Utilisation de variables avec VLookup - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 09-02-2017 à 11:22:50
si la variable contient bien le bon libellé alors c'est peut-être la plage de recherche qui n'est pas bonne …
WorksheetFunction est inutile sauf pour faire planter le code en cas d'erreur !
De mon côté sans souci pour un tableau commençant en A1 : MsgBox Application.VLookup(3, [A1].CurrentRegion, 2, False) …
Aucun souci en remplaçant le 3 par une variable … Idem pour la première colonne en alphanumérique …
Marsh Posté le 09-02-2017 à 12:07:11
L'erreur peut aussi être au début de la ligne de code, à savoir la destination de l'affectation,
la feuille "Produits" existe-elle et au moins non protégée, à minima la cellule ?!
Marsh Posté le 09-02-2017 à 14:12:05
Bonjour Marc L,
Je te remercie d'avoir jeté un oeil
| Marc L a écrit : |
Yep! C'est une idée! Je ne pense toutefois pas que cela provienne de la variable PlageRecherche non plus. Ce qui me fait dire cela, c'est que lorsque je renseigne la valeur recherchée en dur :
La cellule A2 du fichier Commun prenait bien pour valeur celle associée à Libellé1 dans le document FichierSource. Libellé1 qui se trouve d'ailleurs à la ligne 1108 (Oui! J'ai voulu faire un tests
La variable PlageRecherche semble donc pleinement fonctionnelle.
| Marc L a écrit : |
Euh... Tu ne crois pas si bien dire!
Je viens de retirer la mention WorksheetFunction. et tout a fonctionné normalement... J'imagine que Microsoft Visual Basic refusait simplement d'affecter un Objet (WorksheetFunction) comme valeur de la cellule B2?
| Marc L a écrit : |
Ouep! Ouep! J'ai lu pas mal de topic où étaient utilisées des variables. Cela ne posait de problème à personne! C'pour cela que cela m'étonnait que Microsoft Visual Basic râle à l'utilisation de deux petites variables
| Marc L a écrit : |
Yep! J'ai bien vérifié de ne pas faire d'erreur lors de l'appel des différentes feuilles
Bon! Et bien il n'y a plus qu'à continuer vu que cela fonctionne bien sans le WorksheetFunction. La suite au prochaine épisode!
Merci en tout cas ![]()
Marsh Posté le 02-03-2017 à 12:47:04
Bonjour! Bonjour!
Je reviens vers vous comme Visual Basic me donne encore un peu de fil à retordre!
Suite à mon dernier message (Faut lire ce qui est au dessus
), j'ai quelque peu avancé et suis arrivé à quelque chose de pleinement fonctionnel
J'vous rappelle rapidement et dans les grandes lignes que je cherche à automatiser la copie de données d'un fichier Excel FichierSourceX dans un fichier Excel Commun à l'aide d'une fonction VLookUp.
Sur le papier, cela donnait :
Avec cela, je récupérais le prix situé dans mon FichierSourceX, dans le classeur "Modifier - Prix vente - Groupe", à la colonne D correspondant au libellé situé dans mon fichier Commun, classeur "Produits", colonne A.
Sauf qu'on vient de me prévenir que le format des FichierSourceX a changé.
Le Libellé se trouve à présent dans la colonne D (A la place de C jusque là) et la Valeur se retrouve dans la colonne K (A la place de D jusqu'ici).
Qu'à cela ne tienne! Je pensais alors qu'il suffisait d'adapter la fonction VLookup avec une plage qui va de D à K et lui dire de récupérer les données de la colonne 8 de cette plage (Colonne K) :
Mais cela ne se passe pas aussi bien qu'espéré puisque Visual Basic me retourne :
Incompatibilité de Type... Okay! Mais! Comment puis-je arriver à une pareille erreur en modifiant juste la plage de recherche et la colonne de résultat? D'autant que je stocke cela dans le .Value d'une cellule de mon classeur Commun. Parce que VLookup ne retourne pas un Integer ou un String qui puisse être stockée dans ma cellule?
Je viens pourtant de faire un RechercheV sur ce nouveau fichier FichierSource qui m'a retourné le résultat attendu.
Une idée?
Marsh Posté le 02-03-2017 à 13:40:42
que renvoie le MsgBox du VLookup comme déjà indiqué plus haut ?
Et que se passe-t-il s'il n'y a pas de correspondance ?
Vérifier la formule entrée manuellement avec le contenu des variables de la ligne déclenchant l'erreur …
Marsh Posté le 02-03-2017 à 15:04:47
Je te remercie
Le MsgBox du VLookup renvoie le même message que celui cité au dessus, à savoir :
S'il n'y a pas de correspondance, ce qui peut tout à fait arriver si un Libellé n'est plus répertorié, j'ai pallié à cela grâce à la commande :
J'y traitais ainsi l'erreur 13 que me générait le VLookup lorsqu'il ne trouvait aucune occurrence de mon libellé dans PlageRecherche.
Si je remplace les variables par leur contenu dans l'expression du VLookup, le résultat est le même.
Se pourrait-il que le format du résultat du VLookup ne soit pas au format attendu?
Marsh Posté le 02-03-2017 à 15:54:28
De mon côté et sans On Error s'il n'y a pas de correspondance cela ne déclenche pas d'erreur
mais renvoie juste une valeur d'erreur #N/A comme renverrait une formule RECHERCHEV dans une cellule …
On Error est inutile avec Application.VLookup sinon autant en rester avec WorksheetFunction !
Avant la ligne déclenchant l'erreur, afficher le contenu de chaque variable la constituant
via Debug.Print, l'affichage étant effectué dans la fenêtre Exécution …
Marsh Posté le 02-03-2017 à 18:15:35
Lève moi le doute : c'est bien une version Windows d'Excel ?
Marsh Posté le 09-02-2017 à 11:03:41
Bonjour! Bonjour!
Je me permets de vous solliciter comme la fonction VLookup que je cherche à utiliser me donne un peu de fil à retordre...
Mais! Avant cela! Je vais vous toucher deux mots sur ce que j’essaie de faire...
Je dispose d'un fichier Excel qu'on appellera Commun et divers fichiers sources qu'on appellera pour la peine FichierSource1, FichierSource2, FichierSource3,... Les noms des fichiers pouvant varier. Ils ne sont pas sous la forme Libellé+Nombre.
Chaque fichier source FichierSourceX ressemble à :
Libellés | Valeur
Libellé1 | Valeur1
Libellé2 | Valeur2
Libellé3 | Valeur3
Je voudrais copier les valeurs de chaque FichierSourceX et pour chaque Libellé dans le fichier Commun.
Sachant que les libellés sont communs à tous les fichiers, je voudrais structurer le fichier Commun de la manière suivante :
Libellés | Source1 |Source2 |Source3 | ...
Libellé1 | Valeur1Source1 |Valeur1Source2 | Valeur1Source3 | ...
Libellé2 | Valeur2Source1 |Valeur2Source2 | Valeur2Source3 | ...
Libellé3 | Valeur3Source1 |Valeur3Source2 | Valeur3Source3 | ...
Plutôt que de faire une copie bête et méchante... Suis parti dans l'idée d'utiliser l'équivalent du RechercheV des fois qu'une ligne vienne à disparaitre d'un FichierSource, cela ne me décalerait pas tous les résultats.
Voici donc rapidement ce que je fais pour cela :
Oui! Oui! Le code est incomplet... C'est normal! J'y travaille peu à peu
Je bloque pour l'instant sur la ligne :
.Sheets("Produits" ).Range("B2" ).Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(ValeurRecherche, PlageRecherche, 2, False)
A l’exécution de cette ligne, Microsoft Visual Basic me renvoie :
Toutefois, si je remplace la variable ValeurRecherche qui récupère la valeur de la cellule A2 dans lequel est stocké mon Libellé1 par ledit Libellé1 en dur, mon traitement s'effectue sans encombre... J'ai donc l'impression que ma variable ValeurRecherche met à mal la fonction VLookup. Je ne comprends pas pourquoi!
D'autant que la ligne suivante :
Renvoie bien Libellé1.
Z'auriez une idée?
J'ai regardé sur la Toile. Les variables ne semblaient pas perturber le fonctionnement de la fonction VLookup pour ce que j'en ai lu. Et le message est trop générique pour en tirer quelque chose
En vous remerciant par avance
Message édité par Arnaud42 le 09-02-2017 à 17:35:02
[VDS] Enermax MaxRevo 1350W - TV 22" - Samsung 913V - Dock Lenovo USB-C - Clavier/Souris MX5500 [ACH] Xeon E5-1680v2
