Aux specialistes des macros excel: tabulation automatique - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 06-10-2005 à 17:38:01
Personne n'a une idee de comment simuler la pression d'une touche (la touche tab dans cet exemple) dans une macro excel?
Marsh Posté le 07-10-2005 à 18:52:02
Tu peux changer le sens du déplacement et utiliser la touche Enter qui est dans le pavé numérique.
Marsh Posté le 08-10-2005 à 14:06:55
Tu n'as qu'a changer de cellule à chaque fois que celle-ci est modifiée...
Utilises les offsets .
Marsh Posté le 08-10-2005 à 17:27:33
| AlainTech a écrit : Tu peux changer le sens du déplacement et utiliser la touche Enter qui est dans le pavé numérique. |
Non. Je veux justement ne pas devoir appuyer sur une touche supplementaire.
| Fred_l a écrit : Tu n'as qu'a changer de cellule à chaque fois que celle-ci est modifiée... |
Merci. Tu as un exemple?
Marsh Posté le 08-10-2005 à 18:46:57
Après test, je n'ai pas de valeur dans la ellule tant que celle si n'est pas validée...
Sinon voilà avec les offsets :
MaxCols = 254
MaxRows = 65534
i = 0 ' Colone Excel
j = 0 ' Ligne Excel
ActiveWorkbook.Sheets("Feuil1" ).Select
Set Rng = Range("A1" )
Range("A10" ).Select
Init = True
Do
If Not Init Then
If Rng.Offset(i, j).Value <> "" And Rng.Offset(i, j).Activate Then
j = j + 1
Rng.Offset(i, j).Select
End If
If j = MaxCols Then
j = 0
i = i + 1
End If
End If
DoEvents
Loop Until i > MaxRows
Faudait avoir le moyen de savoir que la cellule est modifiée avant la validation...
Marsh Posté le 14-10-2005 à 14:01:28
D'après moi, ce n'est pas une simple macro Excel qui peut t'aider.
Un appel d'API, peut-être...
Marsh Posté le 15-10-2005 à 20:55:20
Si le travail de saisie est vraiment très volumineux, il est peut-être envisageable de créer un clavier numérique virtuel (USF ou images pop-up) avec des numéros cliquables.
A+
Marsh Posté le 05-10-2005 à 11:24:30
Je cherche a introduire des donnes dans un tableau excel, a partir du clavier numerique, et cela le plus rapidement possible. Chaque valeur introduite (1 chiffre!) est testee (si elle se trouve dans la bonne plage). Actuellement, l'utilisateur doit toujours appuyer sur le bouton tabulation pour passer a la colonne suivante. Existe-t'il un moyen pour que des que l'on entre une valeur, et que celle-ci est teste, de changer de colonne, sans appuyer sur tab?
D'avance merci
Message édité par korben le 05-10-2005 à 11:35:11
