Xsl/Xml : comment faire des compteurs - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 30-09-2006 à 19:03:51
Sans vérifier mais ça ne devrait pas être loin de la solution
Marsh Posté le 02-10-2006 à 15:38:36
Merci pour ta réponse mais j'avais oublié un élément décisif dans ma question: je suis susceptible d'avoir plusieurs lignes "option" avec un même "name".
L'idée serait donc de faire un for-each sur un arbre classé en effectuant des aditions et en printant que le dernier ou un truc dans le genre.
Marsh Posté le 02-10-2006 à 16:36:23
On ne peut modifier une variable en XSL-T!
Soit c'est count(), soit c'est une bidouille récursive...
Marsh Posté le 29-09-2006 à 13:40:32
première journée sur xml/xsl et premier blocage :
Sur la base des Xsl et Xml suivants :
Comment puis-je afficher par @name (MAJTIN/GENCAL etc...) le nombre de false sur le @result des sous balise "/screen_obs" ?
Merci d'avance.
A+
