est pas blindé et il sert d'antenne à tous les parasites entre la carte et la prise murale.
Marsh Posté le 22-07-2004 à 12:41:12
| Hafrexx a écrit : Tu as ce qu'on appelle le blindage.   |
merci de ces infos (je netais pas sur), mais je l'avais déjà fait, mais ca ne change rien (des fois à se demander si c pas mieux sans le blindage)
je pense kon doit le voir là, g regroupé tt le blindage (la feuille de métal qui entoure la gaine du signal) et je lai torsadé pour le souder sur l'extérieur de mon rca...
d'ailleurs c bien un rca ? je pourrais peutetre essayer avec une autre prise alors, ca marcherait peutetre mieux
cependant un adaptateur neuf ca serait la bienvenue, ca doit pas couter des milles et des cents, quand même
merci à toi de t'être atardé sur mon pb en tt cas ![]()
Marsh Posté le 22-07-2004 à 14:51:42
Là oui c'est bon, c'est bien soudé.
La masse est bien reliée à l'autre extrémité ?
Marsh Posté le 22-07-2004 à 15:26:54
oui aucun souci de lautre côté...
j'avais même essayé de "blinder" un peu plus le tout, en plagiant certains cables coax qui ensèrent la gaine du signal dans une fine feuille de papier alu (ce qui fait donc, qu'on a, de l'intérieur vers l'extérieur : signal / gaine / alu / tresse de masse / gaine extérieure)
mais ca navait pas changé gdchose non plus
je sais que la réception via carte tv est en général plus difficile (tuner de moins bonne qualité je crois) mais il est évident que j'ai des parasites à cause de cette adaptateur bricolé, car si je me souviens bien, à l'époque où j'ai commencé à percevoir de la baisse dans la qualité de réception j'avais regardé, et j'avais vu que l'adaptateur commencait à lacher... et ca n'est pas allé en s'arrangeant quand les broches pour la prise antenne (prise antenne femelle en fait) ont toutes pétées
bref... personne ne sait si ca peut s'acheter ?
j'essaierai bien d'aller demander, mais où... c'est un peu la campagne par chez-moi, des vendeurs de trucs vidéos y'a pas
Marsh Posté le 22-07-2004 à 15:30:10
D'une part les tuner de cartes sont plus sensibles aux perturbations que les tuner de TV.
D'autre part je n'investirai pas dans un adaptateur mais du bon câble et de bonnes prises neuves ainsi qu'un chouilla d'étain
Le fait maison (quand on sait faire) est tout aussi bon voire meilleur que le tout fait.
Si vraiment tu veux : oui ça existe dans tout magasin d'électronique ou de connectique :
Derotronic, Conrad...
Marsh Posté le 22-07-2004 à 15:41:31
d'accord. je te remercie pour tes conseils.
donc d'après toi si ma réception est pourrie, ca serait plutôt du fait du cable en lui-même ?
si je devais rebricoler l'adaptateur tel que tu le vois-là, quel conseil me donnerais-tu ?
merci d'avance
Marsh Posté le 22-07-2004 à 16:33:27
Refaire tes soudures dabord, changer les fiches ensuite et enfin changer le câble.
Marsh Posté le 21-07-2004 à 14:18:52
'lut, je cherche où peut-on acheter cet adaptateur CEI prise antenne (coax) / pctv ?
bon, ca fait maintenant longtemps qu'il est comme ça, mais ça n'est que maintenant ke je me décide a en chercher un neuf...
ce sont des vieux adaptateurs, du tmps où la pctv était équipée avec le bt848 (c pour dire
les cartes pinnacle ne sont plus comme ça maintenant (je sais g regardé sur des modèles récents)
comme vous pouvez le voir sur la photo, g bricolé le cable antenne (sur la droite) en le soudant directement (enfin je ne sais pas si ca voit trop mais bon) pour faire contact, mais c le caca, ma réception est tte pourrie
g cru à une époque que ct la carte, et il ya pas lgtmps g acheté une pctv à bt848 doccaz, ca me fait le m effet... jen déduis donc ke c vraiment cet adaptateur bousillé et ma soudure de gros bucheron qui font que la réception est pourrie
vous savez où je peux acheter un adaptateur comme celui-ci ?
merci d'avance
ps: pour oter tt doute, ma réception tv est par ailleurs bonne, g une télé, si je la branche sur la prise murale ki me sert pour le pc, la réception est de bonne qualité, donc ca nest pas ça
Message édité par trevor le 02-01-2006 à 14:10:49
TReVoR - http://dev.arqendra.net - http://info.arqendra.net
