capter une erreur [VB6] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 25-03-2005 à 11:46:16
| Code :
Voilà
Marsh Posté le 25-03-2005 à 11:49:10
| knakes a écrit : on error goto quelquechose |
ensuite tu mets :
quelquechose:
  Select Case Err.Number
    case 'mets le n° de ton erreur
          'traitement
    Case Else
  end select
Marsh Posté le 25-03-2005 à 12:04:19
menteur je t'ai grilléééé!!!!
t'as vu l'heure de ton edit!!!!
en plus c'est pas la peine de mettre
| case 0 |
!!!! tu n'aura jamais ce cas la!
Marsh Posté le 26-03-2005 à 23:26:58
Pour quelques secondes ... humm ...
Pour le "Case 0", c'est rare mais tu peux en avoir besoin si ta gestion d'erreur est centralisée. Défois aussi, il faut que l'erreur retournée soit -1 -> l'erreur 0 est bien une erreur.
Marsh Posté le 25-03-2005 à 09:10:26
Je voudrais savoir comment est ce que je peux capter une erreur spécifique.
Par exemple :
J'ai une form pour la copie d'un fichier d'un emplacement source vers un emplacement de destination.
FileCopy Source.Text, Dest.Text
Si il y a une erreur dans les chemins pour la copie j'ai cette erreur :
Run-time error '53'
File not found
J'aimerais pouvoir capter rien que l'erreur 53 pour pouvoir afficher un message spécifique pour cette erreur.
Comment dois-je faire ?
Merci d'avance.
