Probleme son coté gauche Vinyle
Probleme son coté gauche Vinyle - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 13-07-2009 à 17:37:21
Bonjour tout le monde, j'ai un petit soucis avec ma platine vinyle, elle fonctionne bien, j'ai du son, mais le son de l'enceinte gauche n'est pas net, les aigus saturent un peu et le son n'est pas bon.
Le probleme ne vient aps de l'ampli car avec la radio, les CD & autres le son est bon (coté gauche comme droit). D'ou peut venir le probleme ?
Marsh Posté le 14-07-2009 à 09:15:17
Cela peut provenir de l'ampli, et oui, plus exactement du préampli RIAA. Pour le savoir, il faudrait pouvoir brancher une autre platine.
Sinon, si tu as bougé ta platine, l'as tu remise à niveau (niveau à bulle) ?
As-tu vérifié le réglage de l'antiskating ?
As-tu vérifié le réglage du poids ? 2g environ suivant la cellule.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 14-07-2009 à 17:25:23
[:rastaman40]
Regarde aussi si la cellule est correctement connecté au bras.
Marsh Posté le 15-07-2009 à 05:25:24
Croise les connexions de la platine.
Si le problème change de coté, c'est la platine qui est en cause, sinon c'est l'ampli.
A+
Marsh Posté le 15-07-2009 à 20:30:22
Merci beaucoup pour vos réponses.
J'ai testé un autre port sur l'ampli (K7) mais le son n'est pas fort, Mon ampli RIAA est dans mon ampli.
La platine est de niveau, et j'ai essayé tous les poids (0, 1, 1.5...) mais le probleme persiste. Je vais testé de régler l'antiskating, il est à zeri pour l'instant.
La cellule est bien connectée au bras.
Je ne peux pas croiser les connexions de la platine, ce n'est pas des fils noirs et rouges mais un gros fil comme sur l'image (a gauche) : http://www.conrad.fr/wcsstore/Conr [...] 99_p_g.jpg
Merci encore :)
Message cité 3 fois
Message édité par jerdu45 le 15-07-2009 à 20:31:02
Marsh Posté le 15-07-2009 à 22:44:35
Merci encore :)
Je pense soit à un problème de connectique sur la fiche DIN (5 broches), c'est à dire les soudures à refaire, soit un défaut de la cellule.
Concernant, l'anti-skating, il faut le régler par rapport au contrepoids (si le contrepoids est à 1,5g, alors il faut mettre l'anti-skating sur 1,5).
Message édité par Profil supprimé le 15-07-2009 à 22:44:53
Marsh Posté le 16-07-2009 à 13:42:41
Merci encore :)
Ouais.  :whistle:
Euh tu peux toujours croiser le rouge et le blanc. :D
Marsh Posté le 16-07-2009 à 19:29:03
Bonjour tout le monde.
Le réglage de l'antiskating n'a rien changé =(.
Je n'ai ni fil rouge ni fil blanc.
Je ferais avec tampis j'aurais tenté.
Merci à tous !! =)
Marsh Posté le 16-07-2009 à 22:49:02
Tu peux toujours tenter de croiser les fils directement à l'arrière de la cellule.
