Problème son de PC vers enceintes - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 24-08-2014 à 13:59:42
| louloup1er a écrit : je n’ai que l’image. Le son, lui, sort du vidéoprojecteur. En allant sur les panneaux de configuration, dans « son », ça me mettait qu’il y avait un problème, et il y avait une croix sur l’icône « son » dans la barre des tâches en bas à droite de l’écran. J’ai essayé différents trucs, mais voilà, rien n’a fonctionné.. |
Soit le son est sur "mute" = "muet" (dans ce cas il suffit de décocher "mute" ) :
Soit le driver de la carte son est mal installé ou défaillant, dans ce cas, il faut essayer de télécharger la dernière version du driver sur le site web du constructeur de la carte mère : http://www.asrock.com/mb/Intel/G31M-S/?cat=Download (il faut que tu choisisse la bonne version de ton système d'exploitation, Windows 7 32 ou 64 bits).
Attention, un driver 32 bits ne fonctionne pas avec une version 64 bits de windows, et inversement, il faut donc être sur de ta version de windows (c'est indiqué dans panneau de configuration > système).
Un exemple avec mon PC (chez moi c'est windows 8.1, mais c'est sensiblement pareil, sous windows 7) :
Ensuite tu désinstalle le driver qui est dans ton ordinateur (panneau de configuration > ajout suppression de programme), et tu installe la dernière version à la place, compatible avec ton OS.
PS : si tu utilise une carte son "non intégré" à la carte mère, il faut télécharger le driver sur le site web du constructeur de la carte son et non de la carte mère.
Marsh Posté le 24-08-2014 à 16:19:54
Bonjour Elias,
tout d'abord, merci de ta réponse !
Alors pour te répondre, non le son n'était pas sur mute ^^
Ensuite je viens de vérifier et mes drivers sont à jour, et ma carte son est intégrée à ma carte mère ..
Marsh Posté le 24-08-2014 à 16:24:42
| louloup1er a écrit : |
Certes, mais si tu as une croix rouge dans le gestionnaire de périphérique, c'est qu'il y'a un soucis avec les drivers (peut-être un fichier endommagé), essai tout de même de les désinstaller et réinstaller.
Sinon tu peut aussi vérifier que la sortie audio de windows, est bien positionné sur ta carte son, et non la sortie hdmi de la carte graphique, par exemple :
Panneau de configuration > son (dans mon cas, ma carte son est de marque E-MU, pour toi ce sera surement Realtek ou Via, ou quelque chose du genre) :
Si tu ne trouve pas, ou ne comprend pas ce que tu vois, essai de faire des captures d'écran (car mes captures ne correspondent pas à ton matériel, mais au miens).
Marsh Posté le 24-08-2014 à 17:19:30
Alors j'ai essayé de désinstaller et réinstaller, mais pour désinstaller avec driver cleaner, le logiciel se lance une micro seconde et se coupe, tout comme quand j'essaye de lancer le setup du drive téléchargé sur le site que tu m'as donné, celui d'AsRock
Jamais eu ce soucis auparavant ..
Voilà pour les captures d'écran :
et
Sinon quand je branche mes anciennes enceintes par la sortie jack tout se passe bien, y'a que quand je passe par la sortie optique pour le son que ça coince .. ![]()
Marsh Posté le 24-08-2014 à 17:37:42
C'est clairement un problème de drivers, tu devrai avoir la sortie optique "SPDIF" dispos dans la liste (dans ton cas, visiblement elle est absente) :
Si des logiciels refusent de se lancer, c'est que tu doit avoir des virus qui les empêchent de se lancer (ce sont des virus qui bloquent tout les programmes qui peuvent modifier le système, ou qui donne un accée à la base de registre, dans le but de ne pas pouvoir utiliser de programmes pour les nettoyer).
Je te conseil dans un premier temps, de nettoyer ton ordi de tous virus en demandant de l'aide ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] ujet-1.htm (tu crée un nouveau topic la bas en expliquant que certains logiciels et drivers refusent de se lancer, et si tu as des "pubs" intempestives, précise le aussi, les "pros des virus" de la section te feront faire une série de tests, puis un nettoyage).
Note qu'avec certains virus "très chiant", c'est parfois plus vite fait de réinstaller windows (mais ça nécessite de sauvegarder ce qui est important sur un disque externe avant)...
Quand l'ordi sera propre, tu recommence pour une réinstallation des drivers audio (en attendant, tu ne peut rien faire).
Marsh Posté le 24-08-2014 à 18:10:10
crotte alors, j'ai souvent été embêté par des virus, donc j'ai payé un antivirus (G Data total protection) pour être tranquille, bah voilà ^^'
Je lance donc une analyse complète, et re-essaye l'installation, si ça ne fonctionne toujours pas j'irai embêter les pros des virus comme tu dis
Je te tiens au courant des événements, en tous cas merci beaucoup !
Bonne soirée, et peut-être à tout à l'heure ^^
Marsh Posté le 24-08-2014 à 18:12:06
| louloup1er a écrit : crotte alors, j'ai souvent été embêté par des virus, donc j'ai payé un antivirus (G Data total protection) pour être tranquille, bah voilà ^^' |
Techniquement aucun anti-virus, n'est fiable à 100%
Certains sont meilleur que d'autres, mais tous laissent passer au moins 5% de virus...
Enfaite, c'est impossible un anti-virus fiable à 100%.
Sinon bonne chance, quand ton ordi sera parfaitement propre, revient ici, si tu as des soucis pour le driver.
Marsh Posté le 24-08-2014 à 19:33:25
Me revoilà !
je suis allé sur tous mes drivers.com, ou un truc comme ça, j'ai installé le plugin pour la détection de mes drivers, et ça m'a trouvé un driver realtek pour le son plus récent que celui déjà installé. J'ai pu l'installer sans aucun soucis mais ça n'a absolument rien changé ..
le port SPDIF n'est pas du tout reconnu, peut être est-il défaillant ? y'a t-il une manière de savoir si oui ou non il est fonctionnel ?
Concernant l'antivirus en effet le 100% n'existe pas, mais bon, même xD
Marsh Posté le 24-08-2014 à 19:35:48
Flash spécial !
En fait je viens de voir que le port SPDIF est en fait celui de ma carte graphique, et non de ma carte mère, je suppose que cela doit jouer ?
Désolé de ma noobitude ^^'
Marsh Posté le 24-08-2014 à 19:43:51
Ce qui est très étrange, car je ne connais aucune carte graphique avec sortie SPDIF...
Quel est la marque et référence de cette carte ?
Marsh Posté le 24-08-2014 à 20:42:51
Alors, voici la carte : NVIDIA GeForce 9600 GT (512 Mo)
J'ai ptetre mal vu après, mais il me semble bien que c'est la carte graphique qui a ce port
EDIT : "Mais l'on constate aussi une différence avec les habitudes puisqu'aucun câble de sortie TV n'est présent, alors que l'on a droit à un connecteur S/PDIF et un connecteur optique. En effet, cette carte n'est pas faite pour les amateurs de l'analogique". Il y a bien une sortie optique, mais je croyais que c'était la même chose que le s/pdif ? ![]()
Marsh Posté le 24-08-2014 à 20:52:39
| louloup1er a écrit : Alors, voici la carte : NVIDIA GeForce 9600 GT (512 Mo) |
Franchement un port de sortie optique SPDIF sur une carte graphique, j'ai jamais vu ça...
Tu aurait la référence exacte de la carte (nvidia, c'est le nom de la puce graphique "GPU", mais le constructeur doit être Asus, ou MSI, ou un autre, avec un numéro de modèle précis...) ?
Ou éventuellement une photo de l'arrière du PC et/ou de la carte en question ?
Peut tu donner le lien web d'ou tu as trouvé cette phrase ?
Marsh Posté le 24-08-2014 à 21:05:24
Le port de sortie optique ainsi que le son intégré au HDMI ne sont que des cablages.
La source doit être ta carte son et il y a une connexion en interne pour passer le son de la source (ta carte son) vers les connecteurs de la CG
Marsh Posté le 24-08-2014 à 21:16:21
| Lord deep a écrit : Le port de sortie optique ainsi que le son intégré au HDMI ne sont que des cablages. |
Oui, c'est fort possible, comme ceci : http://d.hatena.ne.jp/shirusu/20110414/1302793180
La sortie optique de la carte graphique ne serait pas fonctionnelle sans cette connexion interne entre la carte son et la carte graphique (je me souvient de ces anciennes cartes graphiques qu'il fallait connecter en interne pour avoir du son sur le port HDMI).
Ceci dit, je n'ai encore jamais vue de CG avec une sortie optique toslink (coaxial à la limite, je vois bien un ou deux modèles, mais optique)...
J'ai beau chercher dans ma mémoire, des CG avec sortie optique, j'en vois pas, donc, soit la sortie n'est pas sur la carte graphique..., soit c'est pas une sortie optique...
, soit c'est une carte bien spécial dont il existe un seul modèle de ce genre (et ça aiderai de connaitre le modèle de la carte ou une photo pour trouver une réponse).
Marsh Posté le 24-08-2014 à 21:30:16
En voici une (en GeForce 9600 GT) :
http://images.hardwarezone.com/upl [...] e2ac63.jpg
Marsh Posté le 24-08-2014 à 21:31:24
| Lord deep a écrit : En voici une (en GeForce 9600 GT) : |
Ah bin oui, ça existe bien (j'aurait appris un truc avant de me coucher)...
Bon bin c'est ça alors, il faut la connexion interne...
PS : il y'a eu plusieurs modèles comme ça ?
Marsh Posté le 24-08-2014 à 21:40:07
voilà le lien : http://www.nextinpact.com/test/G94 [...] tm?_id=103
Pour la carte graphique j'ai ça, en espérant que ça puisse t'aider :
Concernant les photos de l'arrière les voilà :
et
arf, ça va être compliqué s'il faut que je rebranche encore des trucs dans l'ordi, j'avais bien galéré à le monter y'a qques mois xD
Et donc une fois la connexion interne faite, ça devrait fonctionner ?
EDIT : Désolé pour la taille des photos ! ![]()
Marsh Posté le 24-08-2014 à 21:40:30
Visiblement, oui
J'ai juste fait une recherche google image "Nvidia GeForce 9600 GT optical" et j'en ai vu plusieures
EDIT : réponse à Elias
Marsh Posté le 24-08-2014 à 21:43:48
Je n'ai pas l'impression que tu puisses faire la connexion en interne car si ta carte son intégrée avait une sortie optique, tu aurais un connecteur à l'arrière près des jacks et on n'en voit pas
Ceci dit, ce n'est pas impossible que tu aies la connexion mais pas de connecteur à l'extérieur (même si ce serait stupide de la part du constructeur)
Marsh Posté le 24-08-2014 à 21:55:50
Arf oui en effet ça serait carrément stupide .. Bon du coup le port S/PDIF de la carte graphique n'est d'aucune utilité, je (nous) pouvions toujours essayer de le faire fonctionner !
En tout cas merci beaucoup à vous, pour votre rapidité et vos compétences
Et du coup je me permets d'abuser un peu de votre bonté, mais y a-t-il une nette différence entre du son passant par optique et du son passant par jack ? (car du coup je vais surement me prendre un adaptateur pour brancher le son en jack du PC au branchement RCA des enceintes).
Marsh Posté le 24-08-2014 à 22:00:12
Sur une longue distance, l'optique ne craint pas d'interférences car c'est du numérique qui y circule (des 1 et des 0).
Avec l'optique tu peux utiliser le DAC (convertisseur numérique -> analogique) de ton ampli qui est de meilleure qualité que celui de ta carte son et le son en est meilleur.
Ceci dit, ce n'est pas réellement le jour et la nuit non plus !
Marsh Posté le 24-08-2014 à 22:16:31
Longue distance, c'est à dire plus de, environ, 3.5 mètres ?
Le optique c'est du 0 et 1 ? Je croyais que c'était l'inverse xD
Le problème c'est que je n'ai que du jack qui sort de ma carte mère, il y a des convertisseurs jack/optique ?
Marsh Posté le 24-08-2014 à 22:59:49
Si tu places un convertisseur analogique -> numérique pour connecter en optique, ça va te couter et tu vas plus perdre en qualité qu'autre chose.
Achète toi plutot un cable analogique de bonne qualité (bon blindage) pour limiter les parasites qu'il pourrait recevoir.
Evite aussi de le mettre à côté de source qui peuvent l'influencer comme un câble d'alimentation 220V par exemple.
Marsh Posté le 25-08-2014 à 06:35:56
| Lord deep a écrit : Si tu places un convertisseur analogique -> numérique pour connecter en optique, ça va te couter et tu vas plus perdre en qualité qu'autre chose. |
+1 et c'est inutile puisque l'ampli refera la conversion numérique > analogique, ça fait deux conversions pour rien au finale...
Pour louloup1er :
Le schéma donnerai ceci : PC numérique vers carte son analogique > conversion analogique vers numérique > ampli > conversion numérique vers analogique...
Note qu'a chaque conversion tu perd un peu de qualité de son (si tu fait une seul conversion analogique > numérique, c'est inaudible..., mais si tu en fait 10 le son devient vraiment moisi)...
Dans l'idéal, il faut faire : PC numérique > sortie numérique carte son > ampli > conversion numérique vers analogique (donc une une seul conversion, qui se fait dans l'amplification).
Mieux vaut soit utiliser un câble jack (dans ce cas, il n'y as qu'une seul conversion, mais qui se fait dans le PC), ou soit acheter directement une carte son avec sortie optique (dans ce cas, il n'y as qu'une seul conversion, mais qui se fait dans l'ampli).
PS : quand je parle de l'ampli, je parle de ton kit bose (c'est lui l'ampli).
Marsh Posté le 25-08-2014 à 08:24:18
C'est vrai que maintenant que vous me le dites, ça paraît évident ^^'
Très bien donc comme je n'ai pas envie de m'acheter une carte son juste pour ça, je vais juste me prendre un convertisseur jack-> RCA, car mon ampli n'a qu'un port optique et "deux" RCA.
Je vais acheter ça cet aprem et je vous tiens au courant des évènements !
Merci beaucoup ! ![]()
Marsh Posté le 25-08-2014 à 18:47:54
Alors alors, me revoilà !
J'ai donc acheté un convertisseur jack->RCA, j'ai branché le jack sur le PC et le RCA sur l'enceinte, et .. CA FONCTIONNE !
J'ai donc le son du PC dans les enceintes, j'ai pas encore testé avec l'image en même temps mais devrait pas y avoir de soucis.
En revanche, j'ai aussi acheté un "double jack" : pour brancher et mes enceintes de PC et mes nouvelles enceintes bose sur le PC. Là par contre ça ne fonctionne pas sur le bose, mais que le 5.1 que j'ai sur le PC.
En fait ça fonctionne maintenant, j'ai débranché et rebranché et j'ai le son sur les deux enceintes, c'est trop génial
Merci beaucoup à vous deux, vraiment !
Bonne soirée, et à bientôt quand mes enceintes seront en train de me lâcher ![]()
Marsh Posté le 25-08-2014 à 19:00:10
| louloup1er a écrit : Alors alors, me revoilà ! |
Marsh Posté le 25-08-2014 à 19:31:26
C'est avec plaisir et heureux que ça fonctionne
Marsh Posté le 24-08-2014 à 13:51:52
Bonjour à toutes et à tous,
Y’a-t-il un logiciel à installer, une manip de spéciale à faire ?
J’ai un petit souci quand même très gênant. Je viens de m’acheter un vidéoprojecteur (http://www.lesnumeriques.com/video [...] /test.html) et des enceintes (http://www.materiel.net/ensemble-h [...] 94560.html) afin de pouvoir brancher mon PC à ces derniers, pour enfin pouvoir me regarder des films en HD en grand écran et avec un son digne de ce nom ! J’ai essayé vite fait avec une PS3, et avec le son en fibre optique et une sortie HDMI pour l'image, aucun souci, tout est nickel.
Concernant le PC par contre ça ne fonctionne pas. Ce dernier a une sortie optique pour le son (carte mère : http://www.ldlc.com/fiche/PB00085918.html), que j’ai donc branchée au module d’interface, et j'utilise la sortie VGA pour l’image, que j’ai branchée au vidéoprojecteur. Problème : je n’ai que l’image. Le son, lui, sort du vidéoprojecteur. En allant sur les panneaux de configuration, dans « son », ça me mettait qu’il y avait un problème, et il y avait une croix sur l’icône « son » dans la barre des tâches en bas à droite de l’écran. J’ai essayé différents trucs, mais voilà, rien n’a fonctionné..
J’en appelle donc à votre aide, je suis blasé de ne pas pouvoir avoir le bon son auquel je m’attendais
Merci d’avance pour vos conseils
Cordialement,
Loup
Voici ma configuration :
carte mère : ASRock G31M-S
processeur : DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)
Carte graphique : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
3 Go de ram
Alimentation : mpt 460p
Boitier : Corsair Carbide 200R
Microsoft Windows 7 Home Premium
