créer des repertoirs avec xsl - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 23-07-2004 à 15:18:07
le XSL transforme un fichier XML en ce que tu veux, il n'y aucun moyen de créer un répertoire ou un fichier ou ce genre de chose
pour ca utilise plutot un langage de programmation comme java php ou c++
Marsh Posté le 23-07-2004 à 16:34:07
il est possible de générer des fichiers avec XSLT, soit via <xsl:document href="...filename..." /> si tu utilises le parser saxon, soit via <xsl:redirect-write select="...filename..." /> si tu utilises xalan (n'oublies pas de spécifier les namespaces)
dans les deux cas, si tu spécifies le chemin du fichier à générer, il devrait te créer le répertoir adéquat, si tu veux générer que le répertoire, génères donc un fichier vide.
Marsh Posté le 28-07-2004 à 11:29:27
j utilise java pour executer mon xsl mais j ai deja importer l api saxon et pourtant il plante sur xsl : document en me disant: Attribute {href} is not allowed on this element.
je ne comprend pas trop???
Marsh Posté le 28-07-2004 à 13:49:57
oui j ai remplacé le 1.0 par 1.1 dans xsl mais ca n a rien changé
Marsh Posté le 23-07-2004 à 15:14:46
je voudrais savoir si qqun connait un moyen pour que une feuille xsl crée un repertoir.
Mon cas est simple, a un moment je fais des gerate-id() et je voudrai qu a chaque generate-id() il crée en meme temps un repertoir du meme nom que l id générée.
Message édité par le_moustiq le 23-07-2004 à 15:15:20
Le plus petit maître du monde
