Erreur lors de l'utilisation d'un script sous office 2010 [VBS] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 18-02-2015 à 11:47:15
           ce n'est pas du tout du VBScript !
           Conformément aux règles du forum et vu le code incomplet, ce serait plus simple d'indiquer la ligne déclenchant l'erreur ! …
Marsh Posté le 18-02-2015 à 12:08:02
Désolé pour cette erreur.
La ligne déclenchant l'erreur est la suivante, variable der_col:
15.    der_col = Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Visiblement, si on déclare un Dim de der_col, c'est la ligne 17 qui pose problème. (der_lig)
Et si on corrige aussi celle-ci, cela part sur
 36.        Range("G" & der_lig + 1).Value = Date
"Date" pose pb.
Marsh Posté le 18-02-2015 à 17:24:09
           Éventualité d'une référence manquante …
           Dans le VBE, vérifier sur un PC sans souci quelles références sont cochées via le menu Outils
           puis comparer sur un PC posant problème …
Marsh Posté le 18-02-2015 à 09:00:26
Je dois utiliser un fichier Excel avec plein de macros mais visiblement, elles ne fonctionnent pas sur mon poste.
Le fichier passe sans problème sous un office 2013, les postes en 2010, comme le mien, génèrent une erreur: "Erreur de compilation Projet ou bibliothèque introuvable"
Voici le code.
Est-ce un problème de script VBS ou doit-on installer un framework, dll ou autres sur nos postes en office 2010 ?
cdt,
