Subwoofer qui bourdonne.... help !!! - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 10-08-2014 à 20:43:53
| jp-31 a écrit : Salut tout le monde j'ai mon subwoofer qui fait un bruit de bourdonnement, je ne connais pas grand chose, mais je c'est que ca vien du sub. |
C'est pas évident avec une petite vidéo comme ça, mais ca ressemble beaucoup à un défaut de masse, soit dans le caisson en lui même, soit sur les câbles (il faudrait déjà tester avec d'autres câbles, et une autre source, ça permettrait d'éliminer, ou pas, deux causes possible).
Par-contre, on ne sait pas ce que c'est comme subwoofer, c'est un kit PC, ou un caisson d'ensemble home-cinéma ?
Si tu pouvait donner la marque et référence, et sur quoi c'est connecté (source) ?
Marsh Posté le 11-08-2014 à 15:57:15
Salut merci pour ta réponse, c'est un Home-cinéma, le sub et brancher sur un ampli, mais pas relier a la TV par manque de place pour le moment, donc je l'ais brancher pour la radio, et écouter la musique.
la marque du sub et un Jamo E6sub voila le méme que le mien :
http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] CEwQrQMwDg
Et l'ampli et un Panasonic SA-HE75
http://olx.ro/oferta/ampli-tuner-p [...] 1YDE3.html
J'ai brancher mon sub sur un autre ampli que je posséde, et le bruit apparait encor.
et pour le cables je n'en est pas d'autre pour tester si cela vien du cable.
Marsh Posté le 11-08-2014 à 16:03:50
Marsh Posté le 11-08-2014 à 20:05:40
| jp-31 a écrit : |
Et si tu débranche le câble RCA à l'arrière du caisson, il fait encore le bruit (sans brancher le caisson sur l'ampli) ?
Marsh Posté le 12-08-2014 à 10:45:53
| jp-31 a écrit : Oui il le fait toujour. |
Bon alors ça ne vient pas des câbles, c'est donc un défaut dans l'amplification intégré du caisson... (problème électronique dans le caisson), pas grand chose à faire, il faut renvoyer le caisson en garantie. ![]()
Marsh Posté le 12-08-2014 à 13:52:45
Salut merci pour ton aide ! je pensse que pour la garantie c'est cuit le subwoofer a 11 ans
Marsh Posté le 10-02-2017 à 12:42:27
Pour le problème de bourdonnement il faudrait le demandé à Maya voir l'abeille
Non trêve de plaisanterie si le bourdonnement ne vient pas du câblage , c'est donc qu'il est interne
Première piste voir l'état des condensateurs sur le circuit imprimé s'il en est un qui est déformé voire gonflé
Il est certainement défectueux c'est la méthode Visuelle et la méthode technique est de le mesurer avec un multimètre
,maintenant pourquoi à t'il foiré ?? (voir qualité du composant ou du montage).
Tous ces travaux se font bien attendu hors tension (fiches déconnectées)
Outillage: fer à souder avec soudure étain
faire par un initié ou être un peu bricoleur
Marsh Posté le 10-08-2014 à 19:52:10
J'ai vérifier toute les connections, j'ai regarder aussi l'intérieur du sub qui et nikel, " l'haut parleur " et nikel !
je ne comprend pas d'ou vien le probléme.
Voila le lien de la vidéo ou on entend le bruit.
http://www.dailymotion.com/video/x [...] shortfilms
