Problème de base ! [XSL] - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 26-04-2005 à 15:48:52
Je sais pas si c'est lié mais tu utilise un namespace complétement désuet... dans WD-xsl le WD désigne Working Draft et cela implique que tu utilise un moteur de transformation qui est propre à Microsoft et qui date de la période avant l'adoption de la norme XSL-T 1.0 ( en gros, en absence d'un standard M$ a essayé d'imposer le sien, malheureusement la norme 1.0 était assez différente et c'est elle qui a été adoptée!).
Remplace déjà le namespace comme ci-dessous:
Testé entre-temps, c'est bien ça
Marsh Posté le 01-05-2005 à 11:41:13
Merci !
J'avais réussi à faire fonctionner le truc en partant d'un autre xsl qui marchait déjà et en le modifiant.
Par contre je n'avais pas encore compris pourquoi mon premier essai ne marchait pas
Marsh Posté le 22-04-2005 à 10:42:07
Je rencontre un problème en essayant de produire du html avec une paire xml/xsl, vraiment basiques :
Le xml :
Le xsl:
Mais le problème, c'est que la sortie HTML qui résulte ignore complètement les balises <bloc>, c'est comme si elles n'étaient pas reconnues ou comme si <xsl:apply-templates/> ne fonctionnait pas
Quelqu'un pourrait il m'indiquer mon erreur ?
