Problème Home Cinema - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 14-10-2011 à 12:14:09
Il faudrait déjà nous donner la marque et référence de l'ampli, et des enceintes...
Ton ampli ce met en protection, donc soit il chauffe trop, soit tu as mal branché les enceintes, soit tu as un court-circuit sur une (ou plusieurs) enceintes, soit l'ampli à une panne.
- Commence par vérifier le branchement de toutes les enceintes, qu'aucun fils ne se touchent, et qu'il n'y ai pas de raccords "bricolage" avec du scotch ou autre...
- Enlève tout ce qui est au dessus de l'ampli et qui pourrait boucher l'aération pour l'évacuation de l'air chaud.
- Test les enceintes au multimètre en position ohmmètre (si tu en as un), pour vérifier qu'aucune enceinte ne soit en court circuit (ampli eteind, et enceintes débranchés).
- Si tu as branché plusieurs enceintes sur une même sortie, retire les, ne branche qu'une enceinte par sortie.
Marsh Posté le 14-10-2011 à 15:27:40
ahh super idée le multimetre j'vais essayer sinon c'est un ampli Sony ( SONY AV AMPLIFIER TA-VE215 , je vais essayer tout t'es ptit test et jte tiens au courant merci beaucoup ![]()
Marsh Posté le 18-12-2011 à 10:49:21
ah bin tiens j'ai exactement le même problème avec mon enceinte centrale
même ampli ![]()
t'as trouvé quelque chose unstar?
edit: c'était la solution 1
qqun avait du bouger une enceinte et le fil ressortait un peu => il devait y avoir un léger faux contact.
Marsh Posté le 13-10-2011 à 16:24:28
Bonjour a tous,
Voila j'ai un problème en ce moment , j'ai fait des recherches sur internet j'ai pas trop trouvé , donc enfaîte depuis quelques temp j'allume mon ampli qui est relié en jack sur mon moniteur de PC , et j'met d'la musique tout fonctionne les HP le sub , mais au bout de 5 minutes , l'ampli fait un bruit (genre "clac" ) et d'un coup les enceintes ne fonctionnent plus et y'a que le sub qui marche , en gros c'est comme si j’écoutai la musique sous l'eau , c'est un peu chiant , parfois par énervement je tape dessus et sa remarche quelques minutes , j'ai déjà essayé de le démonter de le nettoyer rien a faire .... Est ce que quelqu’un a déjà rencontré ce problème ou a une idée ?
merci a vous bonne journée !
