VBA : Transférer une matrice dans un tableur Excel - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 02-04-2012 à 09:33:38
Attention, tu as "Dim matrix" et après "=matrice".
Sinon, tu peux essayer :
| Code :
(pas testé)
Marsh Posté le 02-04-2012 à 09:36:29
| vave a écrit : Bonjour, Attention, tu as "Dim matrix" et après "=matrice". Sinon, tu peux essayer :
Pardon, oui effectivement c'est juste une erreur de "recopiage", je corrige ça et j'essaye ta technique.
Edit : non ça ne marche pas hélas  Toujours une erreur 1004 mais cette fois le texte est : "La méthode 'Range' de l'object '_Worksheet' a échoué"
Marsh Posté le 02-04-2012 à 11:58:07
Bon, je reviens vers vous au cas où ça peut servir à quelqu'un, car j'ai trouvé l'erreur qui faisait planter mon programme :
Dans les lignes :
| Code :
L'erreur viens du fait qu'on cherche à faire appel à la case (0,0) de Excel, qui n'existe pas (on commence à (1,1)).
Erreur à la con en somme ^^'
Marsh Posté le 02-04-2012 à 09:13:31
Je travail sur un petit projet qui a pour but de récupérer des information dans Autocad (fameux outil de DAO) et de les transférer dans un tableur Excel.
Pour se faire, j'ai déclarer un matrice sous cette forme :
Dim matrix(100,100) As Variant
Puis je remplis cette matrice avec des Strings et des Integer via une commande qui récupère des informations dans Autocad. Jusque là tout marche à priori sans soucis, par contre quand j'essaye de copier les valeurs de cette matrice dans Excel, via la commande :
wsExcel1.Cells(i,j).value=matrix(i,j)
J'ai ici une erreur 1004 : Erreur définie par l'application ou par l'objet
Donc ma question est : comment transférer les valeurs de cette matrice dans Excel ?
Le code complet est disponible ici : http://www.pastebay.net/314370
L'erreur se trouve ligne 87
Merci d'avance et bonne journée.
Message édité par Dispix le 02-04-2012 à 09:36:58
