Fête d'ami - VBA dans Excel 2007 - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 21-03-2012 à 05:40:44
Alors voici ce que je voudrais faire exactement :
Mon petit programme est plus compliqué que je l'avais imaginé ...
Le tirage au sort soit se faire en x étapes, autant d'étape qu'il y a de cadeaux.
Le premier résultat doit écrire BRAVO vis à vis la ligne du participant ayant remporté le prix et vis à vis la colonne "Cadeau 1".
Le deuxième résultat doit écrire BRAVO vis à vis la ligne du participant ayant remporté le prix et vis à vis la colonne "Cadeau 2".
Le troisième résultat ........ vis à vis la colonne "Cadeau 3"
Le quatrième résultat ......... vis à vis la colonne "Cadeau 4"
etc ... jusqu'au 6e cadeau.
Voici mon code
Sub TestY()
Dim NombreCadeau As Integer
NombreCadeau = Range("A1" ).Value
Feuil2.Range("B2", "G14" ).ClearContents
GenereSerieAleatoireSansDoublons NombreCadeau, Range("B2" )
End Sub
Sub GenereSerieAleatoireSansDoublons(NbValeurs As Integer, Cell As Range)
Dim Tableau() As Integer, TabNumLignes() As Integer
Dim i As Integer, k As Integer, col As Integer
Dim LastRow As Integer
ReDim Tableau(NbValeurs)
ReDim TabNumLignes(NbValeurs)
col = 2
LastRow = Feuil2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
LastRow = LastRow - 1 'ENLEVER 1 valeur puisque A1 ne compte pas pour un participant ... pas très esthétique comme programmation désolé
For i = 1 To NbValeurs
TabNumLignes(i) = i
Tableau(i) = i
Next
'Initialise le générateur de nombres aléatoires
Randomize
For i = NbValeurs To 1 Step -1
k = Int((i * Rnd) + 1)
Cells(k + 1, col) = Tableau(TabNumLignes(k))
'Cells(k + 1, col) = "BRAVO"
col = col + 1
TabNumLignes(k) = TabNumLignes(i)
Next
End Sub
Je ne suis vraiment pas loin ... le problème est que les résultats ne s'affiche pas dans les bonnes lignes ...
Bon courage au pro du VBA ... moi j'ai la tête qui devient folle
Marsh Posté le 22-03-2012 à 21:04:11
Tu n'utilises pas ton LastRow
sinon l'histoire de retirer un élément ca me fait penser direct à une collection qui a une méthode Remove:
| Citation : Sub tirage() Dim i As Integer, nbCadeaux As Integer, num_gagnant As Integer nbCadeaux = 5 With ThisWorkbook.Worksheets("Tirage" ) End Sub |
Marsh Posté le 20-03-2012 à 02:26:13
Je voudrais faire un petit programme excel très simple
Dans les cellules A1 à A30 ou A40 (environ) je veux inscrire tous les amis invités de mon fils.
Ensuite, je veux faire un tirage de 5 cadeaux. Les amis ne peuvent pas gagner plus d'une fois.
J'ai fait une fonction qui me permet de savoir le nombre d'enfants ... c'est déjà un bon début
Maintenant je voudrais bâtir une liste de tous les noms en mémoire et faire un random pour avoir 1 gagnant, enlever ce gagnant de la liste, refaire un random, enlever ce gagnant, etc ... le tout 5 fois.
Merci pour votre aide
