Userforms sur excel - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 14-05-2007 à 07:01:40
1)Tu "tapes" ton code où?
2)Tu valides ton userform comment?
3)Cherches doublons sur le forum tu auras un début de réponse.
  Où sont tes doublons (colonne?)
Cordialement
edit:
pour le 4) tu peux essayer quelque chose comme cela
à placer dans "l'autre feuille" et modifier le sheets(2) en fonction du numéro de la feuille
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Address = "$A$1" Then
With Worksheets(1).Range("a1:a500" )
atrouver = Range("a1" ).Value
    Set c = .Find(atrouver, LookIn:=xlValues)
    If Not c Is Nothing Then
        firstaddress = c.Address
        Sheets(1).Activate
       ' .Range(firstaddress).Select
        .Range(firstaddress).EntireRow.Select
       Selection.Copy
       Sheets(2).Activate
       Range("a2" ).Select
       Paste
    End If
End With
End If
End Sub
edit2:
pour le 4
sans le VB ci-dessus
tu peux utiliser :=RECHERCHEV($A$1;Feuil1!$A:$H;COLONNE(A1))
à étendre sur la ligne où tu veux reproduire les données
en a1 la valeur à cherchée dans la colonne A de feuil1
on suppose que tu veux les colonnes A à H
Marsh Posté le 14-05-2007 à 01:37:13
Voila c'est super urgent j'ai trois gros problèmes
1) Quand je tape ce code pour afficher un résultat présent sur la feuille excel dans l'userform rien ne se passe, reste vide alors que cellule excel remplie
TextBox11.Value = Range("calcul!I2" ).Value
Il faut que je clique avec une touche dans le textbox pour que la valeur apparaisse
2) Comment faire pourqu'a chaque fois que je valide mon userform celui ci se remette VIERGE.
3) J'ai un tableau avec 5 colonnes et des doublons je sais pas comment faire pour supprimer automatiquement les doublons
4) Mon plus grand problème
j'ai un identifiant dans mon tableau auquel correspond un ligne et je voudrais à chaque fois que je tappe cet identifiant dans une autre feuille, la ligne correspondante appraisse
Merci beaucoup pour votre aide
Message édité par placeboo le 14-05-2007 à 01:48:39
