Probleme barre de son Thomson SB265IBT HELP svp - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 03-02-2019 à 16:35:30
alessandro1988 a écrit : |
Tu pourrait prendre des photos des connecteurs pour le câble, sur la barre de son et sur le caisson de basse ?
Généralement (sauf exceptions...), pour les caisson de basses, c'est un câble comme ceci : https://www.amazon.fr/dp/B01D5H8GYG [...] UTF8&psc=1
Mais comme certains constructeurs ne mettent pas forcement des connecteurs "standard", c'est mieux de vérifier avec des photos...
Marsh Posté le 03-02-2019 à 19:21:31
alessandro1988 a écrit : Voilà les photos: |
Aie, c'est pas du tout standard, car c'est un caisson passif..., le câble d'origine est spécifique, et n'est pas vendu dans le commerce...
Il faut un connecteur "RCA mono" coté barre de son, et juste des fils dénudés coté caisson pour le bornier à clips :
Il faudrait donc "fabriquer" le câble avec une fiche RCA à visser : https://www.amazon.fr/GAOHOU-c%C3%A [...] PNB4P6RPZ4 et du fil pour HP : https://www.son-video.com/article/c [...] gINofD_BwE (au moins tu as l'avantage de choisir la longueur de cable que tu as besoin).
Marsh Posté le 03-02-2019 à 19:36:57
Et ça, ça n'irait pas?
https://www.manomano.fr/catalogue/c [...] id=5996010
Car au magasin il était branché avec ça?
Marsh Posté le 03-02-2019 à 19:47:11
alessandro1988 a écrit : Et ça, ça n'irait pas? |
Non ça n'a rien à voir.
Le caisson de basses, ce branche sur la sortie "sub out" de la barre de son qui est au format "RCA/Cinch".
Sur ton lien, c'est juste un "câble d'alimentation", pour fabriquer une alimentation secteur, ce n'est pas du tout adapté pour ta barre de son.
PS : le câble d’origine devait y ressembler un peu..., mais avec un connecteur "RCA/Cinch" coté barre de son, le problème est que ce type de câble est introuvable dans le commerce, soit il faut le fabriquer avec un fer à souder, ou avec un connecteur RCA "à vis" (ce qui évite de devoir souder).
Marsh Posté le 03-02-2019 à 19:57:00
D'accord, merci beaucoup je file commander tout ça et si j'ai d'autres questions je reviendrai vers toi
Bonne soirée
Marsh Posté le 03-02-2019 à 20:03:27
alessandro1988 a écrit : D'accord, merci beaucoup |
Pour le câble, il faut juste respecter la polarité "+ et -".
Coté caisson : le + c'est le rouge et le - c'est le noir.
Et sur le connecteur RCA, c'est indiqué :
Et sur le câble HP, c'est indiqué aussi (il y'a un des deux fils "+ > + > + > + > +", tout le long du câble) :
PS : Pour le connecteur RCA, c'est vendu par deux, mais il t'en faut un seul..., mais c'est pas plus mal d'en avoir un de rechange, si tu perd l'autre...
PPS : attention, car si la barre de son est "collé contre un mur", la longueur du connecteur RCA à visser avec le câble peut "gêner"..., car le câble d’origine avait un connecteur soudé, bien moins long... (il faut laisser un peu d'espaces entre la barre de son et le mur...), par-contre si elle est posé sur un meuble avec de l'espace derrière, y'a pas de soucis...
Mais l'autre option possible serait de fabriquer un câble avec un connecteur à soudé, moins long...
Marsh Posté le 03-02-2019 à 12:12:30
Je viens d'acheter une barre de son Thomson SB265IBT.
Il manque le câble basse tension dans l'emballage et le fournisseur ne veut pas m'en envoyer un, le SAV ne veut rien savoir car la date du ticket de caisse est dépassée... (Ben oui c'était un achat pendant les soldes pour un anniversaire...bref)...
Je suis donc à la recherche du câble basse tension sur internet pour relier la barre de son au caisson basse mais je n'ai aucune idée des dimensions ext/int du câble.
PS: c'est pour mon beau père et je n'y connais absolument rien!!!
Merci d'avance
