Problème ampli sony STR-DH550 et caisson de basse - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 30-12-2018 à 22:12:51
Une des première chose que tu peut faire, est de tester le bon fonctionnement du caisson avec un smartphone (ou un baladeur MP3, peu importe tant qu'il y'a une sortie casque jack stéréo)...
Il suffit de relier le smartphone avec un câble jack > RCA sur le caisson, et mettre une musique en lecture sur le smartphone et monter le volume du smartphone, et le gain du caisson (le caisson devrait alors reproduire les basses de la musique).
Si le caisson fonctionne bien comme ça, le soucis vient forcement de l'ampli HC, et à l'inverse si ça ne fonctionne pas correctement, c'est que le problème vient de l'ampli interne du caisson ou du haut-parleur du caisson.
fuego45640 a écrit : |
Ca ne peut pas fonctionner, car le caisson de basses dispose d'un ampli mono interne.
La sortie RCA LFE d'un ampli HC, c'est la même chose que la sortie ligne 2xRCA d'une platine CD, mais variable et filtré sur les basses fréquences (Low Frequency Effect), il faut obligatoirement un ampli derrière (qui est inclus dans ton caisson de basses), on ne peut pas la relié directement sur une enceinte passive avec un adaptateur...
Marsh Posté le 01-01-2019 à 00:33:15
Ta activer le son sub sur l ampli ? J ai eu ce problème au début et s étais ca
Marsh Posté le 01-01-2019 à 20:09:42
Tout d'abord, merci pour vos réponses.
@Marcel Pitou :
Ah merde ! Je pensais que mon test était fonctionnel... Merci pour le petit cours
Je vais procéder au test le plus tôt possible et vous tenir informé.
@damien71 :
Peux tu m'en dire plus, je ne comprends pas vraiment ce que tu veux dire et il se peut donc que j'ai oublié un paramètre...
Encore merci pour votre aide
PS: Bonne et heureuse année a tous !
Marsh Posté le 03-02-2019 à 15:56:04
Je reviens vers vous ce jour pour vous donner des nouvelles.
Il se trouve que mon problème est solutionné, j'ai fait appel a un ami (de la famille) qui a diagnostiqué l'alimentation 36V HS. Après réception et remplacement (il a du adapté une nouvelle carte car impossible de trouver la référence se trouvant dans le caisson) le caisson fonctionne a nouveau a merveille, a l’exception de l'activation/désactivation du caisson avec la présence de son qui est, suite a l'adaptation de cette nouvelle alimentation, shuntée.
Encore merci de votre aide.
A bientot.
Marsh Posté le 30-12-2018 à 10:10:54
)car je rencontre depuis mon déménagement un problème :
Voilà, je me permets de créer ce topic (qui est le premier pour moi sur ce forum !
Il n'y a pas de son qui sort de mon caisson de basse (marque Pioneer / référence S21W)
Les enceintes elles, sont également des Pioneer (livrés avec le S21W, c’était un pack)
Ma config :
TV Sony raccordé sur l'ampli via HDMI et optique (j'avais prévu dans le fourreau, donc autant le raccorder)
Blu ray Sony raccordé sur l'ampli via HDMI
PS4 raccordé sur l'ampli via HDMI
Le caisson de basse est raccordé en RCA sur l'une des deux sorties caisson de l'ampli.
Ce qu'il se passe :
La led sur le caisson passe bien en bleu (comme si il recevait un signal/ son mais beaucoup trop faible pour faire bouger la membrane)
Quand l'ampli est éteint ou pas de son pendant un certain temps, la led est rouge.
Ce que j'ai fait et testé :
- Les 5 enceintes, fonctionnent correctement en mode 5.1 (mais sans le .1 du coup..)
- J'ai essayé de changer le cordon RCA = même problème;
- J'ai essayé de changer de sortie caisson sur l'ampli (le caisson en est équipé de deux) = même problème;
- J'ai essayé de prendre une grosse enceinte qui traînait chez moi et d'utiliser un adaptateur RCA/haut parleur pour la mettre en lieu et place du caisson pour voir si il fonctionne = même problème, j'ai donc cru que le problème vient du caisson.
- J'ai testé le reset d'usine = même problème;
Mon problème :
Avant d'en venir a trouver quelqu'un pour faire réparer l'ampli j'aimerai être certain qu'il est bien impacté car je reste sceptique sur le fait que ce soit bien un problème et non un faux paramétrage... c'est le fait que le caisson commute la led lorsqu'il y a du son qui fait douter... si elle commute c'est que la sortie RCA de l'ampli fonctionne en quelque sorte ?
De plus, cela voudrait dire que mes deux sorties ampli sont mortes, étant donné que j'ai fait le test sur les deux... Ça me parait gros car lorsque ça fonctionnait, je suis toujours resté sur la même..
En paramétrage sur l'ampli :
j'ai bien mis en 3/2.1;
dans la config speaker, j'ai mis le caisson a +10db;
Voilà, j'ai essayé de détailler un maximum mon problème et les tests déjà effectué... Si quelqu'un peut me venir en aide pour aiguiller mon raisonnement et/ou me donner de nouvelles pistes... voir me fournir la solution si problème déjà rencontré ^^
Merci d'avance à vous d'avoir pris le temps de me lire.
Fuego
