Jbl 4331a - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 10-12-2017 à 12:44:52
D'après ce que je vois sur le net, le Bluesound 2, le plus puissant, affiche 2x60W sous 8 ohms.
Marsh Posté le 10-12-2017 à 12:57:13
La question que je posais est comment savoir que l'amplificateur sort les 75W? c'est mesuré au Wattmètre?
Et vu l'efficacité des JBL4331a avec une dizaine de Watt ce serait déjà beaucoup (à condition que ce soit les vraies avec les HP d'origines et pas des caisses vides dans lesquelles auraient été remis des HP différents).
Marsh Posté le 10-12-2017 à 14:08:13
J'ai bien compris, je m'étonnais juste du "200W" dont je me doutais qu'il ne voulait rien dire.
Marsh Posté le 10-12-2017 à 14:35:32
Oui ce sont les vrai d'orgine. Je vous fais les photos demain de l'ampli et des enceinte car sur une enceinte il me manque le grave je n'ai plus le hp je vous ferai des photo.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 10-12-2017 à 14:38:45
Comme d'hab surement 200W crête au total.
Selon la fiche du Bluesound Powernode 2, il est indiqué:
-2x100W crête @4Ω
-2x60W RMS @4Ω
-2x30 W RMS @8Ω
Le taux de THD n'est pas indiqué.
Marsh Posté le 10-12-2017 à 14:41:52
Car sinon je possède aussi un ampli continental edison pa 9806 je ses pas ce que vous en pensez.
Marsh Posté le 10-12-2017 à 14:43:28
Non ce n'est pas bluesound powernode 2 s'est bluesound ebony 200w je vous ferez photo.
Marsh Posté le 10-12-2017 à 14:45:03
zabuza88 a écrit : Car sinon je possède aussi un ampli continental edison pa 9806 je ses pas ce que vous en pensez. |
S'il manque un haut parleur à une enceinte, je ne sais pas si cela a vraiment de l'importance maintenant.
Marsh Posté le 10-12-2017 à 15:09:42
Les photos pas la peine, il vaudrait mieux mettre un lien vers la fiche technique de ton ampli ("ebony" ça veut juste dire qu'il est noir, ça ne dit pas la modèle) et surtout répondre à la question de Mosco parce que là on ne comprend rien à ce que tu racontes.
Marsh Posté le 10-12-2017 à 15:24:15
Je n'ai pas la doc de l'ampli je sais juste qu'il fais 200w et que si je mais le volume au milieu donc 100w les enceinte ne donne rien
Marsh Posté le 10-12-2017 à 15:33:04
zabuza88 a écrit : Je n'ai pas la doc de l'ampli je sais juste qu'il fais 200w et que si je mais le volume au milieu donc 100w les enceinte ne donne rien |
Eh non car le volume, qu'il soit mécanique (potentiomètre) ou numérique est logarithmique, donc la position à moitié ou à 50 % ne veut pas dire que l'amplificateur sort 50% de sa puissance.
Exemple avec un potentiomètre logarithmique.
À la moitié cela correspond à -16.4 dB de la puissance max, donc si l'amplificateur fait 100W à 100 % du volume, cela donnerai environ 2.27W rms à 50% du volume.
Marsh Posté le 10-12-2017 à 15:35:14
À défaut de doc sur l'ampli donnes-nous un lien sur un site avec celui-ci.
Marsh Posté le 10-12-2017 à 20:37:44
Justement s'est un vieux donc je ne le trouve pas sur le net je vous tiens au courant demain quand je serai devant l'ampli en tous cas merci beaucoup de votre aide
Marsh Posté le 09-12-2017 à 07:14:19
Bonjour à tous.
Je possède une paire de jbl 4331a
Je souhaiterai savoir combien de watt je peux leur envoyer ?
Actuellement elle sont raccorder sur un ampli bluesound ebony 200w.
merci beaucoup
