Problème transmission image avec ampli Yamaha rx v365 - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 16-02-2019 à 08:00:21
| damokles a écrit : Bonsoir à tous, |
Branches directement le décodeur sur la TV déjà pour voir si ça marche ?? si ça marche ben il faudra regarder si il faut pas modifier quelque chose dans le menu HDMI de l'ampli.
Marsh Posté le 16-02-2019 à 23:02:54
Merci pour ta réponse.
En effet ça fonctionne...
Du coup on fait comment pour faire les modifs? j'ai la docs mais il n'y a rien de précisé!?.....
Marsh Posté le 17-02-2019 à 07:09:06
| damokles a écrit : Merci pour ta réponse. |
En général c'est toujours pareil, une touche "set up " ou "menu" de la télécommande qui donne accès aux paramètres, ensuite HDMI et voir les options possibles. Peut être simplement un "ON ou OFF " ou résolutions de sortie trop haute ETC
Marsh Posté le 17-02-2019 à 09:07:19
| aout2012 a écrit : |
J'ai bien regardé en long en large et en travers, rien de ce genre....
Marsh Posté le 17-02-2019 à 09:20:29
| damokles a écrit : |
Sur cette notice, page 37 c'est expliqué, fais déjà une remise à zéro ça réglera peut être le problème .
https://fr.yamaha.com/files/downloa [...] 5_om_E.pdf
Marsh Posté le 17-02-2019 à 20:21:47
Entre temps, tu n'aurait pas acheté une TV et un décodeur en "4K", avec du HDMI 2.0 ?
Car le Yamaha RX-V365, est limité au 1080p (surement avec du HDMI 1.3 ou 1.4, vu l'époque de l'ampli...) : https://www.son-video.com/article/a [...] -v365-noir
| Citation : 2 entrées HDMI compatibles 1080p |
Sur une résolution plus élevé que 1080p, tu aura surement un écran noir avec cette ampli (il ne gère pas le passtrough 4K).
Peut-tu tester avec une autre source que ton décodeur TV (PC HDMI, ou lecteur de salon BD/DVD), en 1080p..., pour vérifier que ça fonctionne ?
Y'a t'il dans ton décodeur TV, une option pour choisir la résolution de sortie ?
+1, faire un "reset d'usine" de l'ampli peut toujours aider (voir manuel d'utilisation).
PS : sur la TV, tu as bien choisit la bonne entrée HDMI (par exemple, si l'ampli et branché sur "HDMI 1 ARC", tu as bien basculé sur "HDMI 1" dans le menu de la TV) ?
Et aurait tu d'autres câbles HDMI, pour tester avec d'autres câbles ?
Et enfin, tu pourrait nous donner la marque et numéro de modèle, de la TV et du décodeur externe (si c'est une box ADSL, tu indique le nom de la box comme "Freebox Mini 4K" ou "Freebox V6", par exemple...) ?
Marsh Posté le 14-02-2019 à 22:43:14
Bonsoir à tous,
J'ai ressorti mon ampli Yamaha rx v365 que j'avais mis au rencart pour cause de travaux, je le rebranche comme avant, et.... rien.
J'ai branché la TV sur HDMI OUT et le decodeur tv sur HDMI (DTV/CBL) comme d'hab... et je n'ai aucune image... du coup j'ai même pas testé le son
A moins que ma mémoire ne me joue des tours, j'ai toujours branché ma TV comme cela.
Par quoi commencer pour voir si mon ampli n'a pas un jeton?... ! ou si c'est juste ma tête qui fait défaut!...
