Probleme sortie HDMI 2 Denon AVR X3200W - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 21-06-2016 à 18:27:24
ReplyMarsh Posté le 04-11-2016 à 15:36:43
| tortuethermales a écrit : Alors aucun possesseur de cette ampli sur HFR qui pourrait me venir en aide |
J'ai exactement le même problème , est-ce que vous avez trouvé une solution ?
Marsh Posté le 18-06-2016 à 14:02:15
je fais appel a l’élite HFRiennes
Merci d'avance pour les personnes qui pourront peut être m'aider
Je vous explique, propriétaire depuis peut d'un vidéoprojecteur Benq w1070+ et possédant depuis quelques mois un Denon AVR X3200W que j'avais spécialement choisi a l’époque en vue d'un futur achat d'un vidéoprojecteur.
Voici mon problème j'ai donc raccorder mon Benq à mon ampli sur la sortie HDMI 2 vue que sur la première sortie est relié a ma télévision, ma source un Zappiti
Une fois tous les branchements terminé je démarre amplificateur puis le Benq et le zappiti la forcement aucune image vue que le vp est relié a la sortie 2 du Denon, donc j'active la sortie 2 en appuyant sur "Zone 2" puis sélectionne la source comme indiqué dans le manuel.
La nickel j'ai donc bien l'image du zappiti sur le vp je décide donc de faire un test avec une image BR avec bande son DTS-HD est la aucun son, je test donc divers films BR/Mkv avec différentes bande son DD/DTS/Dobly True-HD/ et la pareil toujours pas de son.
Je test donc avec un reportage en stéréo et la le son marche parfaitement.
Je décide donc de brancher mon vp sur la sortie HDMI 1 vue que tous fonctionne sur ma télé, et la effectivement aucun problème toutes les bandes son sont décodées sans problème.
J'en déduis donc que seulement le stéréo et décodé par cette sortie 2.
Je cherche donc dans le manuel et dans les paramètres de l'ampli si il n'y a pas une fonction a activé mais je ne trouve rien...
A force de faire des tests je suis arrivé a faire marcher comme je voulais mais c'est plus que contraignant il faut que j'allume d'abord le zappiti sur la télé puis j'allume le vp, que je démarre le film sur la télé pour avoir le son en 5.1 une fois lancer j'appuie sur zone 2 comme l'image passe sur le vp et la je peut éteindre la télé
Et impossible de faire cette manip la télé éteinte.
bref vous avez compris ce n'est pas viable comme combine et très emmerdant pour un ampli HDG qui m'a couté un bras
J'ai épuisé mon quota de patience et avant de le jeté par la fenêtre
