Pb lg dr 4810 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-07-2007 à 20:56:16
En général sur les graveurs LG , celà veut dire que l'enregistreur n'arrive pas à s'initialiser et c'est souvent à cause du graveur DVD-ROM intégré qui est en panne
Bonne soirée
Marsh Posté le 02-07-2007 à 21:11:04
Salut merci pour votre reponse
Peut on metre un autre graveur de dvd rom si oui le quel ?
Merci.
Marsh Posté le 02-07-2007 à 21:55:32
Personnellement, je possède un RH188HS et je ne peux intégrer un graveur de marque LG que si je fais une petite modification de la mécanique de l'enregistreur pour y faire entrer un graveur du commerce.
Il faut que je gagne 3 mm pour faire passer un GSA-4167.
Les graveurs d'une autre marque sont rejetés par l'enregistreur.
Je me retrouve aussi avec un "Please wait".
Je ne l'ai pas fait parce que mon enregistreur est encore sous garantie.
Je ne connais pas le DR4810.
Il faut que tu ouvres ton enregistreur et que tu vérifies que le câble est un câble IDE comme dans un PC.
Si c'est le cas, tu démontes ton graveur d'origine et tu connectes un graveur LG à la place (le GSA-4167 est à 25€) et puis tu démarres l'enregistreur pour faire le test de fonctionnemnt.
Ce que tu peux faire aussi, c'est tester ton graveur en le montant dans ton PC.
Le graveur de mon RH188HS fonctionne dans mon PC.
Si ce n'est pas le graveur qui est en panne, alors direction SAV....
A+
Marsh Posté le 02-07-2007 à 22:33:44
bonsoir
vu l age de l appareil et mon "experience" je verrais bien un probleme d alimentation
peux tu l ouvrir et faire des photos stp
Techno Taz
Marsh Posté le 03-07-2007 à 16:32:38
ReplyMarsh Posté le 03-07-2007 à 19:55:03
Techno Taz 1 / Claudiusfr02 0
Bonsoir
oh les zolies photos
bon ca se précise tu as quelques notions d electronique ? un fer a souder ?
regarde voir si tu n as pas un des condensateurs de filtrage du secondaire qui serait un peu gonflé sur le dessus
ou dont les soudures seraient toutes noires sur le dessous de la platine
Techno Taz
PS : fait pas la tete Claudius
Marsh Posté le 03-07-2007 à 20:45:16
Salut oui j'ai quelques notion en electronique.
Donc j'ai verifié les condos aucun n'a l'air gonflé et aucune soudure noire même pas de soudure séche.
Marsh Posté le 04-07-2007 à 09:13:41
oK alors as tu possibilité d utiliser un voltmetre ? un oscilloscope ? avec testeur de composant ?
Techno Taz
Marsh Posté le 04-07-2007 à 11:39:10
Salut à tous les deux,
Une question à CALAMARGG :
Avant d'aller plus loin.... Tu as acquis ce DR4810 avant qu'il ne tombe en panne (et il fonctionnait bien) ou bien tu l'as acheté récemment d'occasion et tu as constaté qu'il était en panne ?
Sinon quand tu le mets sous tension, qu'est-ce qui a l'air de fonctionner (affichage ? sur la TV, çà bouge ? si tu mets un DVD, il y a du bruit dans le graveur ?, etc...)
A TECHNO :
il se pourrait que dans le second cas, il y ait eu une erreur lors d'un flashage du firm. Une idée comme une autre......
Au fait je suis pas d'accord avec toi sur le "Techno Taz 1 / Claudiusfr02 0"
j'ai "1" par ce que j'ai permis d'éliminer une cause possible et j'ai fait avancer le schmilblik
et çà sera pareil pour ma seconde intervention "Techno Taz 1 / Claudiusfr02 2"
Bonne journée
Marsh Posté le 04-07-2007 à 14:12:41
Donc pour répondre dans l'ordre.
Techno Taz Oui j'ai un testeur pas contre j'ai pas encore d'oscilloscope.
Claudiusfr02 j'ai acheter ce graveur neuf il y a 3 ans, quand je le mets sous tension il y a écrit please wait en permanence et aucune touche ne marche a par la fonction marche arrêt, impossible d'éjecté le graveur je l'éjecte en manuel avec un petit swich sur le dvdrom quand je met un dvd en entend le dvd tourné on dirai même qui le lit bien, puis au bout de 30 seconde le dvdrom s'arrête puis répare comme au début.
Cette panne et apparue un jour en finalisant un dvd -rw.
Il n'y a aucune image quand le lecteur est branché a la tv.
Marsh Posté le 04-07-2007 à 15:00:07
peux tu mesurer les differentes tensions delivrees par l alimenation STP (appareil sur ON)
elles sont inscrites sur le circuit au niveau des connecteurs
et me dire si tu trouves une difference
pour FD- et FD+ il y a qq volts entre ces deux points ( tension alimentation afficheur)
Techno Taz
Marsh Posté le 04-07-2007 à 20:21:17
Salut j'ai verifier les tensions et tout est normal pour FD- 26,3 V et FD+ 22,7 V
Voila merci.
Marsh Posté le 04-07-2007 à 20:53:14
Vérifie aussi les tensions sur le câble d'alimentation du graveur (5 et 12 v)
A+
Marsh Posté le 04-07-2007 à 21:09:46
j allais le dire
tu as aucune tension qui présente un ecart ?
Techno Taz
Marsh Posté le 04-07-2007 à 21:29:05
Une autre suggestion :
Il y a 2 semaines lors d'un violent orage, un de mes PC a planté au moment d'un éclair et d'une micro-coupure de courant. J'ai découvert que mon BIOS avait été planté suite à çà. J'ai dû le reflasher et tout est rentré dans l'ordre. Cà ne l'a fait que sur un des 2 PC, l'autre tournait toujours.
Est-ce que l'eeprom qui contient le firmware du DR4810 aurait subit le même type de problème ????
Par contre, çà poserait évidemment un problème pour reflasher le firm si le DVD ne boote pas du tout.....
Marsh Posté le 05-07-2007 à 19:32:16
Salut toute les tensions sont bonne.
Je pense que cela vient du firmware mais comment le remplacer j'ai les fichiers mais le lecteur ne boot pas, y a t'il une autre solution pour remplacer le firmware ?
Merci.
Marsh Posté le 07-07-2007 à 12:51:17
Il semble que seul un SAV LG ait les moyens de mettre à jour le firmware avec un "outil" spécial qui se connecte aux bornes d'un connecteur sur la carte principale de l'enregistreur. Je crois que quelqu'un qui avait ce problème a payé 80 ou 100 euros.
Ils ont la main lourde chez LG. Surtout DEMANDE UN DEVIS !
Si tu es obligé de le passer en SAV, je pense que tu n'as aucun intérêt à parler de firmware, de plus tu n'es pas sûr que c'est l'origine du problème.
Tiens nous au courant de la suite.
A+
Claudius
Marsh Posté le 02-07-2007 à 19:59:52
Bonjour a tous j'ai un pb avec mon graveur lg dr 4810 quand je l'allume il marque en boucle please wait et acune fonction ne marche et il n'y a aucune image a l'ecran même pas le logo lg.
Quelqu'un a t'il une solution ?
