VB 6 .Move - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 24-01-2003 à 18:36:02
as-tu consulté l'aide? c'est expliqué dedans.
Marsh Posté le 24-01-2003 à 18:38:56
Oui, mais je ne trouve pas.....
Peux tu me dire avec quel mot chercher.......???? a part move
Marsh Posté le 24-01-2003 à 18:44:24
ben si t'as déjà un Text1.move par exemple, ton curseur est sur Move, tu appuies sur F1 et ça doit te mener directement au bon endroit dans l'aide. Faut que Text1 soit un contrôle qui existe évidemment.
Marsh Posté le 24-01-2003 à 18:49:32
Merci pour le F1, je ne savais pas.....
Mais ca ne marche pas ici....
Mon aide ne marche pas
Marsh Posté le 24-01-2003 à 18:57:32
Lorsqu il est ecrit .Move(left as single,[top],[height],[width])
left doit etre une variable du type single, et les autres aussi ???
Marsh Posté le 24-01-2003 à 18:59:54
Si je fais .move(deplacement) avec deplacement as integer, j ai un deplacement vers la gauche, mais si je fais .move(deplacement, deplacement) ou .move(deplacement, deplacement,deplacement,deplacement) j ai une erreur de compilation
Pourquoi
Marsh Posté le 24-01-2003 à 19:04:45
On me demande de faire un truc du type
.move(left as single,[top],[height],[width]) = une valeur, mais moi je ne veux changer que le [top] !!!
Comment faire ......
Marsh Posté le 24-01-2003 à 19:05:55
euh au hasard, je dirais que tu mets ceux que tu veux pas changer a 0...
Marsh Posté le 24-01-2003 à 19:12:57
Je ne comprend pas
Je voudrais juste changer le top de ce truc.....
Comment faire
Si je fais .move(deplacement,deplacement), erreur de compilation car il attend un =
Si je fais .move(deplacement,deplacement)=10....erreur encore mais lors de l execution cette fois.....
Marsh Posté le 24-01-2003 à 19:46:10
D'abord, les paramètres entre [] sont facultatifs (c'est le rôle des [] d'indiquer cette spécificité)
Quant au premier paramètre obligatoire, pas de problème, si tu veux pas qu'il bouge horizontalement, tu lui donne sa coordonnée actuelle:
Call Text1.Move(Text1.Left, 10)
Marsh Posté le 25-01-2003 à 01:31:37
Sylvaing a écrit : Je ne comprend pas |
enlève les ( )
Marsh Posté le 24-01-2003 à 18:34:34
Hola todos,
Comment marche la methode .Move ???
J aimerais deplacer un label de haut en bas, mais si je fais
lbl_essai.Move deplacement, il se deplace de gauche a droite....
Qu est ce que je dois changer pour changer la direction de deplacement ???
Merci a tous
