Problème détection signal optique. - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 22-07-2016 à 11:55:13
La carte mère possède un chip audio Realtek ALC1150 8 canaux audio haute définition.
Est-il bien configuré dans le panneau de configuration? c'est-à-dire est-ce que la sortie SPDIF est activée et est-elle bien sélectionnée comme périphérique audio par défaut dans Windows?
Marsh Posté le 22-07-2016 à 11:59:34
Oui j'ai bien selectionné dans le panneau de config "Realtek Digital Output "par défaut , a noté que le "Haut-parleurs" correspond à mon casque.
Marsh Posté le 22-07-2016 à 12:06:50
OK, dans le panneau de configuration "son" de Windows concernant la sortie SPDIF Realtek ou digital output, y a t'il un son lorsque la fonction "tester" est effectuée?
Marsh Posté le 22-07-2016 à 12:09:32
Non pas de son.
Petite précision , quand je vais dans "option-->signal info.-->no signal" sur l'ampli.
Marsh Posté le 22-07-2016 à 13:28:07
Test simple.
En débranchant le câble optique de l'ampli, y a t-il une lumière rouge au bout du câble?
Marsh Posté le 22-07-2016 à 13:43:46
Pourtant tout semble OK, je comprend pas d'où vient le problème.
Marsh Posté le 22-07-2016 à 13:48:45
Moi non plus... A part le fait que l'entrée de l'ampli soit défectueuse je vois pas. J'étais sur coax avant alors je ne l'ai jamais utilisé.
Si c'est ca comment le savoir
Marsh Posté le 22-07-2016 à 14:31:56
| biodreams a écrit : Moi non plus... A part le fait que l'entrée de l'ampli soit défectueuse je vois pas. J'étais sur coax avant alors je ne l'ai jamais utilisé. |
Ah eh bien c'est peut-être ça!
Il faut vérifier dans le menu de l'ampli que l'entrée optique soit bien assigner à une entrée (du moins à la bonne entrée ou est branché le câble optique).
Marsh Posté le 22-07-2016 à 14:40:28
"Il faut vérifier dans le menu de l'ampli que l'entrée optique soit bien assigner à une entrée (du moins à la bonne entrée ou est branché le câble optique)."
Je suis même pas sur de tout comprendre.
Enfin l'idée oui.
J'ai jamais touché aux options sauf pour le stricte nécessaire...Ca serait plutot dans quelles options ? Là je vois vraiment pas quand je défile tout les menus , que ca soit "setup" ou "option".
Edit : Tu veux dire genre là je suis branché sur "AV1" donc faut choisir AV1 ? Si c'est ca c'est déjà fait.
Marsh Posté le 22-07-2016 à 14:41:16
J'ai trouvé dans le mode d'emploi de l'ampli ce qu'il faut faire ou vérifier, par exemple si le câble est branché sur l'entrée AV1, il faut sélectionner cette entrée pour la source AV1, mais on peut choisir la source de son choix.
Marsh Posté le 22-07-2016 à 15:02:53
| Citation : Edit : Tu veux dire genre là je suis branché sur "AV1" donc faut choisir AV1 ? Si c'est ca c'est déjà fait. |
Parce que la source AV1 peut très bien être assigner avec l'entrée coaxial AV4 par exemple, donc dans ce cas il faut changer pour choisir l'entrée AV1 optique.
Marsh Posté le 22-07-2016 à 15:07:18
J'suis bien sur AV1 en AV1 et toujours pas.
Edit : Je ne vois pas vraiment pas quoi faire de plus... Je sens que je suis bon pour racheter une carte PCI E avec coax.
Reedit: Enfin merci quand même , t'auras fais tout ce que tu pouvais.
Marsh Posté le 22-07-2016 à 15:54:28
Non, là je suis à court d'idée.
Il faudrait essayer avec un autre appareil doté d'une sortie optique pour essayer sur l'ampli pour voir si ça marche ou pas.
Marsh Posté le 22-07-2016 à 15:56:27
J'ai dans l'idée d'empreinter une autre carte son avec sortie optique , voir si c'est l'ampli ou la CM. Je testerais sa demain. Si ca fonctionne pas niveau ampli alors rachat d'une carte son PCI E puis brancher en coax.
Marsh Posté le 22-07-2016 à 11:49:41
Bonjour .
Voilà j'ai changé d'ordi il y a peu et je ne peux pas rebrancher ma xonar DS sur la CM. Donc en attendant je compte utiliser la carte son intégré.
Bref, j'ai relier mon amplis à la CM par optique et là problème , pas de son... L'ordi détecte bien le signal mais l'ampli non. Je ne comprends pas pourquoi c'est pour ca que je suis ici !
Tout ce que je peux dire c'est que ca vient pas du cable , il marche sur un autre PC.
Alors le matériel est :
CM : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 91286.html
Ampli: http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] XV375.html
enceintes : http://www.boulanger.com/ref/10523 [...] 0wodLxYEsg
Si vous avez besoin de plus de détails dites le. Là je suis bloqué , je comprends pas...
Merci d'avance.
